Weet iemand de wielomtrek van een 29 wiel? Heb ik nodig om in mn fiets computer.
Heb een Schalbe Rocket Ron in 2.25
Alvast bedankt hiervoor
Groet
29er wielmaat/omtrek tbv. fietscomputer?
Kan je toch gewoon opmeten!
- Mijn mountainbike: Muru Witjira fatbike, Nicolai Argon Fat, Turner King Khan
Volgens rekening moet het rond de 2312mm zijn.
Maar mijn Raceking's kwamen bij meten maar tot 2270
Dus je kunt beter even jouw wiel opmenet.
(Plakband ergens aan je band plakken voor startpunt - een omdraaing naar voren rollen en de afstand opmeten)
- Mijn mountainbike: Cannondale FLASH HI-MOD 29'ER 3
Afgelopen zaterdag bij mezelf gemeten en Rocket Ron kwam op 2310Vighor schreef:Volgens rekening moet het rond de 2312mm zijn.
Big Wheels go faster
- Mijn mountainbike: Loves to ride!
Dat lijkt me ook afhankelijk van het aantal bars wat je in je bandje propt. Dus gewoon opmeten volgens de methode van vighor.
Love the ride! Rocky Mountain | EATS.place
- Mijn mountainbike: Van Nicholas Zion 29er
Je zet je fiets zo neer dat je ventiel beneden staat. Krijt een streepje op de stoep ter hoogte van je ventiel. Rol je wiel nu 1 slag zodat het ventiel weer beneden staat. Krijt weer een streepje op de stoep.
Meet nu de afstand in mm. Dit is het cijfer wat je in moet geven in je computer. Let wel, dit komt best nauw.
Hoeveel plezier ik ook heb gehad met het uitzoeken en bouwen van m'n Zion, het rijden blijft toch het leukst
- Mijn mountainbike: Specialized StumpJumper FSR
En dan heb je volgens mij ook nog de maat in "onbelaste toestand" te pakken. Als je het nog nauwkeuriger wilt doen moet je volgens mij op je fiets gaan zitten zodat je band wat ingedrukt wordt en de wielomtrek dus iets kleiner wordt.Freddie schreef:Let wel, dit komt best nauw.
- Mijn mountainbike: Trek Fuel Ex6
+1, scheelt zo 5cm.Os schreef:Als je het nog nauwkeuriger wilt doen moet je volgens mij op je fiets gaan zitten
- Mijn mountainbike: s-works 29er
kijk op http://www.schwalb.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mijn mountainbike: Nog steeds een echte Gary Fisher Superfly Carbon 29
Aanvulling op Freddie: Zet dat krijtstreepje onder ventiel; ga op je fiets zitten; fiets 3 omwentelingen in een rechte lijn; weer streepje zetten; opmeten, delen door 3: voila. Evt. meting 3x uitvoeren en middelen.
Hoe exact wil je t hebben?
Raggen!
- jeroentune
- Mijn mountainbike: Sassenheim
Heel oud topic maar voor mij wel belangrijk .
Ik heb op mijn roadster ook een tellertje gemonteerd .
Net zoals hierboven keurig mijn banden maat opgemeten en kom op 232 cm
Dit met Tattoo light strandbanden met 4 bar lucht erin.
in de teller keurig het getap 2320 ingevult maar nu ga ik wel erg hard op de fiets !
Als ik er 5 cm af haal is dat dan een beetje naukeurig ? was is nu een goed "eikpunt " ??
Als je het op bovenstaande manier hebt gedaan is het toch goed? Waarom denk je dan dat het niet klopt?
- jeroentune
Hmmm ik heb die bewuste 5 cm er nog niet afgehaald .. mijn omtrek is 232cm dus ik heb 2320 mm ingevoerd.. zonder de aftrek dus .. vandaar ..
