Ik heb een vraag over de remote lock-out van mijn RockShox Recon SL solo-air.
Als ik de lock-out op mijn stuur bedien, word de vork netjes gelocked.
maar als ik de lock-out ophef, draait het lockout wieltje op de vork niet helemaal terug.
Weet iemand waar dit door veroorzaakt wordt?
Alvast bedankt!
Mikey22
Lock-out Recon functioneerd niet naar behoren
vuil tussen het verstelknopje en het teflon ringetje, veertje heeft niet voldoende kracht
om hem terug te drukken of het kabel is beschadigd of heeft te weinig spanning
- Mijn mountainbike: Hoogerheide
Meestal betreft het inderdaad vuil onder het lockout wieltje. Elders op dit forum staat omschreven hoe je het vuil het beste kunt verwijderen. Even zoeken. Of even opzoek gaan naar de service handleiding van deze vork op de rockshox website.Mikey22 schreef:Ik heb een vraag over de remote lock-out van mijn RockShox Recon SL solo-air.
Alvast bedankt!
Mikey22
Hay que empezar a subir la montaña como un viejo para llegar a la cima como un joven
El CiclistA AmablE
El CiclistA AmablE
- Mijn mountainbike: On-One carbon race 29er
Zal idd vuil zijn. Lockout wieltje verwijderen en schoonmaken, dan de bovenkant van de lockout inspuiten met teflon spray. Nog even nadrogen en je lockout werkt weer (hopelijk... ), zo werkt het voor mij iig wel.
Als dit niet werkt; loopt de kabel nog wel soepel? Misschien een vervuilde of versleten binnen/buitenkabel.
wie zijn fiets poetst, kan hem ook weer vies maken
- Mijn mountainbike: Cannondale Scalpel
Heb ik ook eens gehad met de lock-out van mn Tora. Bleek meer te liggen aan de niet soepel lopende kabel dan aan het lock-out wieltje. Ondanks dat het ook handig/goed is deze eens schoon te maken, is het probleem waarschijnlijk verholpen als je wat teflon oid. in de kabel spuit en vervolgens de kabel een aantal keer heen en weer beweegt.
Dit heen en weer bewegen is het beste te doen door: locken, unlocken, lock-out wieltje handmatig terugdraaien. En dat dus een aantal keer.
EDIT: Door weer en wind kan de binnenkabel nog wel eens roestig worden namelijk, en stroef gaan lopen.
Succes!
Succes!
beter 1 fiets onder je kont, dan tien in de schuur
- Mijn mountainbike: Trek
Ik heb het zelfde probleem gehad van het zelfde merk, het was waarschijnlijk ontwerpfout(ze zijn er achter gekomen omdat er meer exact dezelfde klachten waren).
Bij is er een ander binnen werk in gekomen, het was trouwens garantie.
Mijn fiets is trouwens 2 jaar oud als je het wild weten.
Het is maar een mening wat ik geef.
Geef mij maar rekenwerk in taal ben ik slecht in.
- PJTD
- Mijn mountainbike: ...wil naar het bos!!
Mocht je een paar redelijk technische handjes hebben..... kunt je ook de veer die in de lock-out demper zit (en zorgt voor het terugveren van het blauwe wieltje) strakker zetten. Ik heb hetzelfde probleem gehad en de lock-out demper uit mn vork gehaald. De constructie van de demper is vrij eenvoudig en wijst zich feitelijk vanzelf. Zet de veer een klein stukje strakker en kom niet in de verleiding om 'm extra strak te zetten omdat je dan de poplock niet goed meer kunt bedienen.
If nothing goes right..... Go left!!
- Mijn mountainbike: Cube LTD Team, XT, XTR
Iedereen bedankt voor de reacties.
Zal eerst de boel een grondig schoonmaken, en dan kijken of het helpt.
Mikey22
Mikey22
As the finishing touch, God created the Dutch !!
Je kunt niet alles hebben, waar zou je het moeten laten??
