Blokken inremmen. The do's and don'ts
ErikEngerd
Mijn mountainbike: Cube Stereo 120 HPC EX 29
Er is ook nog een andere manier. Monteer je nieuwe remblokjes en ga fietsen. In het begin zal de remkracht wat minder zijn (maar wel voldoende) maar na een korte tijd is dat ook helemaal in orde. Als je vanaf het begin goeie remkracht wil hebben dan kan inremmen geen kwaad.
http://mountainhoppers.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik doe veel aan recycling: ik ga fietsen, en daarna weer, en dan later nog een keer, enz.
rinus
als je ze inremt gaan ze toch ook langer mee
of heb ik dat mis
ErikEngerd
inremmen doe je ook vanzelf op je eerste rit. Niet apart inremmen bespaart je ook de slijtage van het inremmen.
xenios
ErikEngerd schreef:Er is ook nog een andere manier. Monteer je nieuwe remblokjes en ga fietsen. In het begin zal de remkracht wat minder zijn (maar wel voldoende) maar na een korte tijd is dat ook helemaal in orde. Als je vanaf het begin goeie remkracht wil hebben dan kan inremmen geen kwaad.
+ 1
Het is geen rocket-science. Dat ze langer mee zouden gaan als je ze direct inremt slaat nergens op.
Mr. Htb.
Mijn mountainbike: In opbouw.
Ik heb ooit gehoord dat je ze ook boven het fornuis kunt warmstoken. en dan in een pan met koud water gooien.
Maar gewoon inremmen is ook goed. Op de vlakke weg met 1 slepende rem gaan rijden. Af en toe flink in knijpen. Tot je met die ene rem bijvoorbeeld een stoppie kan maken met 1 vinger. Dan is ie goed. Vooral als het je achterrem is:P
groet.
Oooeeessss
storm-biker
Mijn mountainbike: Storm Kohilo / Storm Nanotech CX / Storm Samoen
Volgens mij moet je juist niet slepen.
Maar gewoon in 1 keer hard remmen.
Born to ride a Storm.
petah
Mijn mountainbike: Giant Reign 3
xenios schreef: Het is geen rocket-science. Dat ze langer mee zouden gaan als je ze direct inremt slaat nergens op.
Ongeloofelijk zeg. Wat hebben mensen nou aan info nodig om iets aan te nemen? Mischien wat info van de leveranciers zelf dan maar?
Magura:
MAGURA brakes, above all, need a good breaking in before use. A good 20 minutes of hill-reps or carpark sprints will do so. That bakes the organic pads and ensures tremendous pad life.
Hayes:
12. I just got new pads, why don't I have any power?
It takes 20-30 hard stops to burnish the brake pads.
Avid:
Inloop periode remblokjes
Er kan 20 tot 40 keer compleet stoppen nodig zijn voordat de Avid remblokjes
volledig ingelopen zijn. Het kan zijn dat u al na de eerste rit merkt dat u krachtiger
remt.
hope:
2.6. Break in period
Before riding check the correct action of the brake and that braking effort is applied as the
lever is pulled. To achieve the maximum braking effort the new brake pads need bedding
in. Bed in the pads by riding a short distance with the brake applied. This procedure will
achieve good braking performance but will reach its full potential after a few rides.
En ga zo maar door. Ik mag toch hopen dat er nu geen woorden meer aan vuil gemaakt hoeven te worden: Inremmen is nodig. PUNT UIT!
Greetinx Peter
- Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving -
..........................- Band of Bikers - ..........................
B100
op dit forum weten sommigen het altijd beter....
Downhill is geen grapje
petah
B100 schreef:op dit forum weten sommigen het altijd beter....
Das ook geen probleem, maar probeer het dan wel te onderbouwen. Van een opmerking dat het nergens op slaat wordt niemand wijzer :~
Greetinx Peter
L3X
Mijn mountainbike: S-Works Stumpjumper & Epic
Nou wie probeert het uit... koop 2 sets remblokken, rem er 1 in. Monteer bij elke rem 1 nieuw blok en 1 ingeremde en meet na x km het verschil.
Roppie
Mijn mountainbike: Liteville 301 Mk9, Xtrail XX1
en dan slijten ze harder, koop je voor 12 euro weer een paar nieuwe.
Formula zegt ook 50x stevig remmen trouwens
byorka
Roppie schreef:en dan slijten ze harder, koop je voor 12 euro weer een paar nieuwe.
Dat is nog niet het grootste probleem.
Het wordt lastiger wanneer je halverwege een baggermarathon al door je blokken heen bent en je moet nog 30 kilometer afdalen.
Guust
Mijn mountainbike: Trek Top Fuel 9.8 SL
als je zittechniek meester bent lukt jou dat :-q
(c)
Guust
Die weten het soms beter maar trek er wel je leermoment uit!!!
(c)
Jamis Diablo
Ik zie een gat in de markt: ingeremde blokken!
