Zender fietscomputer plaatsen
scandibus
Mijn mountainbike: Santos SCC01, Sintesi Team Mammoet, Alpinestars AlMega, Gary Fisher Gitche Gumee
zo 29 april 2007, 22:29
De zender en het magneetje van de fietscomputer moeten tamelijk dicht langs elkaar heengaan voor een juiste werking.
Hebben jullie ook het probleem dat je door de grote afstand vork/spaken de zender erg schuin naar binnen moet draaien om hem dicht genoeg bij de magneet te krijgen?
En worden bij alle fietscomputers de zenders met tiewraps bevestigd?
bikybiky
Mijn mountainbike: Ibis Ripley v4
zo 29 april 2007, 22:36
zender staat altijd vrij schuin
plaats hem zo hoog mogelijk (des te beter de ontvangst)
cat eye, polar, suunto, monteer je met tiewraps (sigma met een rubber bandje)
Ride First Work Later!!
Sp33dFr34k
Mijn mountainbike: Een vonkje
zo 29 april 2007, 22:50
Mijn Polar kreeg ik ook rubberen bandjes bij en daar zit ie nu mee vast.
Scott Spark LTD, huidig gewicht: 9.24kg
Xefidox
Mijn mountainbike: BH team bike
ma 30 april 2007, 09:00
volgens mij is dat niet merk gebonden als het met tiewraps is of niet want een vriend van mij en ik hebben allebei dezelfde fietscomputer, alleen hij had hem iets eerder gekocht en hij heeft met rubberen bandjes en ik met tiewraps. maar ik vind die rubberen bandjes toch fijner.
ATBJasper
Mijn mountainbike: Giant xtc
ma 30 april 2007, 11:57
Volgens mij hebben heel veel tellers wel tirewraps, maar een rubber bandje heb ik bij mijn vorige ook gehad idd. en de zender moet meestal vrij schuin staan, anders geen bereik. (heb ik destijds veel mee lopen klooien voor ik doorhad dat dat de reden was van slecht ontvangst :oops: :-{ )
beter 1 fiets onder je kont, dan tien in de schuur
Bikertje
Mijn mountainbike: Mountainbike?
ma 30 april 2007, 15:54
bij mijn draadloze sigma mag de afstand tussen zender en magneetje niet meer zijn dan 12 mm...
tati
ma 30 april 2007, 20:15
Ik heb een mini neodym (rond 5mm 2mm dik)magneetje op mijn remschijf geplakt en de zender ook helemaal beneden aan mijn vork gemonteerd.
Was eerst misschien bang dat de afstand van de zender tot de computer te groot zou worden, maar ik heb nog geen storing gehad met de fietscomputer.
Vind het er nu beter uitzien omdat nu de zender presies tegenover de remklauw zit.
Binnenkort ff kijken of de zender van de CS300 geen problemen gaat leveren.
MOUNTAINBIKING
scandibus
ma 30 april 2007, 20:41
Ik ben eens aan het knutselen geslagen omdat mij 2 dingen stoorden:
-de afstand vork/spaak is erg ver
-de montage met tiewraps vind ik knullig en onpractisch i.v.m. schoonmaken
Mijn oplossing:
haal bij de bouwmarkt een beugel voor afvoerpijp 32mm.
Zaag aan 1 kant de lip met gaatje af en aan de andere kant een stukje, zodat een stuk ter breedte van je zender overblijft. Vijl van onderen een geultje. Neem een stukje afgezaagde (RVS) schroef M5 of een staafje naar keuze en bevestig je comtuter met behulp van tiewraps zoals op de foto.
Deze beugel is aan practisch elke vork te klikken, zit strak genoeg om hem niet te verliezen, maar is makkelijk voor een schoonmaakbeurt te verwijderen en kun je hem ook makkelijk meenemen naar een andere fiets. Bovendien zit nu de zender een stuk dichter bij de spaken.
Laatst gewijzigd door scandibus op di 1 mei 2007, 08:15, 1 keer totaal gewijzigd.
geforce guy
Mijn mountainbike: 0,7x alu, 0,2x carbon, 0,1x Ti
ma 30 april 2007, 20:56
zou dat op een MX comp ook werken? die heeft nogal huge-ass onderpoten namelijk ;)
Op zoek naar witte 26'er 80mm luchtvork, 1 1/8" 22+ cm stuurbuis, postmount
scandibus
ma 30 april 2007, 21:17
geforce guy schreef:zou dat op een MX comp ook werken? die heeft nogal huge-ass onderpoten namelijk ;)
Misschien door een maatje grotere beugel te kopen?
Ze zijn er tot 100mm meen ik :wink: :tong
Sp33dFr34k
ma 30 april 2007, 21:20
Heb je ook foto's van dat ding gemonteerd op je vork?
scandibus
ma 30 april 2007, 21:58
Alf
Mijn mountainbike: Focus Black Raider limited edition
ma 30 april 2007, 22:05
En dat zakt niet tijdens het biken?
Mijn zoon is m'n grootste fan!
ajo59
Mijn mountainbike: Ghost SE3000 th. Edition
di 1 mei 2007, 04:17
Het lijkt mij inderdaad een kwestie van de juiste maat beugel, anders ben je de zender denk ik zo kwijt! Maar Scandibus rijdt er mee, dus neem ik aan dat het werkt. Bij elke rit een nieuwe zender is ook geen doen!
Er is misschien wel iets wat je altijd al had willen doen, maar nog nooit de moed voor had: doe het, je kunt uiteindelijk meer dan je denkt!
RobSter
Mauntainbiker
Mauntainbiker
Mijn mountainbike: Giant Anthem 29er1
za 5 mei 2007, 20:04
Wel een leuke oplossing.
Maar 1 tik ertegen en je bent je zender kwijt ?
