"Tik" in het frame
- Mijn mountainbike: Epic S-Works 2011
Ik heb een rare tik in het frame, deze hoor ik vooral als ik even staand fietst, dus flink aanzetten. Ook bij een afdaling hoor ik dit wat tikken. Het balhoofd is al vervangen. Het lijkt uit de voorbouw te komen, waar precies ben ik niet achter. Iemand een idee of heeft iemand dit al eerder meegemaakt?
Het kan overal ontstaan! bijvoorbeeld de trapas, trappers, naven, stuur en noem maar op. Alles controleren en zorgen dat er vet tussenzit en natrekken.
- Mijn mountainbike: Giant xtc
Ligt er net aan wat voor tik het is...en zoals byorka al zei, het kan van alles zijn. Ik heb ook eens speling gehad op mn verende voorvork.. veroorzaakt ook een soort van tik. Dus dat wordt alles goed natrekken en controleren..
en natuurlijk eerst de meest opzichtige dingen controleren hé, zoals kabels tegen je stuur ed.
(hé Xefidox
beter 1 fiets onder je kont, dan tien in de schuur
- Mijn mountainbike: Airborne Liberator
Doordat een frame hol en meestal van aluminium is, kan een tikje door het gehele frame galmen. De standaard plaaten waar het tikken meestal vandaan komt is het buttom bracket, stuurpen of zadelpen. Echter, het kan er dan op lijken alsof het getik heel ergens anders vandaan komt. Stuurpen en zadelpen even invetten en goed vastdraaien. Buttom bracket gewoon vervangen voor een nieuwe.
Ho ho. Bracket vervangen is erg voorbarig!
Demonteren, invetten en weer monteren. Das voorlopig genoeg. Maar het hoeft nog helemaal niet aan het bracket te liggen.
Eerst de simpele dingen nalopen en dan de moeilijkere gevallen
- QriZ
- Mijn mountainbike: Specialized SJ Elite Carbon HT 29 2014
ik zou als eerste de cranck schoonmaken en opnieuw in (laten) vetten, een droge/vieze crank kan zorgen voor een harde tik. ook kan het zijn dat je de boutjes van de trappers even aan moet draaien, deze geven eenzelfde geluid wanneer ze los zijn gaan zitten.
Gaat het nu weer over het fietsen?
bottom bracket is het niet, want deze is hagelnieuw. Zadelpen zou het kunnen zijn want deze is al een beetje krom
Maar het komt echt uit de voorbouw. Zal deze nog maar eens invetten. Balhoofd is ook al nieuw. en kabels zijn het ook niet want dat heb ik al bekeken.
- Mijn mountainbike: scott scale 20 model 2006
Ik heb een scott scale 20 maar deze is dan wel van carbon, maar heb ook een tik erin, maar alleen als ik druk zet op de tappers hoor ik een tik.
De dealer heeft alles schoongemaakt en gesmeerd trapas , balhoofd en noem maar op omdat het nog onder de agrantie valt.
Nu blijkt het bij mij te liggen aan hoogstwaarschijnlijk een fout in het frame, daarom komt de scott importeur en kijkt wat eraan te doen is.
Maar bij mij zal het de verlijming hoogstwaarschijnlijk zijn bij de bus waar de trapas inzit. ( deelde ze mij mede )
Dus ik weet niet of je iets aan deze informatie hebt, maar wilde je het niet onthouden.
succes ermee.
succes ermee.
