Hoe ketting uit frame halen? Diesel for cleaning?
Na een zware modderrit vanmiddag wil ik morgen eens mijn ketting uit het frame en deze schoonmaken. Nu is mij verteld dat ik het vuil het best met diesel uit en van de ketting kan halen. Hoe is jullie ervaring hiermee? Of kan ik beter iets anders daarvoor gebruiken?
Verder nog de belangrijkste vraag. Hoe kan ik de powerlink uit elkaar halen? Heb het vanmiddag geprobeerd, maar dat wilde niet lukken.
Deze ketting heb ik:
CHAIN SRAM PC 951, 9spd w/power link
Grtz
Grtz
- Mijn mountainbike: Een vonkje
Ketting loshalen doe je door de powerlink naar elkaar toe te drukken. Dan valt deze vanzelf uit elkaar. Je kunt het ook voorzichtig met een fijne tang oid doen. Diesel schijnt wel goed te reinigen, maar daarna wel weer goed invetten...
Scott Spark LTD, huidig gewicht: 9.24kg
- Mijn mountainbike: B1 Mason / GF X-Cal / GF Sugar
Zo’n powerlink kan inderdaad lastig te demonteren zijn. Ik gebruik meestal twee kleine schroevendraaiers die ik aan weerszijden van de powerlink door de ketting heen steek. Vervolgens knijp ik de schrijvendraaiers bij elkaar met een waterpomp tank.
Als het maar niet regent!
- shiverer
- Site Admin
- Mijn mountainbike: Crisp - Turner Flux
wat doen jullie toch allemaal met die powerlinks...
de beide platen van de powerlink naar elkaar toe drukken, en vervolgens loshalen. Als de link niet
los wil komen zou je ook een beetje kettingsmeersel kunnen toevoegen, maar mij is het al 4 jaar
gelukt zonder gereedschap.
@ wobbe: een waterpomptank is iets van de genietroepen, of mis ik hier iets?
-- Erger u niet, verwonder u slechts.. -- Small hops, grasshopper.. -- <2 -- Roc'ing all over the world! And I like it, I like it I li-li-like it.. Here we gooooooohooo!
Waterpomp Tank wordt vooral gebruikt door de aqua commando's
Ben afgelopen week een tank tegen gekomen in Halvelte, heeft zeker indruk gemaakt.
- Mijn mountainbike: Mountainbike? Wat is een mountainbike?
Was je erover heengefietst? Of juist andersom?wobbe98 schreef:Waterpomp Tank wordt vooral gebruikt door de aqua commando's![]()
"´prut·ser (de ~ (m.)): iem. die erg onhandig en knoeierig werkt => broddelaar, knoeier"
- Mijn mountainbike: Van Nicholas Zion, Fox F80X, Shimano XT
Zoals Shiverer zegt, gewoon de bijde plaatjes iets naar elkaar toe drukken en dan schuift hij vrij makkelijk open. Over schoonmaken van kettingen is al heel veel geschreven en gesloten
Diesel heeft in elk geval niet mijn voorkeur.
Wat dan wel?Steks schreef:Zoals Shiverer zegt, gewoon de bijde plaatjes iets naar elkaar toe drukken en dan schuift hij vrij makkelijk open. Over schoonmaken van kettingen is al heel veel geschreven en geslotenDiesel heeft in elk geval niet mijn voorkeur.
Diesel kun je wel gebruiken om te reinigen maar het smeermiddel wat je daarna wilt gaan gebruiken hecht niet goed doordat diesel een oliefilmpje achterlaat.
Ik zou het dus niet gebruiken. Diesel als kettingsmering is weer te licht.
- shiverer
- Site Admin
Mijn methode: ketting weken in (was)benzine, en GRONDIG naspoelen met eerst water en dreft
en daarna alleen water. Hiermee krijg ik zelfs het shimano/sram-conserveringsvet los. Hierna
even drogen op de kachel, en hoppa, een vetloze ketting.
Wel biologisch afbreekbare ontvetter gebruiken. Daarna idd goed drogen op de verwarming en smeren maar.
Net zo lang reinigen totdat er geen enkel knarsje meer in de ketting zit.
In het sleuteltopic:http: www.mountainbike.nl/forum/viewtopic.php?p=257674#257674 staan ook nog tips voor het schoonmaken van de ketting
Ik gebruik Propyleenoxide (dat maken ze op mijn werk) en een ultrsoonreiniger. Maar ik denk dat het met wasbenzine of thinner ook wel goed zal gaan. Even experimeneteren met wat de bouwmarkt zoal verkoopt. het ergste vuil en vet gaat er trouwens goed af met dreft en een borstel. Wel is het zaak om als je de ketting zeer grondig reinigd, je hem ook weer zeer grondig in vet.DopeMan schreef:Wat dan wel?Steks schreef:Zoals Shiverer zegt, gewoon de bijde plaatjes iets naar elkaar toe drukken en dan schuift hij vrij makkelijk open. Over schoonmaken van kettingen is al heel veel geschreven en geslotenDiesel heeft in elk geval niet mijn voorkeur.
