Trapas Hollowtech 2 LX
--patrick--
Mijn mountainbike: Giant xtc 4 2005,Mavic 717, LX
vr 23 maart 2007, 15:00
Post hem maar even hier, i.p.v de lounch:
Heb gisteren mijn cranckstel vervangen door hollwtech 2 (lx). Nu heb ik uit de instructies begrepen dat er ook voor 68mm 2 spacers rechts en 1 links moeten.
Ik heb echter het idee dat deze te veel zijn, omdat mijn voorderrieur nu niet meer de mogelijkheid heeft om naar het buitenblad te schakelen.
Als ik hem voor op het buitenblad zet, staat hij boven het middenblad.
Dit is het geval als de derrailleur op de uiterste stand naar buiten staat.
Is het niet zo dat ik de instructies verkeerd heb begrepen, en dat je de spacers alleen moet gebruiken als je, je 68mm trapas wil ombouwen naar 72mm?
Of klopt het principe van 2 rechts en 1 links gewoon?
B.V.D!
Juan is de Man!!
Niels x-treme
Mijn mountainbike: Fatmodul SX03, XO,Marta,WCS,Ronin
vr 23 maart 2007, 15:04
Hoi Patrick,
Ik heb zelf een 68mm bracket op m'n oude fiets icm een LX cranksetje en hier zitten gewoon 2 spacers rechts en 1 spacer links. Had je in je vorige setje geen kleinere Q-factor? Zit zou goed kunnen ik zou het even nameten. Anders is het gewoon een kwestie van even je derrailieur opnieuw afstellen.
Groetjes Niels
stevo87
Mijn mountainbike: heeft zin in de zomer!!
vr 23 maart 2007, 15:09
heb je het schroefje (high) van je derrailleur wel uitgedraaid? :wink:
stevo
--patrick--
vr 23 maart 2007, 15:23
Moet idd aan de voorderrrailleur gelegen hebben. Erg vreemd, had hem namelijk al 3 keer opnieuw afgesteld maar toen lukte het niet.
Wel heb ik er gisteren een nieuwe kabel op gedaan, en niet opgerekt. Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Dit is iig. gefikst, nu mijn pedalen nog van mijn andere crancks..
Juan is de Man!!
JorisR6
Mijn mountainbike: Epic Elite
vr 23 maart 2007, 16:12
Ik heb het crankstel met 1 spacer rechts en 2 spacers links gemonteerd. Vond dat een wat betere kettingloop geven. Zat eerst een eenvoudig shimano hollowtech 1 crankset, maar daarna voorderailleur niet hoeven stellen.
Eigenwijs? Misschien wel ja :P
Duchenne Heroes 2007 | Trans Germany 2008 | Cape Epic 2009 | Transalp 2010 | Duchenne Heroes 2011 | Cape Pioneer Trek 2013 | Duchenne Heroes Italia 2013
--patrick--
vr 23 maart 2007, 16:13
heb wel gelezen dat er rechts altijd 1 meer moet dan links.
Pedalen zijn btw met geen mogelijkheid los te krijgen :-{
Juan is de Man!!
The Flying V
Mijn mountainbike: Canyon Grand Canyon CF SL 8.9
vr 23 maart 2007, 17:19
--patrick-- schreef:Pedalen zijn btw met geen mogelijkheid los te krijgen :-{
Dus; bij het monteren montage pasta gebruiken! Probeer eens een inbus-
sleutel met een langere arm. Kan je wat meer kracht mee zetten mocht
je dat nog niet geprobeerd hebben.
Canyon Grand Canyon CF SL 8.9 | Canyon Grail CF SL 8.0 SL | Strava
--patrick--
vr 23 maart 2007, 17:34
Als ik het me goed herrinder heb ik ook vet gebruikt bij de montage.
Heb btw al geprobeerd met een langere arm, ook dan is er geen beweging in te krijgen.
Juan is de Man!!
speedpiet
Mijn mountainbike: Cube LTD 4 en Giant XTC Composite
vr 23 maart 2007, 18:07
Moeten waarschijnlijk van het oude crankstel af ?
Dan even de oude crankarmen even inklemmen in een workmate en een inbus met verlengpijp gebruiken.
Zo kun je goed je kracht kwijt en kun je je gereedschap goed controleren.
Eventueel in een bankschroef met een paar plaatjes hout is ook een mogelijkheid.
Soms wil een flinke tik met de hamer op je sleutel ook wat soelaas bieden, even laten schrikken. Pas hier wel mee op dat je niet uitschiet.
MarcV
Mijn mountainbike: Cannondale F500, Scalpel 63, Scalpel 80
vr 23 maart 2007, 20:48
En anders gewoon weer de welbekende brander erop ;-).
shiverer
Site Admin
Site Admin
Mijn mountainbike: Crisp - Turner Flux
vr 23 maart 2007, 21:07
Je draait wel de goede kant op?
-- Erger u niet, verwonder u slechts.. -- Small hops, grasshopper.. -- <2 -- Roc'ing all over the world! And I like it, I like it I li-li-like it.. Here we gooooooohooo!
Brum
Mijn mountainbike: FS + SS en nog een paar
vr 23 maart 2007, 21:14
shiverer schreef:Je draait wel de goede kant op?
Dat is wel een pré ja. En voordat je gaat stoken en slopen is een slagmoersleutel of een slagschroevendraaier altijd een goed idee om het los te 'schrikken'...
JorisR6
vr 23 maart 2007, 21:56
--patrick-- schreef:heb wel gelezen dat er rechts altijd 1 meer moet dan links.
Waarom zou dat 'moeten'? Ik weet alleen dat Shimano het voorschrijft. Waarschijnlijk om zichzelf in te dekken, want zo is er meer ruimte tussen kettingbladen en frame. Maar verder zie ik geen reden om het voorschrift te volgen.
tati
vr 23 maart 2007, 22:19
MarcV schreef:En anders gewoon weer de welbekende brander erop ;-).
of een goede fohn. Alu zet meer uit als staal dus grote kans dat het los komt.
Schorem
Mijn mountainbike: Pantsman® 29-er
vr 23 maart 2007, 22:44
JorisR6 schreef:
--patrick-- schreef:Maar verder zie ik geen reden om het voorschrift te volgen.
Omdat je cranks dan 'recht' onder het zadel staan i.p.v. uit het midden?
