Welke momentsleutel tegen een redelijke prijs? (max 75 euro)
Welke maat in "?
Welke Nm waarde, min. en max.?
Momentsleutel
BBB heeft een nieuwe set op de markt gebracht voor 5 tientjes. Zal geen absolute topkwaliteit zijn, maar normaal gesproken voldoet BBB prima voor de thuissleutelaar.
Bicycle, bicycle, bicycle
Het voornaamste om met een momentsleutel aan te draaien zijn de kwetsbare onderdelen zoals lichtgewicht sturen e.d. Die momenten zitten dacht ik rond de 8Nm, of soms zelfs lager. Ik zou dus voor een sleutel kiezen waarmee je in elk geval die kleine krachten kan instellen.
Heb op sommige duitse online shops wel eens een sleutel van Wurth gezien, maar weet niet meer precies waar en hoe duur...
Even terzijde: voor de montage van carbon is er nog montagepasta, die zorgt voor meer wrijving zodat je met lage klemkrachten kunt werken.
Hij moet vanaf 1 of 2 Nm zijn. De meeste boutjes moet je ongeveer van 2.5 tot 8 Nm aandraaien. Zelf heb ik er een van 1 tot 25, traploos verstelbaar. Hier kun je alles mee aandraaien behalve de lagercups. Voldoende dus.
Verstandig is om eerst bij de onderdelen op je fiets de momenten op te zoeken. Dit moet ie gewoon aan kunnen. Wanneer je veel aluminium hebt dan komt 2-3 Nm geregeld voor.
Gebruik er zelf een van proxon. gaat van 4 tot 20 nm. Ben op mijn fietsen nog niets tegengekomen wat met minder dan 4 nm vast moet. En op de cranck na ( welke een aandraaimoment heeft welk op 50 nm ligt) kan ik alles aandraaien.
Destijds gekocht voor euro 67.50
Tot nu toe
Tot nu toe
- Mijn mountainbike: Een heel oude Kona Hahanna
Ik gebruik zelf ook een momentsleutel van Syntace; deze is duur (€ 90) maar deze voelt zo lekker profi in je hand. Je voelt je zelf een Formule 1 monteur.
Ik zou persoonlijk niet de momentsleutel van Wurth nemen omdat het minimum hiervan 4 Newton-meter is. Duimschakelaars, lock-on grips en de boutjes op je schijfrem moeten volgens mij zo rond 4 Nm vastgedraaid worden (zeker op een carbon stuur) en een momentsleutel is minder accuraat als hij op zijn minimumwaarde is ingesteld.
Ik weet dat bovenstaande miereneukierg klinkt maar waarom zou je een Wurth van € 80 kopen als je met de Syntace van € 90 helemaal klaar bent.
Boven de 20 Nm heb ik een goedkope draaimomentsleutel (€ 15) waarbij een soort stang wordt verbogen; een kleine wijzer aan de verbogen stang geeft dan het moment aan. Dingen als je cassette of je crank moet je met 40 Nm vastzetten maar dat is zo vast dat ik niet het gevoel heb dat 5 Nm meer of minder veel uitmaakt. Dat is gewoon een sleutel erin zetten en knoertehard trekken.
CWC
CWC
- Mijn mountainbike: is modderig
www.bike-discount.deSteelboy schreef:Hoe heet die duitse toko.... Syntace heeft er ook 1... van 1 tot 20 Nm of zo...
Alles wat je daarboven aandraait breekt
Op het moment is er eentje precies in jou prijsklasse 74,90
Onderschrift:
Dit is een stukje tekst dat onder je berichten wordt gezet. Er is een limiet van 255 tekens.
Ik dacht zelf aan deze maar dat is dus niet handig omdat de minimale waarde 5 Nm is.
Het verschil tussen de Wurth en de Syntace op de site van Bike-discount zie ik niet, op de merknaam na dan en het feit dat de wurth pas bij 5nm begint wat dus een te hooge startwaarde is.
- Mijn mountainbike: Een Yank
Tikfoutje? Ik zie hem voor 94,90 staan?Jasper11 schreef:www.bike-discount.deSteelboy schreef:Hoe heet die duitse toko.... Syntace heeft er ook 1... van 1 tot 20 Nm of zo...
Heb zowel een carbon mtb als racefiets. Ben bij normaal gebruik nergens een boutje tegengekomen welk met minder dan 4 nm moest worden vastgedraaid.
Iets anders wordt het als je bijvoorbeeld de hele achterder. uit elkaar haalt. De boutjes van bijvoorbeeld de wieltjes moeten bij een sram met 2,5 nm worden aangedraaid.
De vraag welke je jezelf dus moet stellen, wat ga ik ermee doen en pas hier je aankoopbeslissing op af. Een syntace is een hele goede sleutel. heeft een zeer laag bereik, maar valt nu nog boven je aangegeven budget.
Ik geloof dat de triggers van sram van 2.5-4 Nm geadviseerd worden. Zo zijn er nog wel meer dingen met dunne alu boutjes waar 2 geen luxe bij is.
- Genius
- Mijn mountainbike: FS + SS en nog een paar
Zal wel meevallen, en uit de tijd dat ik geen momentsleutel had heb ik ook nooit iets gesloopt. Bovendien zien die Wurth en Syntace er op de b-d.de site er iig vrijwel identiek uit, en dan vooral kijkend naar de schaalverdeling. En met een afwijking van 4% denk ik dat het niet veul uitmaakt. Heb zelf een 4-24Nm sleutel. Kleinste ding op m'n fiets is Syntace stuurpen op carbon stuur --> 8Nm. Derailleurwieltjes en kleine plastic knoei zal hendig wel minder strak vastmoeten, maar dat gebeurd mooi op gevoel.byorka schreef:Ik geloof dat de triggers van sram van 2.5-4 Nm geadviseerd worden. Zo zijn er nog wel meer dingen met dunne alu boutjes waar 2 geen luxe bij is.
