Zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben? Ik krijg de schoenplaatjes (voor look 4x4) onder m'n shimano spd schoenen niet losgeschroefd. Elk plaatje zit met 2 inbus boutjes vast, waarvan ik de zeshoekjes bijna tot cirkeltjes heb lamgedraaid.
Iemand nog tips hoe ik die plaatjes eraf kan krijgen zodat de nieuwe erop kunnen? (vuilverwijderaar en/of olie heb ik al geprobeerd ...)
BVD!
Mike
Schoenplaatjes muuuurvast!
- Mijn mountainbike: Kona Manomano
Ik had hetzelfde probleem. De oplossing was voor mij het volgende:
-ga naar een winkel met een aambeeld (ijzerwarenwinkel)
-koop los een goed merkbitje (0,50euro; zijn sterk) in de vorm van zo'n ster met 6 punten (neem dus net een maatje groter)
-vraag of ze het bitje in de bout rammen (aambeeld is dan dus handig)
-draai hem met veel kracht, maar wel met beleid los
Vooraf leuk bewerken met antiroest/teflon/kruipolie/etc
- Mijn mountainbike: Cube AMS 110 Race en een Cannondale F500
Heb dit vorig jaar ook gehad. Ik heb de boel gewoon uitgeboord. Een 6 mm. boortje in de lam gedraaide zeskantjes en net zo lang boren tot de kop van het inbusje los komt. Koste mij vijf minuutjes per schoen.
Succes
Succes
Jaaa, Me...Grootje
mja, dan is de kop eraf, maar het boutje er niet uit...Megrootje schreef:Heb dit vorig jaar ook gehad. Ik heb de boel gewoon uitgeboord. Een 6 mm. boortje in de lam gedraaide zeskantjes en net zo lang boren tot de kop van het inbusje los komt. Koste mij vijf minuutjes per schoen.
Succes
Oops, ik was niet volledig:Kjiratsiekoedel schreef:mja, dan is de kop eraf, maar het boutje er niet uit...
As de kop v.d. inbusjes eraf is komt het schoenplaatje los en kun je het koploze boutje met een tangetje eruit draaien (althans bij mij lukte dat zonder problemen).
Jaaa, Me...Grootje
Ik zou eerst mijn manier doen. Werkt dat niet, dan is er nog altijd de boormethode.
- Genius
Ik zou de manier van MeGrootje volgen.
Uitboren, tangetje of bankschroef en nieuwe boutjes.
Ze zien je aankomen bij de ijzerwarenhandel
"Meneer mag ik uw aambeeld even gebruike?"
"Nee, ik heb 'm maar 1x nodig, dus ik koop 'm niet..."
Misschien dat de smid het wel leuk vind om aan jouw schoenen te prutsen, die is wel vaker met voeten bezig
.Je kunt ook nog proberen om er met een dremel met een klein slijpschijfje erop (als je die hebt althans) een sleufje in de boutjes te slijpen, zodat je er een brede schroevendraaier op kunt zetten. Als het sleufje diep genoeg is zit dat als een huis en kun je veel kracht zetten.
Succes en voor volgende keer even op al het schroefdraad een spuitje vaseline doen
- Mijn mountainbike: MTB: Specialized Epic Race: Canyon
Gewoon een goed passende imbus erop en dan lomp veel kracht zetten. Kost je misschien een kwartiertje, maar het komt echt wel los.
Trainen is voor mensen zonder talent!
Brum schreef:Er zijn geen goed passende imbussen voor een dolgedraaid gat. Nu maar wachten totdat Torx of Torx-Pro de wereld overneemt, moet een sleutelhemel worden
Ook hier geldt: Het begint allemaal met goed gereedschap dus niet van die goedkope zachte knommel.
Zoals het nu is zou ik de kop wegboren.
Dit was mijn tip, groet Ralph
Niet goed gelezen. Ik dacht dat hij gewoon niet los wilde.
Dan zou ik inderdaad gewoon boren. Kop eraf, dan zit het schroefdraad nog vast in het plaatje aan de binnenkant van je schoen, die je er zo uit kunt halen. Nieuw plaatje daarin en klaar ben je.
- Mijn mountainbike: BMC Speedfox 02
Bedankt allen. Het zal uitboren worden denk ik, kost minste tijd en dat schoenplaatje heb ik toch niet meer nodig (als ik het goed heb zit ie bij de nieuwe...). Vooraf goed insmeren is inderdaad de remedie voor dit soort grappen, en ik geef toe dat mijn inbus sleutel niet echt kwaliteit is (hoewel de inbusvorm van die boutjes ook behoorlijk snel versleet ...).
Mike
Mike
:: Fear is your only god ::
- Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper M4 en nog wat Rocky's
ik zou geen vaseline gebruiken, lekker in je nachtkastje laten staan of op je kont smeren voor het fietsen.
gewoon goed vet erop is goed...
ehhh... ik weet niet welke vaseline jij bedoelt, maar ik denk dat het gaat om de mechanisch toepasbare vaseline (tenminste, dat spul heb ik). zit waarschijnlijk x-tra veel VET in ...sgsdebruijn schreef:ik zou geen vaseline gebruiken, lekker in je nachtkastje laten staan of op je kont smeren voor het fietsen.
