Mijn kameraad heeft dus de Hope E4 remmen aangeschaft en daarbij práchtige Galfer wavediscs.
Nu had hij voor 200mm schijven en achter 180mm maar hij heeft dat “geüpgraded” naar 200/200
Nu is het vreemde dat de nieuwe schijven met de originele adapter op de voorvork maar nét door de klauw gepakt worden idem ditto aan de achterkant met dezelfde adapter.
Hebben die Hopes speciale adapters nodig?? (Lijkt me zelf stug maar toch)
Galfer wavedisc?
Adapter verkeerd om....
Stiekem toch een 180mm schijf.......
Het kan haast niet zo veel verschil maken, maar je hebt 200mm en 203mm schijven.
Ik meen ook nog 208/210/220.
Misschien dat het daar in zit?
Heeft hij zn oude schijf al vergeleken met wat er nu in zit?
A. Einstein
A. Einstein
- Mijn mountainbike: Kan geen koffie maken😔
Er zitten origineel 180 en 200mm SRAM Centerline schijven op, de adapter vd voorvork is gewoon blijven zitten.
Achtervork/brug eenzelfde adapter geplaatst.
Nieuwe schijven zijn officieel 200mm. (Doos en gegraveerd in schijf)
C’est le ton qui fait la musique!
- Dice Oldskool
Maargoed meet de schijf even op, zo simpel is het en de oude ook. Dan weet je het toch.
Het scheelt nl exact 1cm
En dan 2x voor en achter
Dan Empfield
Dan Empfield
Heb ze op elkaar gelegd, het verschil zit hem in de golfvorm die een grotere “amplitude” heeft bij de Galfer dan de SRAM schijf.Cube-Elite schreef: ↑ma 5 december 2022, 21:33 Maargoed meet de schijf even op, zo simpel is het en de oude ook. Dan weet je het toch.
Als ik mijn schijven (trickstuff) bekijk in de Code RSC klauwen dan zitten die een stuk verder tussen de remblokken….
De remblokjes mogen niet boven "het hoogste punt" van de schijf uitsteken. In theorie kan dan het blokje verslijten/dunner worden terwijl de rand die niet geraakt wordt de originele dikte houdt. Tot het moment dat de blokjes elkaar gaan raken en daarmee de remkracht op de schijf drastisch afneemt.
Maar als deze schijf de remblokjes volledig raakt zou het in principe moeten werken (al ziet het er niet zo uit).
Mochten er sprake van trillingen of schokkend remmen zijn is de schijf waarschijnlijk ongeschikt voor deze remmen.
Maar dit:
"Achtervork/brug eenzelfde adapter geplaatst"
Vaak zijn adapters specifiek voor de voorrem of voor de achterrem en dus niet identiek. Check dat ook nog even.
Want de foto uit de startpost is niet hoe het zou moeten zijn...
Maar dit:
Moet probleemloos kunnen worden overgezet hieronder van Sram 200mm naar Galfer 203mm
Het hele verhaal:
https://www.velozine.nl/reviews/test-ga ... mschijven/
Het hele verhaal:
Dan Empfield
Dan Empfield
Correct daarom maak ik me hier ook druk over, het hoogste punt vd schijf (radiaal bezien) zit op 60% van de remblokkermit schreef: ↑di 6 december 2022, 09:46 De remblokjes mogen niet boven "het hoogste punt" van de schijf uitsteken. In theorie kan dan het blokje verslijten/dunner worden terwijl de rand die niet geraakt wordt de originele dikte houdt. Tot het moment dat de blokjes elkaar gaan raken en daarmee de remkracht op de schijf drastisch afneemt.
