Vochtige schuur
I_do
Nog een tip, leg hem in de auto met de airco en verwarming maximaal om te drogen
Stunning
In de wintermaanden droogt mijn fiets, tot grote ergenis van mijn vrouw, gewoon een nachtje in de huiskamer, keuken of gang :wink:
Pas na de nacht en als de fiets goed op kamertemperatuur is, pas dan squirt ik mijn ketting en laat ik de fiets nog zeker een uurtje in huis staan. Vaak draai ik mijn ketting, wederom tot ergenis van mijn vrouw :o , nog een paar keer rond om de squirt goed te laten verspreiden in de ketting.
Trouwens is het wel zo dat de squirt wax, niet echt goed tegen roest werkt, zoals op olie- of siliconen gebaseerde smeermiddelen wel vaak doen.
Overigens, is het alleen je ketting die roest of ook andere onderdelen van je fiets ? Als het alleen de ketting is die roest, dan zou de ketting zich ook wel eens aan het einde van zijn werkzame leven kunnen bevinden...
Peelrijder
Dat je ketting zwaar loopt is logisch, je smeert er wax op!
Een achteruit trappend blijft de ketting een beetje plakken omdat het nu eenmaal niet gemaakt is voor achteruit te trappen, dit probleem ontstaat vooral bij de derailleurwieltjes, want daar hangt de ketting iets slapper.
Optrekkend vocht kan geen kwaad, je rijdt nota bene door een nat/ vochtig bos en ik neem aan dat je je fiets ooit poetst met water.
Roestaanslag op de aandrijving is ook niets aparts, meestal maar oppervlakkig en als je een stuk gereden hebt gaat het vanzelf weg.
Deze ontstaat eerder door het niet goed droogmaken na het fietsen als het fietsen an sich (draait rond, vocht slingert eraf)
Je ketting qltijd goed schoon en droog maken voor je de wax opnieuw aanbrengt.
Niet telkens ontvetten! Afhalen, droogmaken, smeren.
balboa
Mijn mountainbike: Wordt gebruikt
Zoals gezegd, niet wassen. Laten drogen en eventueel met een zachte borstel afborstelen.
Willem Altes
Vochtige lucht condenseert op de koudste delen in een schuur. Staal is vaak kouder dan de lucht. Dus vocht blijft op je fietsketting condenseren. Goed invetten van metalen onderdelen is dan verstandig. Squirt is geschikt voor mensen die hun fiets verwarmd kunnen stallen.
Een beetje roest op je ketting rij je er overigens wel af.
Peelrijder
Da's kolder Willem, ik smeer met squirt in een dito situatie al TS en rij al jaren probleemloos.
Squirt bevat water ...
Willem Altes
Smeren met squirt gaat prima. Het gaat om het wegzetten van je fiets in een vochtig schuurtje waar roest op je ketting slaat. Daar is goed ingevette ketting een beter bescherming dan wax. Je kan voor het rijden wat van dit vet eraf halen. De olie is niet om te smeren, maar bescherming tegen vocht. Ik rij ook met wax, maar mijn fiets staat niet in een vochtig schuurtje.
yo-eddy
Knappe bike met Pinion + Belt drive is (misschien :winkie: ) goedkoper dan een nieuwe schuur?
Mountainbiking is not a crime
In de winter olie op je ketting.
Daar plakt wat zand aan, maar das alleen de buitenkant.
Voor het fietsen droog vegen, na het fietsen schoonvegen en weer smeren.
Maar dat lost je vochtprobleem in je schuurtje nog niet op...
Peelrijder
ThaSingleTrackMastah schreef: do 1 december 2022, 12:52 Squirt bevat water ...
Olie ook
Willem Altes schreef: do 1 december 2022, 12:59 Smeren met squirt gaat prima. Het gaat om het wegzetten van je fiets in een vochtig schuurtje waar roest op je ketting slaat. Daar is goed ingevette ketting een beter bescherming dan wax. Je kan voor het rijden wat van dit vet eraf halen. De olie is niet om te smeren, maar bescherming tegen vocht. Ik rij ook met wax, maar mijn fiets staat niet in een vochtig schuurtje.
Olie is beter dan squirt wat dat betreft, maar zoals ik al aangaf zou dat niet veel moeten uitmaken.
Bij mij kruipt het vocht dan ook niet door de vloer omhoog, maar het is wel een ongeïsoleerde, enkelsteense schuur.
Wat voor TS de moeite kan zijn is om de vloer af te gieten, dan is het probleem van optrekkend vocht een heel eind weg.
Ik heb in mijn 'fietskast' waar mijn helmen/ handschoenen en schoenen liggen 2 grote zoutstenen staan, deze onttrekken een groot deel van het vocht uit de lucht (wel in een bak zetten wa t het vocht gaat eronder liggen).
Zo is de omgevingslucht in de kast an sich vrij droog.
Of dit ook werkt voor een hele schuur denk ik niet, maar een mechanische afzuiging gaat je hierbij ook niet helpen, dan moet je ook gaan verwarmen en zonder isolatie is dat een vrij kostbare onderneming.
Jarenlang een schuur met betonvloer en eensteens muur gehad.
Geen roest.
Maar dat was op Brabantse zandgrond.
Buitenmuren impregneren, ventilatie aanbrengen, waterdicht dak en waterdichte vloer.
Een hele klus, maar niet alleen fijn voor je fiets, maar ook voor al je andere spullen.
Marcobiker
Mijn mountainbike: Merida Matts TFS XT-Edition
Ik heb een vrijstaande enkelsteens garage op de Veense kleigrond. Het vocht herken ik enorm (kartonnen dozen moet je na een paar maanden niet meer vertrouwen), maar van roest heb ik dan weer nooit last.
"Te weten wat men weet, en te weten wat men niet weet, dát is kennis!" -Confucius-
hanjovdberg
ThaSingleTrackMastah schreef: do 1 december 2022, 13:49 Jarenlang een schuur met betonvloer en eensteens muur gehad.
Geen roest.
:-q hier hetzelfde. Alleen Veluwse zandgrond ... Verder hetzelfde. Eigenlijk nooit last van roest.
Iets wat ook goed helpt is dagelijks fietsen. Met meer fietsen een hele bezigheid maar het voorkomt wel roesten :winkie:
Opruiming / te koop
SYS Niner Jet 9 RDO
Mad Wally
Het tegengaan van vocht doe je door te ventileren, te verwarmen en de toevoer van vocht zo veel mogelijk te beperken.
Ventileren is hierbij het belangrijkste. In principe zouden twee redelijk grote openingen diagonaal geplaatst voldoende moeten zijn maar een kleine ventilator en een diagonaal geplaatste toevoer is natuurlijk ook prima.
Wat betreft het verwarmen daar snap ik dat je vooral in deze tijd van dure energie niet continu een ongeïsoleerde geventileerde schuur wil verwarmen, maar dat hoeft ook niet per se. Een gesloten bouwwerk is normaal gesproken altijd al wel wat warmer dan buiten door warmte van de zon/bodem.
Tot slot is het belangrijk de toevoer van vocht zoveel mogelijk te beperken. Zet zo min mogelijk natte dingen in de schuur en probeer vocht doorslag tegen te gaan met een coating of wellicht een dampremmende laag op de vloer met daarop een dekvloer.
Met drogers heb ik zelf slechte ervaringen als er veel toevoer van vocht is via openingen en vocht doorslag en erg duur in het gebruik.
