Hallo forumleden,
Ik heb mijn cube stereo nu ongeveer 3 maand en heb er ruim 70 uur op gefietst.
Ik vond het dus tijd om de vering te laten onderhouden.
Nu kreeg ik te horen dat bij de voorvork de keringen kunnen worden vervangen en dat die dan gesmeerd wordt. Bij de demper zou echter alleen een full service a€150 mogelijk zijn. Het gaat om een rockshox deluxe select+.
Als er onderhoud nodig is moet dat wel gebeuren maar ik ging er vanuit dat ook bij de demper een kleine beurt mogelijk zou zijn.
Wat denken jullie hier over? Is een full service nodig voor de demper? Of zou ik bvb ook nu alleen de vork kunnen laten doen en dan over bvb 50 uur een full service van de demper?
Ik kwam het onderstaande tegen op de site van sram.
Alvast bedankt!
Demper onderhoud
https://www.wiggle.nl/rockshox-deluxe-s ... rear-shock
Ik kom net deze tegen. Ik zie wel dat dit een 185×50mm is ipv 190x45mm die er nu op zit. Geen idee of dit past verder en kan de huidige demper ook niet vinden. Maar als ik dit zo zie is het nog goedkoper om door te fietsen en dan de demper gewoon te vervangen.
Cube attention sl 2021 blauw.
Cube stereo 120 race 2022 wit.
Ik zou er nu nog geen service laten doen wanneer alles naar behoren werkt.Pieterj schreef: ↑di 4 oktober 2022, 10:14 Hallo forumleden,
Alvast bedankt!
Niet doen, die demper heeft een kleinere inbouwmaat en ook nog eens een langere slag (stroke), geheid dat je je zitbuis gaat raken met je achterwiel.Pieterj schreef: ↑di 4 oktober 2022, 10:31 https://www.wiggle.nl/rockshox-deluxe-s ... rear-shock
Ik heb dezelfde demper gehad en die heeft het zo`n 2 jaar gedaan voordat ie service kreeg. Mijn stelregel is om het jaar een grote beurt, indien van toepassing, het andere jaar een kleine beurt.
En iddd, bij goedkopere shocks loont het soms om die gewoon te vervangen als je een leuke aanbieding in de juiste maat kan vinden.
Als je deze tactiek volgt moet je nu alvast je ogen open houden voor een leuke aanbieding.En iddd, bij goedkopere shocks loont het soms om die gewoon te vervangen als je een leuke aanbieding in de juiste maat kan vinden.
Regelmatig websites doorzoeken en abonneren op nieuwsbrieven (bijv. van RCZ)
Voor je vork geldt dat je regelmatig de kleine beurt zelf kunt doen.
Dan voorkom je de noodzaak voor een grote beurt, en bespaar je een hoop geld.
Ondertussen rij je ook nog eens met een vork die lekker soepel is, want vers gesmeerd.
Meer dan een potje vet en een fles olie heb je niet nodig. (Uiteraard volgens specificaties)
9 vd 10 keer kan je alle seals en afdichtingen laten zitten of hergebruiken.
Bij je demper kan je de aircan service zelf doen.
Hierbij geldt hetzelfde, hooguit heb je een nieuwe seal nodig om de aircan weer luchtdicht te krijgen.
Als je zorgt dat alles goed gesmeerd blijft, kan je de grote servicebeurten flink uitstellen (mijn ervaring, maar ik geef geen garantie )
- MVMVML
Na 3 maanden al de vering doen? Lijkt me nogal overdreven. Tenzij je snoerhard drops van 5 meter ermee doet.
Zelf de foamringen en afstrijkers + wat nieuwe olie op je vork is prima te doen. Volledig service moet je iets handiger voor zijn. En de demper is dan nog het ingewikkeldste.
ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 4 oktober 2022, 16:46Als je deze tactiek volgt moet je nu alvast je ogen open houden voor een leuke aanbieding.En iddd, bij goedkopere shocks loont het soms om die gewoon te vervangen als je een leuke aanbieding in de juiste maat kan vinden.
Vering en dempers leek me nogal ingewikkeld maar het valt dus mee? De kleine beurt dan.
Tot nu toe alleen een shifter vervangen dus alles is nog nieuw . Ik ga eens uitzoeken hoe het werkt.
Ik zal inderdaad eens blijven kijken om dempers. Als een service 150 kost heb je een demper er snel uit.
Ik had gelezen dat een vork en demper om de 50 uur een beurt nodig heeft. Ik zit nog op ruim 70 uur dus dacht dat het nu wel eens nodig zou zijn al leek me na 3 maanden al snel. Zou een duur grapje wordenMVMVML schreef: ↑di 4 oktober 2022, 18:32 Na 3 maanden al de vering doen? Lijkt me nogal overdreven. Tenzij je snoerhard drops van 5 meter ermee doet.
Omstandigheden, rijstijl, gewicht.
Er is niets van te zeggen.
Mijn dempers krijgen best wat voor hun kiezen (regelmatig dagtrips buitenland, bikepark, etc) dus ik hou dat wel aan. OTOH zit er in de fiets van m`n vrouw een Fox 34 en een Fox float DPS die sinds 2018 nog nooit zijn geserviced en het nog steeds prima doen, zij toert enkel, is 20kg lichter dan ik en rijdt enkel met droog weer dus die demper en vork worden veel minder belast.
Dus idd, niet veel over te zeggen, behalve dat die 70u/3maanden aan de korte kant is.
De fabrikant dekt zich in met die 50 uur.
Dank voor de antwoorden!
Toch goed dat ik even gevraagd heb anders had ik dus gewoon de vork een kleine beurt en de demper een volledig gegeven. Scheelt weer heel wat.
Ik denk dat ik de fiets nu gewoon laat nakijken. Heb dat met mijn vorige ook voor en na de winter laten doen. Hoor bij 30+ af en toe een soort belletje tijdens het trappen dus dan kan dat ook uitgezocht worden.
Dan na de winter maar eens kijken of ik de vering zelf ga doen of ga laten doen.
De route die ik meestal fiets is behoorlijk vlak en springen doe ik eigenlijk amper. Zo heel zwaar heeft de vering het dus ook niet.TenZNL schreef: ↑di 4 oktober 2022, 22:36Mijn dempers krijgen best wat voor hun kiezen (regelmatig dagtrips buitenland, bikepark, etc) dus ik hou dat wel aan. OTOH zit er in de fiets van m`n vrouw een Fox 34 en een Fox float DPS die sinds 2018 nog nooit zijn geserviced en het nog steeds prima doen, zij toert enkel, is 20kg lichter dan ik en rijdt enkel met droog weer dus die demper en vork worden veel minder belast.
Over 2 weken wel voor het eerst naar tecklenburg
Dat zijn dus de omstandigheden die de 50 uur kunnen veranderen in 50 weken of misschien wel 2 jaar.
Wie zal het zeggen.
Dus het komt niet zo nauw.
Maar te laat is te laat, te lang doorrijden levert onherstelbare schade op.
Daar staat tegenover dat je tegen die tijd X keer €150 hebt uitgespaard, een aardig potje voor een andere vork en/of demper.
Dus er is geen goede of foute keuze in deze.
Wie zal het zeggen.
