Is er iemand bekend met het gebruik van Brunox Deo op de binnen en buitenpoten van je voorvork?
Blijft je voorvork hiermee langer goed presteren?
Sproei een beetje Brunox® Deo wordt voor en na iedere rit op de afdichtingen tussen de binnenpoot en de buitenpoot. De vork daarna enkele keren kort indrukken, en u merkt het verschil meteen.
Brunox® Deo houdt de afdichtingen soepel en houd daarmee ook het vuil buiten.
Brunox® Deo geeft hierdoor de beste prestaties. Het verzorgt en beschermt demper, afdichtingen, instelschroeven en houdt de instelfuncties eenvoudig gangbaar. Reinigt en dicht de vorkkroon, binnenpoot en buitenpoot af. Een paar druppeltjes na het poetsen houdt het vuil buiten en verzekert u van goede gebruiksprestaties. Aansluitend driemaal licht de vering indrukken om het middel zijn werk te laten doen.
https://www.brunoxshop.nl/product/bruno ... l-spray-3/
Brunox® Deo - voorvork onderhoud
Ik gebruik het al jaren, maar ik heb geen idee of het werkt Ik dacht dat je de vorkpoten niet met siliconen of ander soort smeermiddel mocht insmeren, vanwege de seals. Maar goed, die "hangen" aan de onderkant toch ook in de olie?
Ja hoor , voor de droppert en ook goed voor kraken zadel
Laatst gewijzigd door Snelle Buffer op ma 3 oktober 2022, 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zet m`n fiets afentoe een nachtje op z`n kop, dat werkt zeker en is goedkoper
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Fox en vorkservice monteur hebben het onafhankelijk afgeraden toen ik het ze vroeg. Smering hoort idd uit de olie in de vorkpoten te komen. Ik gebruik het heel zelden om de prut bovenin de seals los te weken en eruit te.halen.
Gebruik het regelmatig als ik de fiets echt goed heb schoongemaakt.
Ik gebruik het ook....en dan juist op aanraden van een voorvork expert...zoveel mensen zoveel meningen blijkt wel weer... Ik spuit een kleine hoeveelheid langs de keerringen, na een paar minuten veer ik de vork een paar keer volledig in en de zooi die dan omhoog komt langs de poten veeg ik weg. ( zo is het mij geadviseerd )
- Mijn mountainbike: Rose Ground Control 2+
Ik heb dat spul ook, maar gebruik het zeer weinig en als ik het gebruik dan heel minimaal.
Ik doe 1 druppel op mijn vinger en smeer dat vervolgens uit over de hele vork poot. Daarna 1 keer inveren en overtollig spul ook weer wegpoetsen.
Op een vorige fiets heb ik het meer gebruikt. Na de 1e service beurt van de voorvork was dat schuimpje binnen in de vork helemaal verzadig met dat spul.
Dat lijkt me dus niet de bedoeling, vandaar dat ik er nu zo voorzichtig mee om ga.
Voorvork olie met wattenstaafje rondom over de vorkpoten aan brengen. Een paar keer veren en klaar.
Waarom die oplosmiddelen van die deo gebruiken? Vervuilen/verdunnen de olie in de vork alleen maar.
Wd 40 gebruik ik voor het reinigen van de buitenzijde seals en vorkpoten eens in de zoveel tijd. Scheelt ruimte, kosten en is multifunctioneel.DhrNelis schreef: ↑ma 3 oktober 2022, 10:01 Ik heb dat spul ook, maar gebruik het zeer weinig en als ik het gebruik dan heel minimaal.
Reinigingsmiddelen langs de seals spuiten is niet handig
In jou situatie Alle olie die in het schuimpje zat is weggespoeld.
De schuimring is gedrenkt in dikke olie. Die blijft daardoor hangen in het schuim zodat vuil daaraan blijft plakken.
Bochtenridder 1e klas
Stop vertrutterisatie !
Ik gebruik siliconen spray. Eerst neem ik met een doek het vuil (meestal wat stof) weg. Daarna klein beetje spray op de vorkpoten, vervolgens paar keer inveren. Soms komt er dan nog wat vuil mee. Wipers zijn zo bovenin beetje gesmeerd. Daarna heel goed afnemen en droogmaken met een lap.
Ik denk dat de zorg van "vorkexperts" is dat het spul wat plakkerig is en zandstof er dus goed aan blijft hangen. Dat is juist niet zijn wat je wil, vandaar dat ik de zaak goed droogmaak.
Dat vuilrandje komt ook los/mee omhoog als je gewoon een drupje vorkolie op de seals doet en een paar keer inveert.
Mijn methode: na èlke rit met een zachte doek de binnenpoten schoonvegen (idem voor demper en dropper). Met een smal kwastje de seals afborstelen, zo haal je juist dat kleine stofrandje goed weg.
Eens per twee maanden (of zoiets) een tierap tussen de (brandschone!) seal en binnenpoot steken en er enkele druppels vorkolie langs laten lopen.
Wat in- en uitveren en goed droog maken.
Heb al meerdere malen van de specialist te horen gekregen dat mijn vork er als nieuw uit zag van binnen... Of zou het komen dat ik niet veel modder ritten rijd
Brunox komt er hier iig niet in.
Zinloos spul imo.
Zinloos spul imo.
En bij vork olie , kan je Rockshox olie bij de Foxracing doen, bij dezelfde viscositeit ?
Edit ; Rockshox gebruikt voor mijn vorken 3wt en de Fox , 20wt dus nie
Het is voor de buitenkant van je vork.Snelle Buffer schreef: ↑ma 3 oktober 2022, 20:32 En bij vork olie , kan je Rockshox olie bij de Foxracing doen, bij dezelfde viscositeit ?
Een drupje op de vorkpoten beïnvloed de werking van je demper niet
Wij gebruiken dit spul op advies van de mannen bij Bikesuspension(na uitleg bij bikemotionbeurs )
https://www.bikesuspension.nl/webshop/v ... -50ml.html
ik smeer het op de stanchions van de vork en de demper. paar keer in en uit bewegen vervolgens het residu eraf poetsen. Op die manier drogen de foamringen minder snel uit.
