Brunox® Deo - voorvork onderhoud
Makkelijk
100 man 100 meningen, maar iets dikkers zoals bovengenoemde of wpl is beter. Nog beter is de olie die al in de poot zit.
Ik heb het een tijdje op dropper gebruikt, ging hij stuk van. Al het dikke vet onder de ring opgelost.
Ik denk dat het schoonmaken van je poten en dan insprayen en afnemen prima is. Ik doe dat met de muc-off siliconenspray die ook op frame gaat. Maar dan ga ik niet zeiknat sprayen en daarna even lekker inveren..
Waar woke is, is vuur
Het belangrijkste is denk ik dat de boel schoongehouden wordt, en dat de foamringen onder de seals niet uitdrogen. Volgens mij maakt het niet zoveel uit of je daar dan exact dezelfde olie voor gebruikt als in de demper, maar dun spul zoals Brunox, siliconenspray e.d. lijkt mij minder goed.
En natuurlijk moet iedereen lekker blijven doen wat-ie wil. Ik hoef andermans rekeningen niet te betalen ;-)
Voor mij werkt het zoals eerder beschreven en tot nu toe wordt dat idee telkens bevestigd door de staat van mijn vorken als ze opengemaakt worden. Dus blijf ik het maar zo doen...
so I'll leave it up to you"
- Ten Years After
Snelle Buffer
Mijn mountainbike: is hybride
kermit schreef: wo 5 oktober 2022, 18:15
Jouw methode > copy/paste :)
Psst iemand deo kopen ? :D
HB_Eagle
kermit schreef: wo 5 oktober 2022, 18:15 Het belangrijkste is denk ik dat de boel schoongehouden wordt, en dat de foamringen onder de seals niet uitdrogen. Volgens mij maakt het niet zoveel uit of je daar dan exact dezelfde olie voor gebruikt als in de demper, maar dun spul zoals Brunox, siliconenspray e.d. lijkt mij minder goed.
Ik gebruik altijd RockShox Pitstop Suspension Oil heb hier 10 WT en 15 WT staan zou dat nog wat uitmaken voor vorkpoten, demper en reverb dropper
Brakes are my enemy
Kona Hei Hei cr/dl
Cube-Elite
Ik ben altijd begonnen na elke rit siliconen spray. Voor vuil en daarna voor iets smering.
Inderdaad vaak af geraden. Toen deed ik het na een onderhoudsbeurt niet en veel meer slijtage op de poten en lekkende seals na 1500km.
Ik doe het gewoon lekker weer.
Op z,n kop zetten ook overigens, maar dat doe ik omdat ie bij mij soms 2 maanden stil staat.
Ghost-biker
Johangr schreef: di 4 oktober 2022, 11:09 Wij gebruiken dit spul op advies van de mannen bij Bikesuspension(na uitleg bij bikemotionbeurs )
https://www.bikesuspension.nl/webshop/v ... -50ml.html
ik smeer het op de stanchions van de vork en de demper. paar keer in en uit bewegen vervolgens het residu eraf poetsen. Op die manier drogen de foamringen minder snel uit.
Bovenstaande advies kreeg ik ook naar aanleiding van ingesleten vorkpoten. Slijtage was pas goed te zien toen de vork uitelkaar lag. Dus nieuwe vorkpoten erin (Fox). Volgens BS kwam het door de Brunox die ik gebruikte. Brunox lost het vet/olie op in de foamringen.
Je kan beter vorkolie gebruiken en af en toe de seals open wippen met een prikkertje of tiewrapjes en dan wat olie erin laten lopen. Dan blijft de boel soepel en gesmeerd.
Brunox bevat oplosmiddel, anders is het te dik om te sprayen.
Dat oplosmiddel helpt idd om ook vet en olie tussen je seals te verdunnen.
Bij de MX gebruiken ze een speciaal flapje dat meteen vuil er tussenuit lepelt.
Past misschien ook op een mtb vork?
Jan F.
Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy
ThaSingleTrackMastah schreef: zo 9 oktober 2022, 15:19
Kleinste maat van zo'n seal reiniger is 35-45mm
Groet, Jan
S13
Heb het op mijn eerste ebike met Fox36 regelmatig gebruikt, om de paar honderd km.
Na 10000km zware omstandigheden (alpen, pyreneeen, sierra nevada etc) zien de stanchions er nog als nieuw uit. Geen enkele slijtageplek whatsoever.
Doch als ik de fiets nu op de kop houdt dan zweet er zeer langzaam (in de loop van weken) een paar druppels olie tussen de seals door. Dat deed ie in het begin niet. Maar goed, dit kan prima normale slijtage van de bushings en seals zijn.
Daarentegen is de vork door het "zweten" nu wel extreem soepel (=zeer comfortabel), de bovenkant is immers altijd prima doorgesmeerd.
Ik denk dat de brunox inderdaad helpt om de stanchions schoon en glad te houden, maar je moet inderdaad oppassen met het verdunnen van je olie in de veerpoten.
Daarom opsprayen, inveren, alle troep en het exces verwijderen. En regelmatig olie verversen.
Crapton
Mijn mountainbike: Scrött2Lexon, Scrött 650b
RockShox heeft er zelfs een filmpje over gemaakt... die gebruiken Rockshox Suspension Cleaner. Dus wat is dit voor spul? Kijk vanaf ca. 2:10, hou de zaak schoon en droog.
Voor mij werkt de methode silicon oil + schoonhouden al vele vele jaren. Dus wat is de waarheid.
Ik kan wel beamen dat regelmatig de fork olie controlen en verversen absoluut nodig is, ik denk 200 uur is redelijk veilig, 50 uur is m.i. overkill. Er verdwijnt olie door de seals, door gebruik.
https://www.youtube.com/watch?v=G16n1BQKNP4
https://www.sram.com/en/service/models/ss-cln-sus-a1
https://bikerumor.com/suspension-tech-l ... tanchions/
