Als ik een nieuwe schijf monteer, is het dan noodzakelijk om nieuwe blokken te monteren?
Heb ergens gelezen dat dit moet, maar snap niet waarom?
Nieuwe blokken noodzakelijk bij nieuwe remschijf?
Leg dan even de kopse kant (lange of korte kant wat je handig vind) van een liniaal overdwars over de remvoering en als je het niet kan zien... doe er dan even een lampje achter
Dan kun je zien dat de remvoering van de remblokjes niet vlak afslijten en nieuwe remblokken en remschijven zijn wel vlak
Dan Empfield
Dan Empfield
Het is beter, maar het hoeft niet.
Maar je oude schijf was hol uitgesleten, dus je oude blokjes zijn bol.
Je nieuwe remschijf is vlak, dus je hebt maar een klein stukje van je oude blokje dat contact maakt.
Dat slijt allemaal best snel op elkaar in, maar in het begin remt het dus niet ideaal. (Misschien wel heel slecht)
En een fabrikant zal nooit iets adviseren wat slecht remt, al is het maar tijdelijk.
Hmm… en ik heb nog twee setjes ingeremde remblokken klaar liggen.
Hoe zit het daar dan mee? Zijn die dan ook waardeloos geworden?
En wat als je een tweede wielset hebt hangen? Moet je de schijf dan eigenlijk steeds overzetten voor een direct goede werking? (Al is dat zo gebeurd)
Misschien voor de beste werking maar ik doe dat niet. Ik heb meerdere wielsets en bij de meeste ook kant en klaar inclusief remschijven.
Als je remschijven niet helemaal hol zijn ingesleten is er niet zoveel aan de hand.
De in geremde remblokken zijn geen gebruikte/versleten remblokken deze heb je namelijk alleen warm laten worden
Met meerdere wielsets is het beste de remschijf overzetten natuurlijk, maar het hoeft niet als alles binnen de norm is, bv alle remschijven tegelijk in gebruik genomen, zijn het de zelfde soort remschijven (resin of sinterend), enz, enz, enz....
Dan Empfield
Dan Empfield
- Oli4k
Natuurlijk kan dat, zolang de blokken maar passen bij de schijven die je monteert want sommige schijven lusten geen metallic remblokken. Eventueel het genoemde schuurpapiertje erover (of beter, de blokken over het schuurpapiertje dat op een vlakke ondergrond ligt). Zit er vervuiling (olie) in je oude blokken dan is dat wel een reden om alles te vervangen, anders neem je dat mee naar je verse schijven en remt het nooit optimaal.
