Kan iemand mij vertellen hoe ik dit bottembracket moet demonteren en welke het is? En of daar eventueel losse lagers voor zijn? (lijkt me niet)
Fiets is een orbea alma h20.
De buitenmaat is 96mm
Er zit veel speling op de trapas.
De maat van de trapas is rond 24, ziet er nog wel oke uit schat ik alleen bij het tandwiel zie je een groefje van de kogels.
Bottombracket demonteren
- Elvander
Dat ziet eruit als een pressfit bottom bracket en die sla je eruit met zo'n ding:
Kun je prima zelf maken met een buis en een slijptol of dremel.
Waarschijnlijk is het een pf41 dus pressfit doorsnede 41 mm bracket voor 24mm shimano as.
En dat zou dan deze bijvoorbeeld kunnen zijn:
https://www.mantel.com/shimano-bb-mt800-trapaslager
Er zijn ook andere merken beschikbaar net wat je wil.
Bijvoorbeeld deze van Wheeslmfc:
https://www.mantel.com/wheels-manufactu ... pec[]=5751
Daar zijn de lagers wel vervangbaar maar zijn bij eerste aanschaf dus stuk prijziger.
In de manual staat dat je een bb92 standaard met pf41 hebt.
Manual is hier te vinden: https://www.orbea.com/nl-nl/support/man ... -hydro-en/
- Elvander
Ja, twee delen die met een huls verbonden worden.
Die Wheels is beter maar je kunt er 3 shimano's voor plaatsen dus de vraag is hoe lang je met de huidige gedaan hebt.
Als dat twee jaar of meer is dan zou ik lekker die goedkope er in zetten, vermoedelijk zit die er nu ook in, of een mindere.
Er hoort geen groef in de as te zitten.
Als dat wel zo is, dan is de as ingesleten omdat je lagers ooit zijn vastgelopen.
Dat as gaat dan nooit meer spelingvrij in een nieuw lager passen (en zou in het uiterste geval zelfs kunnen scheuren op de.plek vd groef).
Ik heb prima ervaring met de Shimano XTR lagers van dit type. Kosten 10 euro meer maar gaan door de extra afdichting langer mee.
In m'n xc-fiets zitten ze al ruim 5 jaar zonder problemen.
Hmm ik heb de laatste week een hele erge kraak bij de 3 laagste verzetten en krachtzetten.
Ook bij slingeren en krachtzetten.
Heb het bottombrackt eruit gehaald en die goedkope van shimano erin gezet, geeft geen verschil.
Lijmen met locktite zou een oplossing kunnen zijn?
Of dit?
Nu zag ik deze:
https://www.salden.nl/prestine-bb86-92- ... eaded.html
Iemand daar ervaring mee??
En welke sleutel heb je daar voor nodig?
Of dit?
Nu zag ik deze:
De topics over hardnekkige kraakjes eindigen vaak hier:
https://www.mountainbike.nl/forum/viewt ... 5&t=141683
Als het gaat om het crankstel hierboven, ik zie toch een groef, dus slijtage.
Dat zou ruimte betekenen en ruimte op bewegende delen kan kraken.
Als het met een nieuw BB ook kraakt kan je bijna met zekerheid stellen dat het niet aan het BB ligt.
Er is Locktite om bij slijtage een as in een lager te laten passen, maar dat is een soort lijmen. Dan moet je zeker weten dat het daar aan ligt.
De cups kan je ook in je frame monteren met rode Locktite. Dat kan weinig kwaad en lost ruimte tussen de cups en het frame op (in beperkte mate).
De foto ziet er uit als Shimano, en volgens mij passen alle Shimano linkerarm en door elkaar.
Verder kan je achteras los zitten, je cassette kan los zitten, je achterbrug kan een scheurtje hebben (of speling op de lagers)
Het is alleen in de lichtste 3 versnellingen?
Dus als je ketting scheef staat.
En als er veel koppel op je naaf komt.
- Elvander
Kraakjes kunnen van heel veel plaatsen komen.
Makkelijk te controleren is je zadelpen.
Maak die eens goed schoon, ook de buis waar je de pen inschuift en niet te strak aanhalen.
Maar ook de vork, cassette, hangertje, eigenlijk alles kan zorgen voor rare kraakjes.
Ik heb een keer een pedaal gehad wat zorgde voor een kraakje.
Kwam er maar niet achter. Pedaal eruit schroefdraad met veel vet terug geplaats en weg.
Als ik echt een kraak heb waar ik niet achter kom. hele fiets uit elkaar. Is vaak een stuk sneller dan 10 x een half uur prutsen.
Ja weet ik.
Heb het ook al zonder zadel en zadelpen geprobeerd.
Vanavond nog even een wiel wisselen.
Maar het lijkt echt iets met het bracket / as te zijn.
En het zijn geen "kraakjes" maar echt harde kraken haha
Edit: andere pedalen kan ik nog eens proberen
