Sinds vorige week heb ik een nieuwe fiets in huis (SYS volgt..), met 12 speed SLX derrie, Deore shifter en Sunrace (HG) cassette.
De ketting loopt echter niet soepel op de kleinere tandwielen, ik voel dit ook in de crank en je hoort en ziet het op onderstaande filmpjes.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Op dit filmpje hoor je het "haperende" geluid:
https://youtu.be/upgYUro2unc
Op dit filmpje kun je zien dat de zijkant van de ketting telkens het op een-na kleinste tandwiel schampt terwijl deze op het kleinste tandwiel ligt:
https://youtu.be/aMBNMNQH3ZI
De leverancier van de fiets is nogal een eindje rijden, vandaar dat ik hier eerst even check of dit niet simpel op te lossen is.
12spd. ketting loopt slecht - hoort dit?
- Mijn mountainbike: Orbea Laufey H10
- Klitse
Heb je zelf de boel afgesteld? Anders eens aan de barrel adjuster op je shifter draaien. Welke kant op weet ik zo niet, maar eerst 1 kant op draaien (paar klikjes) wordt het niet beter, dan andere kant op draaien.
Als ik vooruit trap voel ik het nog wel in de crank en je hoort ook dat hij niet helemaal soepel lijkt te lopen.
Maar niet zo duidelijk als terugtrappend:
https://youtu.be/RFoyPa_xTeA
Nope Shimano Deore M6100 ketting. Tekst aan de buitenkant, quicklink wijst ook de goede kant op.
Net even een stukje gefietst en fietsend merk ik er eigenlijk niets van, dus misschien ben ik gewoon een beetje overbezorgd
En even later
Dus wat is het nou?
Een derailleur aandrijving is niet bedoeld om achteruit te trappen. Het kan (meestal) wel, maar het is niet gebruikelijk om achteruit te trappen.
Hooguit een halve slag om je pedalen goed te positioneren.
Wanneer ik met mijn handen de trappers (vooruit) ronddraai dan voelt dat niet soepel aan. Maar met mijn benen fietsend merk ik het niet op.
Terugdraaien heb ik nog eens vergeleken met mijn oude fiets (XT 2x11 M8000 uit 2016) en dat gaat daar een stuk soepeler, de zijkant van de ketting loopt niet tegen het volgende tandwiel aan.
Ben je zeker dat je een 12 speed ketting hebt?
Andere kettingen zijn vaak wat breder/dikker en 12 speed zijn de marges best klein waardoor de ketting te breed kan zijn voor de ruimte tussen de kransjes.
Het betreft de originele ketting waar de fiets mee geleverd is, Shimano CN-M6100 HH. Dus ik ga ervan uit dat dat de juiste is, maar zal het morgen ook eens met een andere (nieuwe) ketting proberen die ik al heb liggen.
Let wel op.
Een ketting loopt nooit mooi rond op een 10t.
De ketting gaat hoekig om het tandwiel en dat voel je.
Ook als er niets aanloopt en alles goed is afgesteld.
Loopt de ketting wel goed door de derailleur? Er zit een plaatje tussen de onderste twee wieltjes. Als je hem de verkeerde kant langs voert dan schuurt de ketting over het plaatje. De goede kant langs en de ketting loopt vrij.
Het kleinste kransje is 11t (Sunrace cassette).
Ketting loopt goed door de derailleur, langs de juiste kant van het metalen plaatje.
Het lijkt haast wel of de cassette niet recht zit, zie ook dit filmpje:
https://youtu.be/nuK_LpJaB1A
Of komt dat door de verschillende vormen van de tandjes?
Hier nog eens lanzaam achteruit draaiend op het kleinste kransje:
https://youtu.be/zAyKaqsuyXU
Het lijkt erop alsof het toch vooral door de vorm van de tandjes komt... maar wie weet zit er iets scheef. Sunrace HG, dat is dan geen microspline - kan het zijn dat er iets niet goed is gegaan met het laatste kransje en de lockring? Misschien scheef erop gedraaid, heb je de cassette en kransjes al eens los gehaald?
