Alweer een ketting vraag 🙋♂️
Als de originele zijn uitverkocht kan je ook deze proberen, goede ervaring mee.
https://www.discobrakes.com/index.php?s ... 698&tb=001 (semi sintered en ceramic)
https://m.nl.aliexpress.com/item/4000086316140.html
- Dice Oldskool
Kijk eens naar andere merken dan Shimano.Hoogtemeters schreef: ↑wo 12 januari 2022, 21:57
Remblokjes te duur.. kon ze nergens goedkoper vinden, bijvoorbeeld bij rose en bij Mantel uitverkocht, bij 12gobiking nog een paar beschikbaar. Dit type is blijkbaar veel duurder dan eerdere soorten die ik heb gehad. De Shimano D03s
Groet
https://www.bike-components.de/en/3min1 ... 3MQAvD_BwE
Oké.. ik dacht dat als een fiets nieuw vanuit de winkel wel de juiste ketting lengte zou hebben, maar blijkbaar dus niet. Op kleinste blad zie je dat de derailleur volledig ontspannen staat. Als ik er 1 of 2 schakels uithaal dan zal deze iets op spanning komen te staan en moet het probleem voorbij zijn. Ik ga even experimenteren met de oude ketting.
Dank voor je suggesties. Ik heb trouwens 22 euro betaald, dus toch iets minder dan eerder genoemde.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 12 januari 2022, 22:27 Als de originele zijn uitverkocht kan je ook deze proberen, goede ervaring mee.
Hier betaal je maar 4.48 voor remblokken!! En ik betaal 22…. Inderdaad wat een verschilDice Oldskool schreef: ↑do 13 januari 2022, 01:23Kijk eens naar andere merken dan Shimano.Hoogtemeters schreef: ↑wo 12 januari 2022, 21:57
Groet
Post eens foto‘s van je ketting op het kleinste, en op het grootste kransje?Hoogtemeters schreef: ↑do 13 januari 2022, 07:53Oké.. ik dacht dat als een fiets nieuw vanuit de winkel wel de juiste ketting lengte zou hebben, maar blijkbaar dus niet. Op kleinste blad zie je dat de derailleur volledig ontspannen staat. Als ik er 1 of 2 schakels uithaal dan zal deze iets op spanning komen te staan en moet het probleem voorbij zijn. Ik ga even experimenteren met de oude ketting.
Vorsprung durch Pedantik.
Zal ik vanavond doen. Ik ben niet zo handig met foto’s plaatsen, even kijken hoe dit ook al weer moet.Alien schreef: ↑do 13 januari 2022, 08:42Post eens foto‘s van je ketting op het kleinste, en op het grootste kransje?Hoogtemeters schreef: ↑do 13 januari 2022, 07:53Oké.. ik dacht dat als een fiets nieuw vanuit de winkel wel de juiste ketting lengte zou hebben, maar blijkbaar dus niet. Op kleinste blad zie je dat de derailleur volledig ontspannen staat. Als ik er 1 of 2 schakels uithaal dan zal deze iets op spanning komen te staan en moet het probleem voorbij zijn. Ik ga even experimenteren met de oude ketting.
Bij mijn M9100 derailleur staat de ketting ook erg los op het kleinste blad, er is nauwelijks nog sprake van spanning op de ketting. Ik heb de stelschroef met Loctite (blauw) vast moeten zetten, doordat deze niet in zijn afgestelde positie bleef staan. Daardoor stond er dus soms helemaal geen spanning meer op en liep de ketting alleen maar over het kleinste tandwiel heen.
Oké.. en jij al geprobeerd de ketting in te korten?VincentK01 schreef: ↑do 13 januari 2022, 09:40 Bij mijn M9100 derailleur staat de ketting ook erg los op het kleinste blad, er is nauwelijks nog sprake van spanning op de ketting. Ik heb de stelschroef met Loctite (blauw) vast moeten zetten, doordat deze niet in zijn afgestelde positie bleef staan. Daardoor stond er dus soms helemaal geen spanning meer op en liep de ketting alleen maar over het kleinste tandwiel heen.
Plaats anders eens een foto van de ketting op het grootste kransje?
In principe moet een derailleur in staat zijn om op de beide uiterste standen de ketting op spanning te houden. Dat heet de capaciteit, in jouw geval (met een enkel blad voor) is dat gelijk aan het aantal tandjes van de grootste min het aantal tandjes van de kleinste krans.
Als dat getal kleiner of gelijk is aan de capaciteit van de derailleur (terug te vinden in de specs) moet dat goed gaan.
Uiteraard zal een ketting wel minder strak staan op de kleinste kransjes dan op de grote.
Op zich is het wel aan te raden de ketting niet op de uiterste kransjes te laten liggen bij (ruigere) afdalingen, om genoemde reden.
Nee ik ga er vanuit dat ze het in de Orbea fabriek wel goed gedaan hebben. Ik denk ook niet dat de ketting korter kon in verband met het 51 tandwiel (te groot).Hoogtemeters schreef: ↑do 13 januari 2022, 09:42Oké.. en jij al geprobeerd de ketting in te korten?VincentK01 schreef: ↑do 13 januari 2022, 09:40 Bij mijn M9100 derailleur staat de ketting ook erg los op het kleinste blad, er is nauwelijks nog sprake van spanning op de ketting. Ik heb de stelschroef met Loctite (blauw) vast moeten zetten, doordat deze niet in zijn afgestelde positie bleef staan. Daardoor stond er dus soms helemaal geen spanning meer op en liep de ketting alleen maar over het kleinste tandwiel heen.
Inmiddels zit er een 10-45 cassette op met een 36 voor, dus het kleinste tandwiel gebruik ik nauwelijks meer.
Ik zal er eens naar kijken. Maar het leek mij zo logisch dat als je een fiets nieuw koopt
De ketting wel de goede lengte heeft.
Foto’s plaatsen lukt mij zo niet. Maar ik ga de nieuwe ketting er gewoon op leggen, even kijken en dan eventueel iets inkorten aan de hand van de instructies. De derailleur heeft nog bereik (kan deze gewoon nog zo’n 5 cm naar voren drukken terwijl ketting op grootste blad ligt.
Intussen al goed gebruik gemaakt van jullientips over remblokjes. Kameraad van mij heeft eea besteld. Ik moet eerst de te dure blokjes weer slijten..
Eigenlijk zou het wel handig zijn om een extra MTb te hebben zodat je tijdens onderhoud met de ander kan fietsen l.
N+1Hoogtemeters schreef: ↑vr 14 januari 2022, 11:15 Ik zal er eens naar kijken. Maar het leek mij zo logisch dat als je een fiets nieuw koopt
