Hallo, lange tijd niet meer op dit forum geweest omdat ik niet meer kan mountainbiken door versleten rugwervels en een flinke Hernia. Na verschillende operaties kan ik weer een stuk lopen en fietsen, maar alleen elektrisch.
Maar het upgraden zit in het bloed dus daarom deze vraag.
Ik heb een elektrisch achterwiel met een 7speed Shimano cassette. De derailleur is een Shimano Altus.
Ik wilde dit upgraden met een Sram GX DH 7 speed derailleur, shifter en cassette.
Toen ik dit wilde laten monteren bleek ik een Pignon ipv cassette te hebben. Dus die viel al af.
De derailleur en shifter zouden wel passen. Dat klopt alleen werken ze niet goed samen.
De derailleur maakt een te grote slag dus heb nu een Sram GX DH Shifter op een Shimano Altus zitten.
Dit werkt wel alleen wil ik die Altus eraf.
Welke Sram derailleur kan ik ipv de Altus gebruiken?
Moet ik dan aan een X3 of X4 denken, werken die op een 7 speed Pignon??
Thanks.......
Welke Sram Derailleur gaat samen.....
Pignon ... Is een freewheel cassette. Zit zeg maar een ingebouwde body in ipv cassette die je op een body plaatst. De pignon schuif je over een soort pin ...
https://www.fietsparts.nl/fietsonderdel ... nrace.html
Maar als ik je goed begrijp werkt de shifter wel goed met je derailleur samen maar de stapjes van je cassette komen niet overeen met je derailleur?
Je zou ook kunnen overwegen om een nieuw achterwiel (wielset) aan te schaffen en gelijk het probleem van je cassette te tackelen.
Als de Sram shifter goed combineert met de Altus moet je geen Sram derailleur hebben, maar een Shimano denk ik.
Want je wilt een derailleur met dezelfde ratio als je huidige.
Lijkt erop dat 7 speed Shimano dezelfde ratio heeft als 8 en 9 mtb, en 10-speed Shimano road:
http://blog.artscyclery.com/science-beh ... atibility/
Het gaat erom dat de combinatie shifter-derailleur de ketting elke klik zijdelings precies zover verplaatst als dat de kransjes van elkaar zitten ("cog pitch").
- Mijn mountainbike: Phat5
Zoals ik al zei is het een achterwiel met elektrische motor, deze types hebben allemaal een pignonhanjovdberg schreef: ↑za 18 december 2021, 19:53 Pignon ... Is een freewheel cassette. Zit zeg maar een ingebouwde body in ipv cassette die je op een body plaatst. De pignon schuif je over een soort pin ...
Bedankt voor jullie reacties, was een interessant artikel Kermit. Denk dat het nog een hoop gedoe wordt.
Heb nu al 1 x een miskoop gedaan met de GX Downhill 7 speed derailleur en cassette en heb eigenlijk geen trek om weer iets te kopen dat niet werkt.
Als het nu goed werkt, dan kun je naar een 7,8, of 9 speed Shimano overstappen als je een hoogwaardigere derraileur wil, zoals Kermit al zei. Sram zal dan niet werken door de andere hevelverhouding, 1:1.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Het Waarom van je upgrade is me niet duidelijk en misschien ligt daar juist wel de oorzaak van je probleem.
1)Wat wil je en waarom?
2)Waarom werkt die 7 speed Sram niet met jouw 7 speed pignon?
Er zijn wel wat mogelijkheden.
Je eigen 7 speed pignon en shifter, en een Shimano road derailleur. Kies er 1 die als max cog size minstens het aantal tandjes heeft als het grote kransje van je pignon.
Kan je ook met deze draai shifter combineren:
https://www.bike24.com/p2383681.html
Draait wel andersom dan Sram, dus als je Sram gewend bent is dat ff wennen.
Wil je Sram Gripshift, dan deze:
https://www.rczbikeshop.com/es/sram-rea ... 3-020.html
En deze;
https://bankruptbikeparts.co.uk/product ... nd-shifter
!Maar das 8 speed en dan moet je ook een 8speed pignon en ketting kopen!
(7 speed Sram Gripshift kon ik niet vinden)
Bij een Sram derailleur heb je een Gripshift nodig met een Nummer.
(Die met een Naam of afkorting zijn besoeld voor Shimano)
Verder is er nog de Sram EX1 groep.
Die is 8 speed en voor e-bikes.
Misschien kan je daar losse componenten voor kopen.
Maar dan moet je eerst uitzoeken of die wel werkt met een gewoon 8speed pignon.
En deze;
Nee, Sram 7 speed verplaatst meer kabel dan Shimano 7 speed en dus gaat je derailleur te ver heen en weer.
Maar om echt mee te denken hebben we meer info nodig.
(Ik had mn post hierboven aangepast met 2 vragen)
1. Op mijn bike zaten Tektro remmen en Altus schakel spul.
De remmen waren niks ze bleven maar piepen, heb ze tig keer afgesteld. Het schakel spul werkte wel maar niet zoals ik gewend ben of liever was. Had zelf nog een set Level T remmen liggen met matchmaker beugel.
Ik kocht toen dit tweedehands setje niet wetende dat ik een pignon had ipv een body cassette
https://www.rosebikes.nl/sram-gx-dh-7-s ... seEALw_wcB
https://www.bikester.nl/sram-gx-dh-x-ac ... ePEALw_wcB
https://www.bike-discount.de/en/sram-pg ... TCEALw_wcB
2. Mijn fietsenmaker, een mtb specialist kreeg de derrie niet afgesteld omdat die volgens hem speciaal voor een cassette was en ik opzoek moest naar een oudere Sram 7 speed derrie. De shifter werkt nu op de Altus en die zou ik graag upgraden. Heb maar 1 tandwiel voor.
Een Altus 7 speed werkt alleen lekker met een Shimano 7 speed shifter.Mijn fietsenmaker, een mtb specialist kreeg de derrie niet afgesteld omdat die volgens hem speciaal voor een cassette was en ik opzoek moest naar een oudere Sram 7 speed derrie. De shifter werkt nu op de Altus en die zou ik graag upgraden. Heb maar 1 tandwiel voor.
Een SRAM 7 speed shifter moet je combineren met een Sram 7 t/m 9 speed derailleur.
Deze 7 speed DH groep zou compatible zijn met de Xx1 lijn, dus dat lijkt een uitzondering en dus compatible met Sram 11 en 12 speed? (En niet met ouderwetse 7 speed zoals jouw pignon?)
Ik vermoed dat je er dus niets aan hebt...
Zoek een zo goed mogelijke 7 speed shifter en derailleur uit de oude series, en houdt shifter en derailleur vh zelfde merk.
Kan ook 8 speed zijn (meer courant), maar dan heb je ook een 8-speed ketting en pignon nodig.
Mixen levert problemen op, zoals je hebt gezien.
Met de aanschaf van een fiets met ouderwetse goedkope componenten heb je jezelf klem gezet, vrees ik.
Als er nog 7 speed spul te koop is, dan is het budget klasse, geen middenklasse of hoger.
Long shot, een Shimano Zee FR derailleur, je 7-speed Sram DH shifter en je 7-speed pignon.
Die Sram DH shifter en derailleur gaan natuurlijk wel samen, dat spul is voor elkaar ontworpen. Maar waarschijnlijk verplaatst de derailleur niet exact de afstand die de kransjes op de pignon van elkaar zitten?
Dan krijg je dat de ketting wel soepel loopt op één kransje (waar je de boel op afgestelt hebt) maar gaat ratelen over de andere kransjes.
Maar als je 100% zeker weet dat je shifter goed combineert met die Altus derrie (dus de ketting loopt soepel op alle kransjes) kun je elke Shimano MTB derailleur voor 7, 8 of 9-speed monteren. Of elke Shimano road derailleur voor 7, 8, 9 en 10-speed (mits ze het grootste kransje van de pignon aan kunnen). Die hebben allemaal dezelfde ratio als je huidige Altus.
Road derailleurs met korte kooi kunnen vaak niet meer dan een 28 kransje aan, MTB derailleurs zouden altijd genoeg bereik moeten hebben voor zo een pignon.
