Ik ben vandaag bezig geweest met het persen van nieuwe headset cups (Hope) in mijn YT Jeffsy frame. Het zijn ZS44 en ZS56 cups boven en onder. Ik gebruik een headset pers van bearingprotools, maar ik krijg de onderste met geen mogelijkheid recht in het frame.
Boven was ook lastig en heb ik uiteindelijk met een blokje hout en een hamer ongeveer 50% er in getikt om de rest met de pers te doen. Onder lukt zowel niet met de pers als met een hout blok en hamer. Ben een beetje verbaasd. Had verwacht dat dit een klusje van een paar minuten zou zijn maar ben al 2 uur aan het zwoegen.
Naar mijn idee zit er veel te veel speling op de pers in de cups, waardoor het haast onmogelijk is om 'm te centreren. Het frame is carbon en zal ongetwijfeld ook niet perfect rond zijn maar het scheelt zeker niet veel.
Los van de LBS oplossing, hebben jullie nog tips?
Headset cups in frame persen - krijg 'm maar niet recht
gebruik je de Hope installation cups?
Als je bovenste lager al recht zit zou de onderste (als de toleranties niet te "far off" zijn) makkelijker moeten gaan.
Beetje montage vet erop....... en als het echt iet gaat, even weglopen en uurtje later weer proberen
Mountainbiking is not a crime
- Mijn mountainbike: YT Jeffsy CF Pro 29 (2019), Cube LTD Pro 29er (2016)
Wat zijn "Hope Installation Cups"? Ik gebruik deze: https://www.bearingprotools.com/product ... -cup-press
Dat de toleranties te groot zijn is mij wel duidelijk. Ik kan de "drifts" 3-4 mm heen en weer bewegen zowel boven als onder. Geen probleem als het eerste stukje recht gaat maar dat eerste stukje is nou juist de grote uitdaging.... Heb bearingprotools inmiddels ook een mail gestuurd.
Maar dat heeft er toch weinig mee te maken als je het niet eens erin kan tikken.
Maargoed een carbon frame waar je lager cups in perst........ Die heb ik nog niet vaak gezien, zeg even nooit.
Zit er een alu insert bij het BB.
Leg de cups in de vriezer met montage vet dan erin persen of slaan. Er is niets mis met een blokje hout en een hamer.
Het gaat toch om de headsetZit er een alu insert bij het BB
Hope heeft speciale cups die precies in de headset vallen .... werkt wel prettigmfacey schreef: ↑za 18 december 2021, 18:44 Wat zijn "Hope Installation Cups"? Ik gebruik deze: https://www.bearingprotools.com/product ... -cup-press
Hmmm interessant. Lijkt er op dat Hope deze graag geheim wil houden. Waar heb je deze gevonden?yo-eddy schreef: ↑za 18 december 2021, 21:22Hope heeft speciale cups die precies in de headset vallen .... werkt wel prettigmfacey schreef: ↑za 18 december 2021, 18:44 Wat zijn "Hope Installation Cups"? Ik gebruik deze: https://www.bearingprotools.com/product ... -cup-press
Headset inderdaad…. Gewoon een normal zero-stack. Niks bijzonders! Heb de cup die niet meewerkt zojuist in de vriezer gelegd. Morgenochtend herkansing!Cube-Elite schreef: ↑za 18 december 2021, 20:52 Maar dat heeft er toch weinig mee te maken als je het niet eens erin kan tikken.
En als je `m helpt door op de hoge kant te slaan met een kunststof hamer? Dus persen tot ie een beetje scheef gaat en dan een tik op de hoogste kant geven (uiteraard icm vet in het frame en cup uit de vriezer voor de zo grootst mogelijke tolerantie)
- Klitse
Had ik laatst ook met een headset, toen kwam ik er achter dat ik een deel van de headsetpress om moest draaien. Daar zit dan maar 1 niveau, maar die paste een stuk beter in de cup en ging en toen prima in.
Schrijffoutje, maar principe blijft hetzelfde.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 18 december 2021, 21:20Het gaat toch om de headsetZit er een alu insert bij het BB
Is het overigens al gelukt..........
Nachtje in de vriezer mocht helaas niet baten. Ik vermoed dat wat kleine beetjes "overspray" in de opening ook niet helpen. Inmiddels contact gehad met Jim van bearingprotools. Hij vertelde uitgebreid over hoe alleen Hope al 14 verschillende headset modellen en afmetingen heeft. Canecreek een veelvoud daarvan... Nadat ik wat afmetingen had doorgestuurd hebben ze een op maat gemaakte set persen voor deze headset opgestuurd gisteren. Helemaal gratis en voor niets. Echt top service
Verder is het toch koud en nat ieder weekend dus kan nog wel even door op de oude hardtail. Ondertussen ook tijd gehad om mij vork en dempen te laten servicen dus straks als alles weer in elkaar zit kunnen we er weer volle bak tegen aan.
Ik denk niet dat die extra set persen binnen 25 minuten te huize mcfacey is gearriveerd...
Inderdaad. Feestdagen en Brexit: ik reken er niet op dat ze voor 1 januari hier zijn....!Kapitein Iglo schreef: ↑do 23 december 2021, 09:39Ik denk niet dat die extra set persen binnen 25 minuten te huize mcfacey is gearriveerd...
