Ombouw naar vaste vork, recht naar tapered
Gasd'rop !!!
Ik ben van plan om mijn verende vork te vervangen door een vaste carbon vork.
Nu is mijn balhoofdbuis recht en de vorkbuis van de nieuwe vork tapered.
Mijn balhoodlagers zitten nu geïntegreerd in de balhoofdbuis.
Ik wil dit nu ombouwen met een Chris King Inset 7 headset (duur kreng btw)
Maar bij dat headset wordt dus de onderste lager een externe, waardoor eigenlijk dan mijn balhoofdbuis wat langer wordt (hoogte van het externe lager komt er bij)
Geeft dat straks problemen, ga ik dat merken met het fietsen?
[Quote:] Rustig an mi die grauwte wiele!!!
hanjovdberg
Juist fijn. Want een vaste voorvork is over het algemeen een stuk korter dan een verende voorvork. Dus dat compenseert het een beetje.
Opruiming / te koop
SYS Niner Jet 9 RDO
CK Inset 7.
Je hebt het dus over een 44mm headtube.
Als je headtube 44mm is gaat het passen en de extra hoogte tussen vork en frame compenseert de iets lagere vaste vork. :-q
Er zijn trouwens goedkopere headsets dan CK die ook passen.
Gasd'rop !!!
ThaSingleTrackMastah schreef: wo 8 december 2021, 00:54 Er zijn trouwens goedkopere headsets dan CK die ook passen.
Welke zijn dat dan, merk/model? Die van CK zijn echt belachelijk duur, ca €190 :o
yo-eddy
- Hope (pick & mix) boven cup: HSC2 onder cup: HSCH
Mountainbiking is not a crime
Andere uiterste:
Zit al 2 jaar in mn LTHT, geeft geen krimp.
Toen besteld met het idee van "waaron niet?" en het zit nog steeds in mn fiets.
Gasd'rop !!!
Bedankt voor de tips en info :-q
Heb een Cane Creek Forty besteld EC44/40 en ZS44/28.6
Deze was op voorraad en gelijk bijbesteld met de vork.
