Hallo,
Na een lange pauze eindelijk weer eens mijn mountainbike uit de schuur getoverd, Deze is echter "Kapot" in de schuur gezet aantal jaren geleden. Nu zou ik hem graag gaan opknappen om weer te gaan gebruiken. Nu ben ik niet echt thuis in het zelf sleutelen aan een MTB maar wil het wel graag gaan leren. Ik heb al wel het 1 en ander opgezocht waar ik graag jullie mening over zou willen horen. Ik loop alleen vast op het vinden van vervangende tandwielen voor bij de trappers.
betreft 9 versnellingen achter en 3 versnellingen voor.
Als ik het kettingblad goed opgemeten heb is die 10,5cm, als iemand mij in de goed richting kan wijzen waar ik een set tandwielen voor de voorkant kan vinden heel graag.
Wat ik tot nu toe gevonden heb:
https://www.mantel.com/shimano-xt-m770- ... aanbieding
https://www.mantel.com/shimano-derailleurwieltjes-deore
https://www.mantel.com/jagwire-pro-shift-kabelset
https://www.mantel.com/shimano-cassette-afnemer-tl-fw30
https://www.mantel.com/bbb-cycling-kettingzweep
https://www.mantel.com/cyclon-montage-pasta
Ik sta natuurlijk ook open voor eventuele op en aanmerkingen voor mijn bovenstaande onderdelen lijst.
Merida opknapper hulp gevraagd
Welkom, leuk plan! Goed onderweg ook met je lijstje
Om zo'n fiets weer tot leven te wekken kijk eerst eens goed naar de staat van de onderdelen van de fiets en maak dan een kostenplaatje. Nu focus je je op de aandrijflijn, maar is de rest ook nog goed? Werkt de voorvork bijvoorbeeld nog, heeft het frame geen deuken of scheuren en hoe staat het met je wielen en remmen?
Misschien is zelfs alleen een nieuwe ketting al genoeg? Op de foto's ontbreekt die namelijk. Misschien zijn je tandwielen achter en/of voorop nog wel goed genoeg om met een nieuwe ketting te kunnen functioneren?
Om je aandrijflijn te vernieuwen hoef je geen XT cassette te gebruiken, eentje uit de goedkopere series doet het ook prima. Voorop even goed kijken of het niet voordeliger is om in plaats van losse tandwielen een compleet crankset te kopen en de tandwielen daar vanaf te strippen. Bij de aller goedkoopste cranksets zijn de tandwielen niet te wisselen, maar je komt vanzelf de montage met inbusboutjes weer tegen zodra je genoeg in prijs omhoog gaat. Wel op de steek van de tandwielen letten dan, wat je nu hebt zal BCD 104 zijn gezien je gemeten 105mm. Maar misschien draait je nieuwe ketting ook nog wel op de huidige voortandwielen, of is misschien het vervangen van slechts eentje al genoeg? Als je ze alledrie wil vervangen voorop, vergeet dan de cranktrekker niet.
Gereedschap is soms wel eens goedkoper als je het in een setje koopt. Sommige setjes zijn best leuk voor een beginner en bevatten dan vaak onder andere die cranktrekker, kettingzweep en cassette afnemer. Decathlon heeft zoiets bijvoorbeeld ook wel, net als Mantel en veel buitenlandse webshops.
Kijk qua prijzen eens bij een aantal Duitse webshops ook, die willen soms wel eens een stuk goedkoper zijn. Wel even kijken wie het meeste van wat je nodig hebt op voorraad heeft in de huidige tijd. Bekende namen zijn bijvoorbeeld Bike24, Bike-Components, Rose en hier op het forum vind je er wel meer in de webwinkel sectie:
viewforum.php?f=22
viewforum.php?f=22
Kettingbladen lijken nog prima een rondje mee te kunnen.
Cassette: https://www.internet-bikes.com/163770-s ... 4t-zilver/
ketting: https://www.internet-bikes.com/263968-s ... ls-zilver/
Verder een vers setje binnen- en buitenkabels en wellicht 2 sets remblokken.
Dank voor jullie input. Nieuwe cassette set+ ketting + derraileur kabel set + achterderrailleur tandwielen zijn besteld. inclusief gereedschap set van de decathlon. Ga proberen de kettingbladen nog te gebruiken.
Zal laten weten zodra alles gelukt is.
Wilde net zeggen. Volgens mij mis je een achterderailleur. Maar ook je achter pad/t is weg lijkt het.
Is deze ooit tussen de spaken gekomen?
Zo ja kijk dan ook even naar je achterwiel of de spaken nog heel zijn
achter derailleur pad is inderdaad ooit geknapt. Spaken lijkt in mijn amateurs ogen niks aan te mankeren. Destijds sprong de ketting in de veelgebruikte versnelling over de tandwielen tijdens het fietsen. Vermoed dat dat ook de oorzaak geweest is van het breken van de derailleur pad. Nieuwe derailleur pad heb ik al liggen.
Ondertussen alles wat ik besteld heb ontvangen. shifter bekabeling + behuizing vervangen. Cassette vervangen Derailleur pad + achter derailleur gemonteerd. Alleen toen.... Toen viel mij dus op dat de achter derailleur destijds blijkbaar een flinke tik gehad heeft. en behoorlijk krom getrokken is. Wil hier dus ook graag een nieuwe voor bestellen. Alleen daar zijn de wel bekende bomen weer waardoor het bos niet meer zichtbaar is iemand hier die mij is de juiste richting kan wijzen voor een vervangende achter derailleur liefst dat ik de shifters niet hoef te vervangen als dat kan.
Betreft shimano deore XT
Shimano XT RD-M761 ( als ik mij niet vergis )
9 speed?
Let dan op, 9 speed is niet uitwisselbaar met 10 en hoger.
klopt 9 speed, had zelf deze gezien
https://www.mantel.com/shimano-deore-m5 ... derailleur
Als de kooi verbogen is, dan kan die teruggebogen worden, het is staal en kan heel wat hebben. De pat (met een T!) is te richten. Je woont of komt niet toevallig in de buurt van Utrecht? Ik heb een goede patrichter in huis.
pat is nieuw, woon in Lelystad. Heb zojuist onderstaande besteld
https://www.bike-discount.de/en/shimano ... illeur-sgs
