Beste,
Vanochtend heb ik mijn nieuwe voorvork ontvangen: Manitou Markhor. In de zomer heb ik mijn oude voorvork een keer gedemonteerd etc. Dat ik prima ondanks dat ik weinig technische kennis heb over fietsen. Nu kwam ik er net dus achter dat er geen onderste balhoofdconus bij de nieuwe vork zit. Er zit er wel een op de oude vork die dezelfde diameter heeft 1 1/8” (sr suntour xcm)
Weet iemand of het mogelijk is om de onderste balhoofdconus van de sr suntour te plaatsen op de Markhor? (Deze zit wel muurvast en weet niet of ik deze eraf ga krijgen)
Gr
Balhoofdconus
- Mijn mountainbike: YT Jeffsy CF Pro 29 (2019), Cube LTD Pro 29er (2016)
Die kun je proberen er heel voorzichtig af te tikken met een schroevendraaier. Kans is echter groot dat die krom slaat. Beter om een nieuwe te regelen die bij je balhoofd hoort. Kosten doorgaans niet veel.
Dan nog een vraag. De sr suntour heeft een breder oppervlak waar de onderste balhoofdconus op rust dan de Markhor. Maakt dat nog uit?
Dat krom slaan valt wel mee hoor. Ik wissel vorkconussen al jaren probleemloos tussen vorken. Normaal gesproken zit er een kleine inkeping (meestal aan de achterkant van de vork) waar je een schroevendraaier tussen kan zetten. En dan langzaam rondom los wrikken.
Bij een nieuwe conus moet je eerst uitzoeken welke je nodig hebt. Vele merken hebben per type weer een andere.
Bedoel je dat de buis van de Suntour breed begint (bij de kroon) en taps toe loopt? Indien ja: dan heb je een tapered stuurbuis, en lijkt je Makhor een rechte stuurbuis te hebben. Als dat zo is zou het op te lossen zijn met een andere conus met "reducer". Maar een foto doet wonderen om je te helpen.
Ciao
Jan
Ja hier zie je dus dat de markhor smaller is aan de onderkant waar echt de vork begint (zwart) dan de sr suntour. Het zilveren balhoofdconus zal dan een paar m’n uitsteken aan de zijkanten van de markhor. Maakt dit uit?
Beste,
Ik ben momenteel opzoek naar een specifieke onderste conus. Ik weet niet welke conus ik moet hebben en heb geen artikelnummer of iets. Ik heb de conus nodig die momenteel op een Sr suntour xcm vork zit met 1 1/8” diameter.
Onderstaande link kunnen een paar foto’s worden gedownload waarop te zien is welke ik nodig heb. Hopelijk kan iemand mij hier verder mee helpen.
zip
Gr Martijn
zip
Gr Martijn
Martijn,
3 topics over je crownrace is wel een beetje veel, dus ik heb er 1 weggemikt en 2 samengevoegd.
Verder zijn we niet dol op Tiny URLs, omdat je nooit weet wat er achter zit (malware), dus die heb ik ook verwijderd.
Pas je posts even aan met een echte link naar de de foto of de site
Mijn advies voor je balhoofd zou zijn om een heel nieuw balhoofd te monteren, of op zn minst de onderkant.
Het oude zal niet veel bijzonders zijn.
Kies er 1 die in je frame en op je vork past.
