Allen,
Even een vraag van een leek betreft voorvork service.
Een hoop opgezocht, gekeken & geleerd maar ik blijf toch zitten met een vraagje.
Welke olie soort en hoeveelheid heb ik nodig?
In de filmpjes van YT bijv https://www.youtube.com/watch?v=3MFsyEIelF8&t=329s staat:
- 3CC 20wt air chamber
- 10cc 20wt air shaft side
- 40cc 5wt damper side
Mij specifieke vork:
2020 Rhythm Series 34 FLOAT 29 140
Part number: 910-22-423
Short ID: DZXL
Description: 2020, 34, A, FLOAT, 29in (2.6" Tire Spacer), Rhythm, 140, Grip, Sweep-Adj, Matte Blk, TK001-S Gloss Blk/TK001-S Gloss Blk Logo, Kabolt 110, BLK, 1.5 T, 44mm Rake, N/M OE
Fox site zegt:
All 34mm RHYTHM 100-150 Air-Side Bath FOX 20wt. Gold 10cc
Air Chamber All FLOAT NA2 and RHYTHM Air Chamber FOX 20wt. Gold 3cc
MAAAR de demper side, welke heb ik nodig? All of NON-SC grip of SC grip?
All 34mm FIT4 Damper-Side Bath FOX 20wt. Gold 15cc
34mm non-SC Grip Damper-Side Bath FOX 5wt. Teflon Infused 40cc
34mm SC Grip Damper-Side Bath FOX 5wt. Teflon Infused 30cc
Het gaat dus om de demper side!
PS nog een laatste vraagje wat is het verschil tussen de 20wt en 5wt olie, in sommige vorken hoeven namelijk alleen de 20 wt olie in.
Hopelijk kunnen jullie me helpen!
Met vriendelijke groet!
Olie??? voor Fox 2020 Rhythm Series 34 FLOAT 29 140mm
- Mijn mountainbike: Trek Fuel EX 8 (2020) & Giant Talon 2 (2014)
Overkill gets the job done!
SC=Step Cast
Heb je een SC vork?
Zoals ik het lees niet.
Ik lees wel dat je een Grip demper hebt.
Dus: Non SC Grip.
Voor de demper heb je de originele olie nodig om de originele eigenschappen te behouden.
In een enkel geval kan de verkeerde olie zelfs de demper beschadigen.
Even goede vrienden, maar gelet op je vragen, ben je wel in staat dit zelf te doen?
Of ben je van de Pipi Langkous insteek?
Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
Wat kost je vork, wat kost een beurt en wat kost het als je het verprutst?
Heb je een SC vork?
Dus: Non SC Grip.
Thnx voor je reactie.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 30 november 2021, 22:11 SC=Step Cast
Heb je een SC vork?
Dus: Non SC Grip.
Het gaat dus om de non SC grip.
Ik heb het nog nooit gedaan, maar wel mijn onderzoek gedaan. Gaat er voornamelijk om hem goed schoon te maken/houden en ik ben redelijk handig al zeg ik het zelf, alleen geen verstand van olie soorten
- Mijn mountainbike: Carbonda FM936
Het getal 20W of 5W zegt iets over de viscositeit van de olie, oftewel hoe dik het is wanneer het koud is. Hoe lager het getal hoe dunner de olie.
Aangezien de voorvering niet heel warm wordt staat er T achter. Bij een auto of motor olie heb je namelijk nog wel een getal erachter en dat zegt dus iets over de vloeibaarheid van de olie wanneer deze heet is.
- Ook Peter
“elke reis begint met een eerste stap” komt direct bij me op.Willemtony schreef: ↑di 30 november 2021, 22:26 …
Als je nergens aan begint kom je ook nergens mee klaar uiteindelijk, maar bedenk je wel hoe complex een vork van binnen is.
Naast alles goed schoon maken en houden is het ook goed om te weten wat waar moet en hoe vast iets moet zitten.
Veel succes
Lekker fietsen!
