Beste forummers,
Nu wil ik een andere (langere) stuurpen monteren op mijn nieuwe fiets. Om de lengte uit te testen heb ik van mijn andere fiets de stuurpen gewisseld.
Nu kom ik er achter dat de stuurpen (Newmen) die ik had 43mm hoog is (klem gedeelte rond balhoofd buis) en de pen (fsa sl-k) die ik gemonteerd heb om te testen 35mm hoog is. Hierdoor zou er dus een spacer gemonteerd moeten worden of een stuk van de buis af worden gehaald.
Aan beide opties heb ik niet zoveel behoefte, dus monteer ik het liefst een pen met de zelfde hoogte als origineel. Nu zie ik veel verschillende maten staan bij de aangeboden stuurpennen/stemmen maar bijna nergens de hoogte.
Iemand die mij kan vertellen wat de hoogte is van een originele Canyon V14 stem? Of hoe het komt dat ik bijna overal die maat mis is de gegevens?
Alvast bedankt!
Hoogte stuurpen
Zeker als je aan het uitproberen bent. Spacers geven je opties om te testen door ze boven en onder de stuurpen te gebruiken.
En als je de hoogte van een stuurpen zoekt probeer de website van de fabrikant eens, vaak meer data dan in de shop. En van de shops heeft Bike24 in fact sheets in een extra tabblad bij de producten vaak meer data dan gemiddeld.
Klopt, enkel zat er al een spacer van een cm boven en nu nog 1 erbij! 2cm vind ik te veel van het goede en na het zagen kan je niet meer terug.
Klopt, nu met uitproberen is het ook geen probleem, het is meer als ik het straks goed heb ik gewoon wil dat het netjes is en het liefst niet ga zagen.Heckler40 schreef: ↑zo 28 november 2021, 14:14 Zeker als je aan het uitproberen bent. Spacers geven je opties om te testen door ze boven en onder de stuurpen te gebruiken.
Dank U, dit moet helemaal goed komen dus
