Ik heb een Rockshox ultimate coil aangeschaft voor mijn 2020 Jeffsy 29 om eens te proberen.
Welke maat Bushings heb ik nodig om deze te monteren?
10x20, 10x 40
10x17,4 10x40
Op de exploted drawings van YT staat weer 8x20, 8x40
Rockshox verkoopt een coil speciaal voor de Jeffsy 27,5 met de maten 10x20, 10x40.
Rockshox zegt dus iets anders dan YT. Kan iemand met zekerheid vertellen welke dit moeten zijn?
Shock Bushings Jeffsy
kun je niet opmeten wat er nu in zit?
Sowieso of het 10 of 8 moet zijn
En ook of je een 20mm of 40mm lengte moet hebben zou je vrij makkelijk moeten kunnen zien/meten?
Dat rockshox een coil verkoopt voor de jeffsy heeft meer met de lengte en travel te maken dan met de bushings. Bushings zijn er juist om elke shock in elk frame te laten passen. Dus ook op de specifieke jeffsy coil zal het demperoog gewoon 12,7mm zijn, en heb je bushings nodig die die 12,7mm netjes tussen je frame laten passen.
- Mijn mountainbike: YT Jeffsy CF Pro 29 (2019), Cube LTD Pro 29er (2016)
Denk dat je met zo'n specifieke vraag beter in een "dedicated" Jeffsy forum terecht kunt. Op die van Pinkbike wordt heel veel over coil shocks gesproken: https://www.pinkbike.com/forum/listcomm ... did=207698
Succes!
Succes!
