Hoi. De zuigers van de remkauw komen maar heel iets naar buiten. Heb het bekeken zonder remblokjes. Normaliter zouden de zuigers bij het herhaaldelijk intrekken van de hendel steeds iets verder naar binnen gaan om de slijtage van de blokjes op te vangen. Maar nu blijven ze in dezelfde range/positie. Dit werkt prima met nieuwe remblokjes maar wanneer deze maar iets versleten zijn dan remt die niet meer.
Systeem is opnieuw gevuld en ontlucht maar geen verbetering. Ligt dit aan de remklauw of aan de hendel ?
Gr Willem
Remprobleem shimano bl m8000
De hendel kan kapot zijn, maar ik denk toch aan ontluchten.
Vooral in de achterrem willen wel eens hardnekkige luchtbelletjes blijven hangen.
- cheeta
Of de zuiger in de remhendel komt niet voorbij het punt waarbij met het reservoir wordt "verbonden"..
Als dat gebeurt na herhaalt remmen (~pompen) zit je rem gewoon vast, ook al laat je de hendel los (olie kan niet terug naar het reservoir). Als het gebeurt na gewoon 1x dan kan de rem niet nastellen want er komt geen olie van het reservoir in het circuit (in essentie gesloten systeem).
Oke dank je. Dit klinkt zeer aanneemlijk. Kun je de remgreep reviseren of wordt het gewoon een nieuwe ?cheeta schreef: ↑do 7 oktober 2021, 22:37 Of de zuiger in de remhendel komt niet voorbij het punt waarbij met het reservoir wordt "verbonden"..
Wellicht te reviseren, er zal niet meer dan één dingetje mis zijn. Je kan ook even proberen wat er gebeurt als je één zuiger tegenhoudt en dan de remgreep inknijpt. Als de andere zuiger dan nog steeds niet verder naar komt is de kans dat het in de remgreep zit wel groot. Verder kan je ook even de leidingen bij de remgrepen omwisselen om te zien of het verschijnsel met de leiding mee verhuist of bij dezelfde remgreep blijft.
Diagnostiseren, ook voor artsen vaak een puzzel.
Ja, goeie, ff de remleidingen Len R omwisselen.
(en ontluchten voor de zekerheid)
Kijken of het probleem bij de remhendel blijft, of de remklauw.
Dat is toch wel heel iets anders.
En wordt getriggerd door kort na het loslaten je rem weer aan te trekken, en dan een aantal keer achter elkaar.
Dus als je remt alsof je aan het flipperen bent heb je daar enorm veel last van. Opwarmen vd olie versterkt dit effect nog eens.
Alle Shimano remmen hebben hier last van en het komt omdat Shimano voor een zeer ruime afstand tussen schijf en blokjes heeft gekozen. Dat kost veel olie, en als je remt voordat alle olie terug is gestroomd, dan pomp je de rem op.
Dit is van een aantal zaken afhankelijk, maar voornamelijk van de manier waarop je de remhendel bedient.
Ik lees dat dit min of meer statisch plaats vindt, want TS kan ondertussen ook naar zn blokjes kijken.
