Hallo,
Kan iemand mij verder helpen?
Heb al 4 verschillende fietsherstellers bezocht en geen enkele weet wat er juist scheelt...
Ik heb op mijn mtb de sram xx1 axs staan.
Tegenwoordig gaat de de ketting regelmatig (niet altijd) bij de grootste 2 tandwielen (50t en 44t dacht ik) bovenop de tandjes liggen ipv dat deze mooi ineenschakelen.
Ketting reeds vervangen, cassette vervangen, derailleurpad laten checken en rechten.
Verder schakelt hij heel goed en soepel enkel dit probleem komt soms voor.
Weet iemand soms de oorzaak?
Alvast bedankt voor de info!
Ketting loopt bovenop tanden van cassette
....derailleurpad laten checken en richten ......, en dan niemand van de 4LBS'en heeft niet naar de B-gap gekeken ??Wim1977 schreef: ↑di 28 september 2021, 17:55 Hallo,
Edit: Klitse al geopperd
Voor de rest neem ik aan dat alles op elkaar is afgestemd ?, bv 12sp casette , 12sp ketting , 12sp derrie ?
Nog aanvulling , tandjes van de bladen wel goed ?, recht ect
Snelle Buffer schreef: ↑di 28 september 2021, 18:12....derailleurpad laten checken en richten ......, en dan niemand van de 4LBS'en heeft niet naar de B-gap gekeken ??Wim1977 schreef: ↑di 28 september 2021, 17:55 Hallo,
Idd alles op elkaar afgestemt. Alles nieuw en sram xx1 eagle 12sp
B gap ook al verschillende keren gechecked en is ook ok
Maar heb je ook de " tanden" gecheckt ?, nieuw zegt niet dat het ook daar al fout kan zijn ...
Netzoals de kooi van je derailleur ....
Kettinglijn op de twee grootste kransjes achter is 'sub-optimaal' (ruk dus...). De offset van het voorste tandwiel (eigenlijk een kettingwiel, maar da's een ander verhaal... ) kan invloed hebben.
Wellicht vergezocht: staat je achterwiel recht in het frame?
Strong, light, cheap: pick two.
Ik had al begrepen dat de Sram cassettes narrow wide vertanding hebben. 11 speed, maar hetzelfde probleem. https://www.mtbr.com/threads/sram-eagle ... w.1052658/
Probleem opgelost!
Thnx iedereen voor de info!
Het was idd de B-gap
Nogthans telkens gechecked MAAR...
Bij een fully moet je de achtervering leeg laten lopen. (Wat we ook steeds gedaan hebben)
Maar wat er niet bijgezegd wordt: zet je fiets daarna met beide wielen op de grond zodat de demper ook effectief inzakt en meet dan pas de b-gap.
Telkens wij de meting deden was de demper wel leeg maar hing de fiets vd grond waardoor de mal voor de b-gap niet correct werkte...
Mooi dat het is opgelost
Alleen jouw methode mbt de afstelling B-gap gebruik ik nooit , of ik heb geluk bij 6 fully's of ...ik gebruik de achtervering te weinig ?
Snelle Buffer schreef: ↑di 28 september 2021, 20:55 Mooi dat het is opgelost
Niet mijn methode maar dis was de oplossing die ik doorgestuurd kreeg van Scott Benelux.
En ze werkt dus wie ben ik om ze dan tegen te spreken
- Mijn mountainbike: Canyon; Strive, Nerve, Stiched, Dude, Exceed
Bij mijn fullys met Eagle kwam het ook nooit zo nauw dat deze stappen zo precies genomen moesten worden. Al is het voor de "perfecte afstelling" wel goed met dergelijke zaken rekening te houden.
Misschien nog iets om te checken; heb je wel een boost-tandblad (3mm offset) bij je boost frame? Of juist non-boost-tandblad (6mm offset) bij een non-boost frame?
Misschien dat het gebruik van een verkeerd blad de afstelling wat gevoeliger/lastiger maakt.
Zeker niet mbt het tegenspreken , gaat erom dat jij geholpen bent en dat het werkt naar behoren !
