Nee, ik heb het over de passing van het pressfitlager op de foto van TS. Die passing is erg ruim, zo te zien: het lijkt alsof er aan de rechterkant nog iets van een millimeter ruimte tussen de bracketpot en lager zit.kan niet meer schreef: ↑do 23 september 2021, 19:22Het is me niet duidelijk waar of deze reactie over gaat. Gaat het over die schroeflagers die ik gepost heb?Kapitein Iglo schreef: ↑do 23 september 2021, 13:03 De passing lijkt overigens erg ruim, of is dat gezichtsbedrog?
Kan zeggen dat ze het bij mij goed doen.
De ene pers je erin en de kant waar die ring op zit draai je erop. Doordat ze naar elkaar toegetrokken worden en een stijf geheel vormen kan er geen beweging in zitten. Een bsa kan je ook wat bewegen bij het erin draaien. Het vastzetten haalt de beweging weg.
Betere kwaliteit BB92
Zou kunnen, ik twijfel ook.
- kan niet meer
Bij mijn fiets had ik ook water bij het bracket. Daar was de bescherming over het gaatje geplakt.
- nielsvo
- Mijn mountainbike: Pivot Mach 429SL
Ik heb een XTR bb92 in mijn fiets zitten. Zit er nu al 6.5 jaar in. Nooit iets aan gedaan en ontzie niks (al sla ik de echte bagger ritten inmiddels wel over).
Zou dus zo weer voor XTR gaan
Ik heb ook goede ervaringen met Hope in het verleden maar dat was in de tijd van de buitenboord lagers, die hadden toch meer te lijden denk ik. Zie nu de noodzaak niet om 3-4x zoveel uit te geven.
Komt door de lak en door de vertekening van de camera denk ik. Hier een foto van de situatie nu.
Ik heb trouwens een XTR bracket gekocht voor 30 euro. Komt vandaag binnen dus voor het weekend klaar
Mocht die nu weer snel kapot gaan dan ga ik wel eens kijken naar een alu BB met wisselbare lagers of een nieuwe fiets
Allemaal leuk en aardig die schroef bottom brackets maar zijn die ook werkelijk beter waterdicht?
Misschien minder snel last van uitlijningsproblemen of kraken, maar.... zijn afdichtingen echt beter?
Dat weet ik niet zeker, maar ze gaan bij mij veeeeel langer mee dan pressfit lagers.
Ik heb 9 fietsen:
1 met vierkante as, ouderwetse lagers: 15 jaar en 'still going strong'.
6 met BSA, oudste is na 6 jaar vervangen, en doet het nu na 5 jaar nog steeds OK. andere fietsen 2 tot 5 jaar en geen enkel probleem.
2 met pressfit:
- de Open: Jaartje in gebruik, zat een gebruikt BB in en draait nog steeds lekker (Rotor).
- Honzo carbon: Na een jaartje aan gort.
De zoon van een vriend rijdt wedstrijden en in de KNWU selectie, dus maakt veel kilometers. Die heeft elke 2-3 maanden een ander PF bracket nodig. En heeft al heel wat uitgeprobeerd van cheap tot peperduur.
Ciao,
Jan
ik bedoel de schroefhulzen in pressfit frames...
De ouderwetse oplossingen hebben ook mijn voorkeur
Trapasbuizen (bracketpotten) zijn zelden echt zuiver recht, ze moeten in feite aan dezelfde toleranties voldoen als de lagers wil je de lagers lang mee laten gaan. Vaak zitten de lagers dus niet zuiver tegenover elkaar waardoor ze snel inlopen waarmee ze minder zuiver ronddraaien. De afdichting is dan ook niet optimaal meer en er kan gemakkelijk water in komen.
