Bij de afstelling van het balhoofd van mijn Canyon grand canyon 9 is een probleem ontstaan. Zodra je hem zodanig afstelt dat de fiets lekker soepel stuurt, voel je het balhoofd op elkaar tikken tijdens het fietsen en lijkt er dus te veel speling te zijn. Stel je het balhoofd strakker af, zodat de fiets meer één geheel is, dan kan je nauwelijks sturen.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Balhoofd probleem
Dat zou normaal gesproken inderdaad logisch zijn, echter was dit de eerste rit nadat de lagers vervangen zijn. Ik heb de fiets meegekregen van de fietsenmaker, maar vond dat die het balhoofd niet lekker had afgesteld. Zelf aan de slag gegaan met afstellen, maar het probleem blijft.
Dan zou ik even controleren of de juiste maat lagers gebruikt zijn.
Zitten ze strak in het frame en sluit de conische ring op de vorkkroon goed aan, deze zijn er in verschillende hoeken
Gewoon terug naar je FM. Die heeft het niet goed opgelost. En je weet voor de volgende keer dat je het dus net zo goed zelf kunt doen ...
Het winnende antwoord !hanjovdberg schreef: ↑zo 19 september 2021, 17:18 Gewoon terug naar je FM. Die heeft het niet goed opgelost. En je weet voor de volgende keer dat je het dus net zo goed zelf kunt doen ...
