Remklauw 2 keer gebroken
- Mijn mountainbike: Canyon Lux Trail
Ik verdenk ook een niet goed vlakke adapter. Kun je hem er is afhalen en op een vlak voorwerp leggen? Zou geen ruimte mogen hebben.
Bikes: Canyon Lux Trail - Canyon Grizl - Cube Agree SL
Misschien ten overvloede maar de eerste klauw is onder garantie vervangen en zo hoort het ook. Het resultaat is nog steeds niet goed want het probleem is niet opgelost. Niet zelf aan de slag gaan maar eerst terug naar de verkoper. Die moet het probleem oplossen, alle tips en informatie kun je meenemen en daar laten checken. Als je nu zelf dingen gaat doen maak je garantie claimen lastiger...
Das waar, maar:
-Grote kans dat "de band wordt geplakt zonder de spijker te verwijderen".
-TS zou dan een 200 klauw terug krijgen terwijl hij XT wil.
Ja, en dan krijg je weer garantie, en biedt de fietsenmaker aan om tegen bijbbetaling een XT te monteren en die kost dan nog steeds meer dan een XT rem in een webshop...
Gezeur, verlies van tijd en fietsplezier.
Maar als je bij de 200 remmen blijft is garantie wel de juiste weg.
Ik zou geen XT, maar een remklauw uit de 520 serie kopen.
Die past op de leiding en is bedoeld voor lomper gebruik.
En 4 zuigers, dus remt fijner (en harder)
Ik zou even niks kopen, tot de oorzaak achterhaald is. Anders grote kans dat je spullen blijft slopen.
Vandaar de verwijzing naar het consumentrecht: de leverancier (verkoper) heeft het recht een aantal pogingen te ondernemen de gebreken te fiksen. Daarna kun je externe hulp inschakelen (= capabele fietsenmaker). Ook zijn er termijnen wat betreft bewijslast, in een geval als dit niet onbelangrijk.
Vorsprung durch Pedantik.
Dat bedoelde ik ook eigenlijk, het is meer om de scheve boutkragen te corrigeren dan een scheve mount. Als er 1 van de mounts scheef is/niet in lijn staat met de ander, gaan die ringen dat niet corrigeren. (ik wist overigens niet dat die adapter scheef is, ik neem aan om de klauw voor de grotere diameter schijf te corrigeren?)Mad Wally schreef: ↑ma 6 september 2021, 22:47Nee, de bouten zitten recht als je geen adapter gebruikt (en dan heb je de ringen niet). Een 160-180 pm adapter is scheef, dus zitten je boutkoppen scheef en moet je dat opvangen met holle-bolle zelfstellende ringen.TenZNL schreef: ↑ma 6 september 2021, 21:10
Hmm, die volgens mij zijn meer om lichtelijk scheve boorgaten te corrigeren zodat de koppen van de inbusbouten gelijkmatig aandrukken. De postmount van de vork, de adapter en de klauw liggen koud op elkaar. Als de hoek van 1 van de aansluitingen verschilt met de rest, krijg je spanning als je de boel aandraait.
Ja, met een dikke lineaal of, nog beter, een stalen rij kan je dat wrs wel checken.
Ja, maar dat mag nog steeds de FM oplossen. De 1e reparatie onder garantie is niet naar behoren, het probleem is er nog steeds.HJ12 schreef: ↑di 7 september 2021, 08:29 Doe ik als spuit 11 ook nog een duit in het zakje.. Misschien is het tijd voor een frees..
https://www.parktool.com/product/disc-b ... set-dt-5-2
- Mijn mountainbike: BH Spike 2.5
Hoi iedereen ik ben dus naar de fm gegaan en alles valt nogsteeds onder garantie er komt een nieuwe klauw op ( de originele ) en een nieuwe adapter en ze gaan checken of mn postmounts
Goed zijn met een speciale tool
Ik mag daarbij zijn
( Komende zaterdag )
Heel erg bedankt voor jullie hulp ik heb er echt super veel aan gehad
Ik hou jullie op de hoogte
Ik mag daarbij zijn
Succes
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Okè,is dat nodig dan? Kom je achter remkracht te kort?
Meestal kom je achter wel met 1 maat kleinere schijf uit.
ilianhokke015 schreef: ↑di 7 september 2021, 22:22Ja zal ik doen
Ik laat ook mn achterrem van 160 mm upgraden naar 180 mm
Gewoon omdat het kan !
Ja ook omdat het er gaver uit ziet maar ik kom wel remkracht tekortSnelle Buffer schreef: ↑wo 8 september 2021, 10:09ilianhokke015 schreef: ↑di 7 september 2021, 22:22
Ja zal ik doen
