DVO onderhoud & suspension cleaner
Je kan ook 2 verschillende viscositeiten mengen (bij vorkolie dan) om tot de juiste dikte te komen, als die niet beschikbaar is. Ik gebuik altijd de vorkolie van Kroonoil.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Ik gebruik sinds kort WPL olie bij de achter dempers ,werkt na tevrede, bij de voorvork al ruim 1 jaar.
Ik zou daar niet mee gokken ...
Zoals " een kloddertje roze hier , en een kloddertje roze verf daar ", en maar gokken naar de viscositeitAzurri schreef: ↑vr 9 juli 2021, 15:52 Je kan ook 2 verschillende viscositeiten mengen (bij vorkolie dan) om tot de juiste dikte te komen, als die niet beschikbaar is. Ik gebuik altijd de vorkolie van Kroonoil.
Nee is niet gokken, dat kan je gewoon in verhouding uitrekenen , dat is mij ooit verteld door een motor demper specialist.Snelle Buffer schreef: ↑vr 9 juli 2021, 16:09 Ik gebruik sinds kort WPL olie bij de achter dempers ,werkt na tevrede, bij de voorvork al ruim 1 jaar.
Bijvoorbeeld 1 liter wt10 gemeng met een halve liter wt5 geeft wt 7,5.
Het is een beetje lastig voor een leek als ik omdat ze geen WT noemen in dit tabelletje, maar als ik het goed heb zou Motorex 2.5WT prima zijn? Afgaande op de viscositeit bij 40 graden (en de olie in een vork wordt niet heet volgens de meneer van DVO op dat forum, in tegenstelling tot de olie in een achterdemper).
Inderdaad voor een vork is de 40 graden viscositeit belangrijk. Voor een schokdemper wil je niet dat het bij 100 graden ineens een heel stuk lager is. Daar zit ook het grote verschil tussen vorkolie en schokdemperolie.
Mooi dan 1,5 liter WT 7,5 , en geen WT5 meer en een halve liter WT 10 minder , wil je ook WT 5 gebruiken dan moet je die weer aanschaffen , tuurlijk ook in verhouding , maar dan moet je wel secuur afmeten ...wegen ....Azurri schreef: ↑vr 9 juli 2021, 16:19Nee is niet gokken, dat kan je gewoon in verhouding uitrekenen , dat is mij ooit verteld door een motor demper specialist.Snelle Buffer schreef: ↑vr 9 juli 2021, 16:09 Ik gebruik sinds kort WPL olie bij de achter dempers ,werkt na tevrede, bij de voorvork al ruim 1 jaar.
Ja, en anders heb je wt 5 ,wt 7,5 en wt 10 thuis staan en bij de volgende vork Koop je gewoon weer wt 20 erbij enz.Snelle Buffer schreef: ↑vr 9 juli 2021, 16:43Mooi dan 1,5 liter WT 7,5 , en geen WT5 meer en een halve liter WT 10 minder , wil je ook WT 5 gebruiken dan moet je die weer aanschaffen , tuurlijk ook in verhouding , maar dan moet je wel secuur afmeten ...wegen ....
De oliemaatschappijen zullen je dankbaar zijn
Ik zal de laatste zijn om je te verplichten om mijn advies op te volgen
Nee hoor gewoon weer " mengen"
proost!!
Overigens maakt 2x wt10 geen wt20
http://www.peterverdone.com/suspension-fluids/
Ik had dus een tijdje geleden bij RCZ goedkoop een casting van een Diamond gekocht. Daar zitten zelfs de seals en foamringen al in, dus ik dacht die hele onderkant gewoon te wisselen bij onderhoud. Kom ik er gisteren achter dat het een 27.5" boost casting is, mijn vork is een 29er boost... Wel met 27.5 (plus) wiel erin, vandaar de vergissing.
Overigens past het wiel inclusief 2.8 band er wel in, maar de onderkant is iets korter dan die van mijn eigen vork.
Ik ga DVO maar eens een mailtje sturen of het überhaupt mogelijk is om die casting een op een te wisselen. Als het wel kan zou ik misschien de veerweg van 160 naar 170 kunnen zetten om de "verkorting" te compenseren...
En anders maar gewoon onderhoud met het bestaande spul doen (of laten doen, ben daar nog niet uit).
ik vind deze altijd erg handig bij dit soort klusjes ... https://www.powerplustools.nl/bankschro ... i_EALw_wcB
Mountainbiking is not a crime
Reactie gehad van DVO op mijn vraag of de 27.5" en 29" lowers uitwisselbaar zijn:
You can use that lower if that works for you but if you have a specific 29 air shaft assembly, it may not allow you to go to 170. We recommend opening the air shaft to determine if there are any travel reducers installed and remove any. If the tire fits, you are good to go if it works good enough for you.
Wat ik in elk geval niet wil is dat de inbouwhoogte van de vork lager wordt. Dus eerst maar eens goed meten, want ik denk dat 1cm meer veerweg (als dat al kan met mijn airshaft) niet genoeg is om het hoogteverschil tussen de beide lowers helemaal te compenseren.
