Heb afgelopen woensdag weer gefietst en het probleem lijkt weg, voor en achterrem voelen hetzelfde aan.
Wat ik gedaan heb:
- fiets ruim een week verticaal gezet, met de remhendel als hoogste punt (stuur dus een beetje gedraaid)
- af en toe met de schroevendraaier tegen de leiding tikken
- in de verticale positie het bleed-schroefje verwijderd en mbv het bekertje olie bijgevuld
- met het bekertje nog op de hendel al pompend de rem in knijpen
Gisteren nog even getest en beide remmen voelen nog steeds hetzelfde aan.
XT achterrem voelt vreemd
- Koban
goed om te lezen dat je het weer goed werkend hebt
- Mijn mountainbike: Surly Karate Monkey | On One Inbred | Soma Fog Cutter
Gisteren ook dit fenomeen waargenomen (M8000). Zit op de camping, dus maar de remhendel ingetrokken en een klein spanbandje erom gedaan. Morgen maar eens kijken wat het effect is. Als ik thuis ben misschien toch de Hope remmen maar eens monteren....
"NO"
"NO"
- Ook Peter
Mag ik dan jouw remmen dan?
Hier op twee fietsen M8000 remmen zonder problemen maar wel manisch ontlucht. Gebruik biologisch afbreekbare remolie en wilde zeker weten dat er geen lucht in zat
Ook nog geen kokende olie in bikeparks gehad met deze remmen, dus wie ze kwijt moet weet waar ie ze kwijt kan.
Lekker fietsen!
Als het probleem alleen in de achterrem zit, is het vrijwel zeker een probleem met ontluchten.Ook Peter schreef: ↑di 3 augustus 2021, 00:17 Mag ik dan jouw remmen dan?
Natuurlijk kan het ook gewoon kapot, maar als we de remprobkemen op het forum ecen op een hoop gooien is het vrijwel altijd de achterrem, bijna nooit de voorrem.
Achtervering, interne remleiding en plaatsing vd remklauw geven bij de achterrem ruimschoots gelegenheid voor lucht insluiting.
- Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Canyon Stitched (Beide van m'n dochter)
Weet je zeker dat het "biologisch afbreekkbare" olie is en geen DOT 5.1 remvloeistof ?Ook Peter schreef: ↑di 3 augustus 2021, 00:17 Mag ik dan jouw remmen dan?
DOT en Shimano remmen gaan niet samen.
- Ook Peter
Biologisch afbreekbare remolie en zeker geen DOT4 of DOT5.1.
Jarenlang met DOT remvloeistof lopen prutsen en een lichte voorkeur voor huid-/lak-/milieuvriendelijke alternatieven ontwikkeld omdat die er zijn.
Lekker fietsen!
Het heeft geholpen. Maandag een rondje gereden nadat de rem een uur of 15 met een spanband aangetrokken stond, en het probleem is (voor nu) weg.Freekenstein schreef: ↑ma 2 augustus 2021, 15:10 Zit op de camping, dus maar de remhendel ingetrokken en een klein spanbandje erom gedaan.
Helaas, voorlopig nog niet
"NO"
"NO"
- Mijn mountainbike: Cube Stereo 120 HPC EX 29
Dat zou dan toch lucht kunnen zijn. Wellicht is er door het neerleggen toch wat lucht uit het systeem ontsnapt of verplaatst.Cyclist schreef: ↑zo 14 februari 2021, 12:28 Gisteren een mooie rit gemaakt en toen heb ik mijn fiets even neergelegd om mijn tooltje uit mijn rugzak te pakken. Ik verstelde mijn zadel en toen ik weer op weg ging was mijn achterrem ineens keihard. Hij liep helemaal vrij, maar ik kon de remhendel nauwelijks inknijpen. Dat werd tijdens het fietsen wel iets beter, maar ik kon de hendel minder ver inknijpen dan voor de pauze.
Net even gevoeld en de rem is nog steeds hard. Er zit een duidelijk verschil met de voorrem.
Wat een rukzooi deze 8100 rem..
Op dit moment heb ik ook wat issues met mijn XT achterrem (br-m775 uit 2008, beetje oud). De achterrem is nu zo onbetrouwbaar dat je niet meer zo makkelijk de fiets laat gaan omdat je niet weet of je rem het wel doet. Ga nog maar een nachtje de remhendel vastzetten om te zien of dat helpt. Ook de veer die de remblokjes uit elkaar duwt iets minder strak zetten. Soms kan ik rechts knijpen tot vlak bij het stuur voordat hij aangrijpt. Fietst niet echt ontspannen zo. Daarna evt nog maar een keer bleeden (heb ook al gravity bleed gedaan en bleed van onderaf in de afgelopen weken).
De fiets hoeft het nog maar 1 maand uit te houden omdat dan mijn nieuwe fiets komt. Al die jaren hebben de remmen het uitstekend gedaan met minimaal onderhoud, met uitzondering van een garantiegeval waarbij er olie lekte bij lage temperaturen.
http://mountainhoppers.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik doe veel aan recycling: ik ga fietsen, en daarna weer, en dan later nog een keer, enz.
Van lucht wordt een rem niet keihard.Dat zou dan toch lucht kunnen zijn. Wellicht is er door het neerleggen toch wat lucht uit het systeem ontsnapt of verplaatst.
Ik gok op doorspoelen met verse remolie.
Destijds verschillende tips and tricks toegepast die in dit topic werden aangedragen. Alles hielp, maar een feilloos werkende achterrem werd het niet. Momenteel functioneert de rem goed, zelfs het variërende aangrijppunt is minder geworden. Ik heb niet meer meegemaakt dat de rem keihard werd.
Wat het geweest is? Ik zal het denk ik nooit weten.
Golden Bullitt / Rocky Mountain Element 950 RSL / Retired: Rocky Mountain Vertex 990 RSL / Retired: Rocky Mountain Vertex SE tribal bear / Retired: Scott Scale Ltd
Lol
Manisch ontluchten... Ik stel me nu voor hoe dat eruit ziet. Maar inderdaad, problemen met remmen kunnen wel vervelend zijn.
Ondertussen even kleine twee weken verder, niets anders gedaan met de fiets (en rem) dan fietsen. Geen problemen meer gehad...Freekenstein schreef: ↑wo 4 augustus 2021, 07:58Het heeft geholpen. Maandag een rondje gereden nadat de rem een uur of 15 met een spanband aangetrokken stond, en het probleem is (voor nu) weg.Freekenstein schreef: ↑ma 2 augustus 2021, 15:10 Zit op de camping, dus maar de remhendel ingetrokken en een klein spanbandje erom gedaan.
"NO"
"NO"
Nadat ik ook een wat zacht drukpunt met mijn XT achterrem had (8020 vierzuigers) had ik een paar new old stock remhendels gemonteerd die ik nog had liggen. Dat werkte wel, maar die combinatie greep me niet direct genoeg aan. In vergelijking met een goede 8020 was het zo net een Hope, die begint ook pas te remmen als de XT al lang gepakt had
Ik heb er een tijdje mee gereden (alleen NL) maar met een Alpenweek in het vooruitzicht dacht ik, doe eens gek en heb een paar XTR hendels gekocht. De race-versie, dus zonder Servo-wave en het reach-verstelknopje. De oude versie (980) van die remmen zit op mijn hardtail en ik vind dat erg prettige hendeltjes.
Spul is inmiddels gemonteerd en ontlucht, maar vanwege het ontbreken van een nieuwe ketting (die verwacht ik vandaag) heb ik er nog niet mee kunnen rijden. Dat gaat de komende week hopelijk wel gebeuren. Mocht deze remervaring onverhoopt tegenvallen schroef ik de originele XT hendels weer terug voor ik de Alpen in ga...
Het gaat me vooral om het aangrijpen, dat moet direct genoeg zijn voor mijn smaak. Ik wil echt meteen respons zodra ik de hendel beroer
