Ik heb sinds vandaag eindelijk een set torx-sleutels, dus ik wilde even de verbindingen op mijn scott spark nalopen. Nu viel me het volgende op. De bout die door het bovenste oog van de demper loopt, kon ik heel makkelijk rond draaien. Deze zou op 10Nm moeten zitten... maar als ik de bout ronddraai, zie ik aan de andere kant dat deel gewoon meedraaien? Hoort dit? Of is het zo dat ik die bout in de link draai en niet op het "tegendeel"?
Zie de foto's.
Bout demper vastzetten scott spark
Op een Spark Rc model 2020 is de torx bout tegengestelde draad. De bevestiging bout bestaat inderdaad uit 2 delen.
Voor de zekerheid doe ik wel altijd een druppeltje loctite op de draad.
Canyon Lux Trail - Swett Smockelaer - Kona Honzo ST
OK, thanks! Dus ik moet die bout linksom draaien om deze vast te zetten? Maar hoe zorg ik dan dat dat tegendeel niet meedraait? Of stopt dat vanzelf als de bout vaster komt te zitten?
Bij mijn 2019 spark is het 1 bout, zo te zien bij jou ook omdat er maar aan 1 kant torx zit.
Zie deze bout:
https://www.westbrookcycles.co.uk/scott ... es-p327066
Dus de andere kant draait dan mee, maar het schroefdraad is tegenovergesteld dacht ik.
Mocht je er loctite op willen doen (dan moet de hele bout er uit), laat dan wel de lucht eerst uit de demper!
Edit:
Schroefdraad is niet tegenovergesteld bedenk ik me bet, maar omdat je vanaf de andere kant vast draait moet je wel linksom vastdraaien.
Zie deze bout:
Edit:
Bedankt voor dat plaatje. Nu snap ik hoe de bout werkt. Ik zat dus ook gewoon de verkeerde kant op te draaien
Ik snap overigens niet waarom ze het op deze manier hebben uitgevoerd, maar goed
