Trapas verlijmen (BSA draad weggesleten)
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
ITA draad snijden is nog best een k*tklus, als je het niet zelf doet gaat het je aan fietsenmakeruren 5x meer kosten dan die inperstrapas. Ik heb het 2x gedaan, en beide keren was ik uiteindelijk toch wel dik 1.5 bezig voor er netjes een italiaanse trapas inging. Kosten: 90,-
- Mijn mountainbike: American Eagle Atlanta 2.0, ninthwave, XX1
Das behoorlijk inderdaad!
Dat schiet dan niet op als je het zelf niet kan en dat is wel waarschijnlijk.
- Genius
- Mijn mountainbike: Is stoffig
Of je koopt voor een paar tientjes een Cube frame bij een Duitse webshop...
- Mijn mountainbike: Bird Zero TR
Het gaat om mijn neefje die aardig gegroeid is het afgelopen jaar. Hij heeft een bike met 26 inch wielen en op dit frame passen (op het balhoofd na) alle onderdelen 1 op 1. Meer budgetneutraal kan ik het niet oplossen. Fiets wordt maar incidenteel gebruikt naast het voetballen
- Genius
Soms kost een Cube frame minder dan een flesje Loctite
Maar het is de linkerkant.
Als je een 4-kante as en crank hebt, of koopt, dan zit de plastic bus aan de linkerkant.
Dan is het genoeg om gewoon teflon tape om die bus heen te draaien. Als er nog wat groeven in de bracketpot zitten zal het wel vast blijven zitten.
BB-UN300
BB-UN300
Teflon tape is ook nog wel een goede! Er komt inderdaad met een vierkante as weinig kracht op te staan, vandaar dat dat ook mijn voorkeur heeft (en ook die kan ik gewoon overzetten). Ga eens knutselen dit weekendThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 25 november 2020, 15:31Soms kost een Cube frame minder dan een flesje Loctite
Als je eenn4-kante trapas en crank hebt, of koopt, dan zit de plastic bus aan de linkerkant.
Vorig jaar ons huis verbouwd en alle leidingen onder de vloer gestopt. Had dus nog een rol Loctite 55 staan. Top tip en top spul! Stronglight vierkante as die ik nog had liggen zit nu als een huisThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 25 november 2020, 15:31Soms kost een Cube frame minder dan een flesje Loctite
BB-UN300
- Genius
Mooi zo.
En nu voor altijd 4-kante trapassen in dit frame
