Trapas verlijmen (BSA draad weggesleten)
- Mijn mountainbike: Bird Zero TR
In een ouder 26 inch frame is ooit het BSA draad aan de linkerkant weggesleten, ik denk door een BB cup die niet goed genoeg vastgedraaid was en is gaan "zwemmen". FM heeft er ooit al een tap doorheen gehaald, maar dat mocht niet baten. Ik denk erover om dit frame op te bouwen voor met mijn neefje, zo kunnen we de kosten drukken. Dan moeten we er uiteraard wel een trapas in kunnen krijgen.. Wat ik dacht: een good old onverslijtbare vierkante as er in mikken en links verlijmen met het frame. Zou er een lijm zijn die dit kan? Voor de volledigheid: het is een aluminium frame.
- Mijn mountainbike: idworx Rockn Rohler - rough
Wat lijmen betreft heb ik wel goede ervaring met Polymax. https://www.bison.nl/content/dam/bolton ... 929/50.pdf
het dicht goed af, en heeft ook vullend vermogen., kan met de meeste ondergronden wel overweg en vast... is echt vast
Enige waar ik niet zeker over ben is of je niet toch wat beweging krijgt omdat het mss iets te elastisch is.
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Er zijn vierkante renovatie trapassen zonder schroefdraad maar kunststof bussen. Die kan je erin persen en dan kan je weer fietsen. Ben alleen even kwijt welk merk ook alweer, maar ik heb ze al een paar keer succesvol gebruikt bij oude barrels met kapotte draad.
Blijkbaar zijn ze er ook in alu: https://www.internet-bikes.com/m/346737 ... escription
Veel te elastisch!Poldertoerist schreef: ↑za 21 november 2020, 23:06Wat lijmen betreft heb ik wel goede ervaring met Polymax. https://www.bison.nl/content/dam/bolton ... 929/50.pdf
het dicht goed af, en heeft ook vullend vermogen., kan met de meeste ondergronden wel overweg en vast... is echt vast![]()
Je zou het met bison kombi metaal ongetwijfeld kunnen doen, al is zo’n suggestie van suravida duurzamer.
Dank voor de reacties! Bison combi metaal ziet er uit als een sterke lijm. Die geperste trapas is ook nog een goed idee! Rechterschroefdraad is alleen nog goed, dus ergens vind ik het zonde dat te vernaggelen door er meteen een as in te persen
Hoe zat dat ook alweer met de aslengtes? Het zou mooi zijn als ik er qua kettinglijn een 1x aandrijving op kan zetten. Positie (middenblad of buitenblad) maakt niet zoveel uit. Frame is 135mm QR.
https://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?t=79825
Hier worden verschillende trapas - dingen besproken.
Interessant! Is zeker ook nog een optie. Zal eens kijken of er een LBS is die dat kan
Trapaslengte wordt bepaald door je crank. Welke crank wil je er in zetten? Met al die nieuwe asstandaarden vind je vierkant alleen nog maar erg goedkoop en voor stadsgebruik, of high end erg prijzig.
Kijken of je een oude Middleburn RS7 kunt vinden. Daar zijn ook single ring spiders voor te koop. Die heeft een 113mm as nodig.
Ciao,
Jan
Ciao,
Jan
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn Cube LTD. Ik heb er gewoon een mt800 lager er in gelijmd met Bison metaallijm. De eerste keer zat hij na twee maanden weer los, daarna nog een keer met wat meer lijm vast gezet. Dat is nooit meer los gekomen.
Hoe krijg je hem los als hij versleten is? Kun je dan niet beter iets met vervangbare lagers er in lijmen?
- Mijn mountainbike: American Eagle Atlanta 2.0, ninthwave, XX1
ITA draad tappen, dat moet nog wel gaat toch?
En als dat niet gaat zou ik die "pers" trapas nemen die Suravida linkte.
Dat blijft demontabel, is er in verschillende lengtes, niet te gek duur... lijkt een nette oplossing.
So I'll leave it up to you...".Ten Years After
