Canyon Lux post mount op flat mount remmen
jernij
Mijn mountainbike: Canyon Lux 8.0 Pro Race
wo 28 oktober 2020, 09:38
Help!
Heb de XTR remmen M9100 post mount.
Nu past de achterrem niet op het frame ivm flat mount frame. Adapter gekocht, fm-pm 160mm maar de schijf komt niet tussen de remblokken...
Iemand een idee?
Weet helaas niet hoe ik foto's kan plaatsen.
Mag ook via de App 0642186296
Canyon Lux 8.0 Pro Race (05/2019)
Canyon Grail CF SL 7.0 (11/2019)
Klitse
Mijn mountainbike: Banshee Spitfire + UMF Hardy Steel Team
wo 28 oktober 2020, 09:43
Niet toevallig per ongeluk een adapter voor een vork gekocht ipv een frame adapter?
jernij
wo 28 oktober 2020, 09:52
Nee nee
Patrick_V
Mijn mountainbike: Intense Spider FRO
wo 28 oktober 2020, 10:06
Adapter al omgedraaid geprobeerd?
Wat is het exacte typenummer van de shimano adapter? :wink:
jernij
wo 28 oktober 2020, 10:15
deze zit erop, maar past dus niet :-)
https://hollandbikeshop.com/fietsonderd ... rt-673013/
Patrick_V
wo 28 oktober 2020, 10:22
Ik koop, om zulke problemen te voorkomen, alleen maar originele Shimano adapters.
Dit wil niet zeggen dat het nu aan het merk ligt hoor! maar het sluit in ieder geval een hoop uit :-q
Je hebt ook 160mm remmen neem ik aan.
Wat zegt Canyon over de standaard flatmount op de Lux? (Ik ken het systeem zelf niet)
Is het standaard voor 140mm? Of standaard voor niks?
Wat zat er origineel op? Avid?
jernij
wo 28 oktober 2020, 10:26
Ben zelf ook wel van het origineel, maar dit was exact hetzelfde verzekerde de shop mij.
Canyon heeft de vraag in beraad, er zaten level tlm remmen op van Sram ook voor 160 mm
japie carbon
wo 28 oktober 2020, 11:23
Zat de caliper er zonder adapter op? Of zat er een adapter op?
In het eerste geval heb je een FM160mm frame en met de +20mm adapter zal je nu een combinatie hebben voor een 180mm schijf.
Ik vermoed dat je daarom deze moet hebben.
https://hollandbikeshop.com/fietsonderd ... rt-673015/
Laatst gewijzigd door japie carbon op wo 28 oktober 2020, 11:27, 1 keer totaal gewijzigd.
jernij
wo 28 oktober 2020, 11:26
In het eerste geval heb je een FM160mm frame en zal je nu een combinatie hebben voor een 180mm schijf.
Caliper (Sram flat mount) zonder adapter voor 160mm
Heb nu een 160mm schijf nog steeds en een Shimano caliper (post mount)
japie carbon
wo 28 oktober 2020, 11:29
Ik vrees dat het misschien niet eens gaat passen. De caliper zit nu al zo dicht op het frame, ik zie niet in hoe je hier nog een adapter russen gaat krijgen.
japie carbon
wo 28 oktober 2020, 11:33
Dit is bijvoorbeeld een adapter om het andersom te doen. Daar zie je wat voor ruimte er nodig is om een FM160mm caliper geschikt te maken voor een FM160mm.
https://www.google.nl/imgres?imgurl=htt ... egUIARCrAQ
jernij
wo 28 oktober 2020, 11:37
Adapter past er wel op, maar het verhaal 140mm zou wel eens kunnen kloppen. Bizar natuurlijk! Wacht nog even Canyon af, heb ze net gesproken en verwacht vandaag reactie van ze na overleg met mechaniekers.
jernij
wo 28 oktober 2020, 11:45
Check deze..
https://www.gejo-cycleworld.nl/bbs-97r- ... -160m.html
japie carbon
wo 28 oktober 2020, 12:32
Zie volgende quote van dat artikel: Voor conversie van Flatmount (FM) 140 mm naar Postmount (PM) 160 mm.
Dit werkt dus op een frame welke geschikt is voor een 140mm schijf. Op een frame wat geschikt is voor een 160mm schijf (daar kan dus geen 140mm gebruikt worden) werkt deze dus niet.
japie carbon
wo 28 oktober 2020, 12:36
Wat is er precies bizar? Zo bizar is het toch niet?
