Casette Nx loopt zwaar
https://www.futurumshop.nl/mavic-crossr ... wart.phtml QR zou 5x135 moeten zijn. Ik meet 165+mm
Laatst gewijzigd door dutch_joker op di 6 oktober 2020, 22:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat bedoel je? In het tweede filmpje heeft hij alleen maar het wiel er ingezet. Ik zie geen verschil.Marke schreef: ↑di 6 oktober 2020, 21:57Hoort bij die cassette zo,n brede ring naast het kleinste kransje te zitten zoals in het eerste filmpje. Volgens mij zit daar iets misdutch_joker schreef: ↑di 6 oktober 2020, 20:52 https://vimeo.com/465504140 casette gemonteerd op het wiel
https://vimeo.com/465504728 in het frame gemonteerd.
Snap er niks van. Lijkt allemaal te krap te zitten in het frame. Maar mij is verteld dat die gewoon op een 10 speed body moest passen.
Met QR is er inderdaad alleen boost (141mm) of non-boost (135mm)
Nee, de inbouwbreedte is 135mm. Je kunt natuurlijk geen QR hebben die 30mm langer is dan de oude, en dan ook maar iets vast krijgen. Dat zou heel raar zijn. Ik heb geen idee wat je nou eigenlijk gemeten hebt.dutch_joker schreef: ↑di 6 oktober 2020, 22:06 https://ibb.co/CMZRzTY de QR van m'n oude en nieuwe wielset even naast elkaar gelegd. Wat krijgen we nou?
Waar woke is, is vuur
Het gaat om de breedte tussen de uitvaleinden. Dus je moet de dopjes niet mee-meten en er verdwijnt ook nog een stukje afstand door de materiaaldikte van de uitvaleinden.
Heb je het al geprobeerd met je QR vrij los? Valt je wiel wel gemakkelijk tussen je uitvaleinden?
Podver het is allemaal niet makkelijkMakkelijk schreef: ↑di 6 oktober 2020, 22:17Het gaat om de breedte tussen de uitvaleinden. Dus je moet de dopjes niet mee-meten en er verdwijnt ook nog een stukje afstand door de materiaaldikte van de uitvaleinden.
Als ik je goed begrijp meet ik inderdaad 135mm
https://imgshare.io/image/N9nMT4
Bedankt voor je advies en geduld..
- Ook Peter
+1
De HG cassettes hier in huis hebben daar niet zo'n opbouw maar zijn huis wat vlakker, misschien zijn er wel slijtage sporen te zien aan die kant bij jou?
Lijkt alsof er een ring tussen zit.
Lekker fietsen!
Nu ik jou reactie lees snap ik pas wat 'Marke' bedoelt. Hij betwijfelt dat die ring daar hoort. Komt mij ook volstrekt onbekend voor.
Bij alle normale shimano/sram cassettes zit er naast de cassette hoogstens de vastzet ring van 1-1.5 mm dik. Hier zie ik iets wat naar 3 mm gaat. Dus volgens mij heeft de TS de ring aan verkeerde kant van de cassette zitten. En nu ik op groot scherm kijk, steekt de boel buiten utivaleind uit.
Dus verkeerd gemonteerd
Lezen (en plaatjes kijken) is blijkbaar lastig voor de TS.
Goed gezien idd. Viel mij ook niet op in 1e instantie.
Dus we bedoelen nu die zwarte ring die nog voor of tussen afsluitring en cassette zit. Die moet daar niet zitten want nu loopt die ring tegen de binnenzijde van je frame ..
Is dat de ring die mavic adviseert te gebruiken? Dan achteraan zetten. Dus eerst op de body schuiven en dan de cassette erop.
De ring die bij de velg geleverd is, heb ik eerst geplaatst en dan pas de casette. Ik snap niet over welke ring jullie sprekenThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 7 oktober 2020, 11:45Lezen (en plaatjes kijken) is blijkbaar lastig voor de TS.
Misschien een hele gekke opmerking, maar zit het kleinste kransje wel juist? Niet met de verkeerde kant naar buiten?
- Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Canyon Stitched (Beide van m'n dochter)
Velg is alleen het buitenste deel, waar de band op gemonteerd is.dutch_joker schreef: ↑wo 7 oktober 2020, 13:18De ring die bij de velg geleverd is, heb ik eerst geplaatst en dan pas de casette. Ik snap niet over welke ring jullie sprekenThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 7 oktober 2020, 11:45
Het geheel noemen we een wiel.
Maar maak even een duidelijke foto van het deel in de groene cirkel.
- Prulleman
inderdaad, tel de kransjes maar eens.. ik zie er eigenlijk maar 11, maar als je goed kijkt zit de 11T vlak tegen de 13T aan, dus de 11T zit verkeerd om volgens mijPollekes schreef: ↑wo 7 oktober 2020, 14:05Velg is alleen het buitenste deel, waar de band op gemonteerd is.dutch_joker schreef: ↑wo 7 oktober 2020, 13:18
Zo een gekke opmerking is het niet, want die zit inderdaad verkeerd om!Kapitein Iglo schreef: ↑wo 7 oktober 2020, 13:28 Misschien een hele gekke opmerking, maar zit het kleinste kransje wel juist? Niet met de verkeerde kant naar buiten?
