Onvoldoende remkracht, ook na ontluchten
willemhs
Mijn mountainbike: Cube LTD Pro 29 blackline
vr 2 oktober 2020, 23:24
Hallo,
Ik heb een 2e hands Cube LTD Pro 29 blackline 2015 gekocht met wat werk. Ketting en tandwielen versleten en een achterrem die slecht remt en sponzig aanvoelt. Dat laatste probleem is me nog niet gelukt te verhelpen.
Ik heb een Edge bleedkit / ontluchtingssetje gekocht.
Als eerste heb ik ontlucht volgens de procedure van de bleedkit fabrikant:
https://www.youtube.com/watch?v=wYH9dvm ... WL&index=1
Dat gaf geen resultaat. Toen volgens de procedure uit de Shimano handleiding (dealer manual van remklauw).
1. greep horizontaal plaatsen, olietrechter plaatsen
2. met injectiespuit via de ontluchtingsnippel op de remklauw de remvloeistof bijgevuld totdat er geen bellen meer in de trechter kwamen.
3. slangetje van de remklauw in een zakje, ontluchtingsschroef los om vloeistof uit de remklauw te laten stromen (er kwamen geen belletjes mee)
4. met ingedrukte remhevel de ontluchtingsschroen kort open (er kwamen geen luchtbelletjes mee)
5. Remhevel bedienen. Greep 30 graden naar voren kantelen, remhevel bedienen. Greep 30 graden naar achter kantelen, remhevel bedienen. Telkens geen belletjes in de trechter, lijkt goed te zijn ontlucht.
Nog steeds veel te weinig remkracht. De remhevel kan volledig worden aangetrokken, wat bij de linker/voorrem ook het geval is (maar die remt super).
Toen de olie helemaal afgetapt en opnieuw gevuld, helaas zonder resultaat. Nog een aantal keer ontlucht met de remklauw gedemonteerd (geen 'dood punt' in de leiding waar luchtbellen in zouden kunnen blijven hangen) en tijdens het vullen tikken tegen remklauw/leidingen/hevel. Helaas geen resultaat.
Remschijf ontvet, remblokken voor/achter gewisseld, allemaal zonder resultaat.
Ik denk dat ik alles goed doe met ontluchten. Kan het misschien een defect in remhevel of remklauw zijn? Zijn dit vaker voorkomende problemen? Hoe kan ik e.e.a. uitsluiten?
Remklauwen: Shimano BR-M447
Remhevels: Shimano BL-M506
vr 2 oktober 2020, 23:29
Je achterrem loshalen van je achterbrug en de remklauw en leiding zo plaatsen dat luchtbellen naar boven kunnen (dus ongeveer zoals je voorrem).
Dan nog eens proberen.
Normaal gesproken is olie van onder naar boven doorspuiten al genoeg.
Tussendoor ook de remhendel rustig een stukje inknijpen en rustig weer loslaten.
Olie terug laten lopen is bij mijn Shimano's nooit nodig.
willemhs
vr 2 oktober 2020, 23:48
Dank voor je reactie. Ik zal het nog eens proberen met de remklauw los.
Mocht dit geen verschil maken dan overweeg ik de remklauwen voor/achter om te wisselen. Afhankelijk of het probleem verplaatst zit de oorzaak in remhevel of remklauw.
Als beide remmen dan een probleem hebben, dan zit de oorzaak in mijn manier van ontluchten :D
Mark-V
za 3 oktober 2020, 14:36
Maar als je ze omwisselt moet je ze allebei ontluchten :winkie:
Zie je de zuigers met druk bewegen als je de remhendel indrukt?
Hoeveel ruimte heb je tussen remblokken en schijf? Als je te dunne schijven gemonteerd hebt (evt door slijtage) dan gaat t ook niet goed meer werken.
En hoeveel ruimte zit er nog op je remblokjes? die kunnen ook versleten zijn (ook al werkt het voor super)...
hanjovdberg
za 3 oktober 2020, 18:38
Hoe hard is je hendel met het bleedblok tussen de zuigers? Als die gewoon knetterhard is dan ligt het aan de combi zoals Mark-V hierboven beschrijft.
Ik heb soms ook het idee dat de combi originele Shimano remschijven en blokjes het beste overeenkomt met de ‘dikte’ van een bleedblok. Een afwijking van 1 van de factoren bijvoorbeeld dunnere remschijven kan al weer leiden tot een iets verder in te knijpen hendel.
Je zou dus ook het bleedblok iets kunnen opschuren zodat deze wat dunner is en je dus de zuigers een klein beetje naar buiten duwt door wat olie extra in het systeem te brengen. Of bleeden met de remblokjes op de remschijven. Maar dat zijn allemaal kunstgrepen om iets wat ‘gewoon’ zou moeten werken toch werkend te krijgen.
mauke
Mijn mountainbike: Yt jeffsy/ Gt grade
za 3 oktober 2020, 18:46
Bij de meeste remmen van shimano kun je de remhendel afstellen.. deze moet maximaal van het stuur afstaan bij afstellen.. xt/slx is met een draaiknop.. deore enz heeft een inbusbout daar zitten.
willemhs
za 3 oktober 2020, 23:20
Ik had nog niet gedacht aan de dikte van blokken en remschijven. Dit ziet er op het oog goed uit, voel ook geen slijtage op de remschijven. Remblokken hebben inderdaad niet meer de volle dikte.
De remhevel is met een inbus af te stellen. Ook met remhevel maximaal van het stuur af is er onvoldoende remkracht.
Ik ben nog niet aan sleutelen toegekomen, maar ga zeker eens proberen hoe de rem voelt met het bleekblok ertussen. Wanneer ik weer wat heb kunnen klussen laat ik mijn bevindingen weten.
OsiruS
Mijn mountainbike: Giant XTC Composite 29er 0
za 3 oktober 2020, 23:29
Remschijf moet minimaal 1,5mm dik zijn, kun je dus gewoon meten.
Sponzig aanvoelen is niet goed, maar zit echt in de juiste olie en ontluchting. Heb je zeker alle olie geflusht? En inderdaad met bleedblock hard kunnen krijgen?
Dan resteert de vervuiling van je remblokken en remschijf. Je kunt proberen met remmenreiniger de schijf schoon te maken en je blokken met een brande of fornuis schoon te branden. Mogelijk helpt het, anders moet je beiden vervangen. Bij verder versleten remschijven kan er toch olie intrekken wat je met remmenreiniger niet wegkrijgt.
~The greatest obstacle while discovering the shape of the earth, the oceans and the continents, was not ignorance but the illusion of knowledge!~
TenZNL
zo 4 oktober 2020, 10:00
Wat weeg je en hoe groot is de remschijf achter? Kan je het achterwiel (makkelijk) blokkeren met de rem?
De remhevel moet maximaal van het stuur af staan voordat je gaat bleeden.
hanjovdberg
zo 4 oktober 2020, 10:03
Volgens diverse experts is het 45 graden met het stuur. Ergens begrijp ik dat principe echter nog niet helemaal. Maak je dan toch meer ruimte voor olie als je de hendel zo ver van je stuur zet?
TenZNL
zo 4 oktober 2020, 10:08
45º weet ik niet maar op die manier vul je het systeem met de juiste hoeveelheid olie voor nieuwe blokken en werkt het zelfstellende mechanisme het beste (zo heb ik het iig altijd begrepen)
hanjovdberg
zo 4 oktober 2020, 10:58
Op dit filmpje van GMBM misschien ook handig voor TS wordt het iig zo uitgelegd. Voor mij vrij toonaangevend;
https://youtu.be/COLd57jDvOE
TenZNL
zo 4 oktober 2020, 11:06
Ah, die 45º is bedoelt om de bleedport op het hoogste punt te zetten. Dat doe ik altijd op het oog (en zet de fiets ook iets schuin) :)
Wat ook helpt bij een achterrem met veel bochten is na een nacht stilstand weer een funnel met wat olie aansluiten en herhaaldelijk langzaam half de hendel inknijpen. Tijdens de nacht zal de (meeste) lucht die nog in het systeem zit langzaam naar boven stijgen, een beetje kloppen zal ook nog een beetje helpen.
zo 4 oktober 2020, 13:11
Even over een paar tips en misverstanden...
- Een te dunne schijf maakt niets uit, het systeem is zelfstellend en compenseert daarvoor. Dus als je met bleedblok ontlucht hebt en de totale dikte van schijf en blokjes is iets minder komen de remblokjes vanzelf wat verder naar buiten (na enkele keren de rem inknijpen). De voornaamste redenen voor gebruik van een bleedblok: geen risico op olie op de blokjes, en je weet zeker dat de boel past. Zou je namelijk met versleten blokjes ontluchten krijg je daarna de nieuwe (dikkere) blokken er niet meer tussen :-) Het systeem bevat dan teveel olie en die kan niet terug het reservoir in om ruimte voor de dikkere blokjes te maken.
- Een vuile schijf of blokjes remt weliswaar (zeer) slecht, maar voor de remdruk in het systeem maakt dat niets uit.
- Shimano remmen voelen nooit keihard, ook niet als ze goed ontlucht zijn. Je kunt zelfs een goed ontluchtte rem ver inknijpen, maar doe je dat al rijdend lig je wel over je stuur... ;-)
- De reach verstelling inderdaad uitdraaien voordat je ontlucht.
- Altijd meerdere malen de olie op en neer pompen, just to be sure en heeeel voorzichtig zijn dat er geen lucht mee naar binnen gaat.
- Eventueel een nachtje de remhendel ingetrokken houden dmv een riempje om de hendel. Horizontaal zetten en zeker weten dat het systeem voldoende olie bevat (maar als alles goed is is dit overbodig).
Ik rijd al sinds 2003 vrijwel alleen met Shimano remmen, (ver)bouw nog weleens een fietsje en heb dus al tig keer remmen ontlucht. Ik wissel altijd de leidingen van links <-> rechts omdat ik niet kan wennen aan de voorrem links en ontlucht dan ook de remmen altijd.
Problemen met Shimano remmen zijn in mijn ervaring uiterst zeldzaam en makkelijker ontluchten dan met het Shimano trechtertje bestaat haast niet...
ThijsE
Mijn mountainbike: Scott Spark 940 2019
zo 4 oktober 2020, 13:32
Soms blijft er nog wat lucht achter dat zich uiteindelijk verzameld in de hendel. Wat je dan kan doen is de bleedschroef van de hendel afhalen en olie er in druppelen.
Zorg dan wel dat de hendel zo staat dat de schroef het hoogste punt is.
