Door de coronatijd zit ik sinds 6 maanden wekelijks op de mtb. Voorheen vooral wielerritjes van en naar kantoor.
Mijn ketting begon door te trappen. Daarom heb ik mijn cassete, ketting, derailleurwieltjes en middenblad (gebruik ik voornamelijk) vervangen.
Nieuw middenblad is fc m782 30t an (oude was ook 30t an).
Rijdt weer als een zonnetje. Moet alleen mijn BB nog vervangen hoorde ik vandaag.
Sinds de wissel schakelt hij echter niet (zeer lastig) naar het grootste blad 40t an.
Derailleur is ongewijzigd. Kan het zijn dat ik mijn middenblad er niet goed op heb gezet?
Of hoe stel ik anders mijn deraileur ag zodat hij verder naar buiten komt?
Buitenblad ga ik overigens (komende weken) samen met bb ook nog vervangen.
Xt middenblad vervangen. Schakel probleem
Als je even hier: https://si.shimano.com/#/en/search/Keyword als keyword je type nr van de voor derailleur ingeeft, krijg je netjes de uitleg.
Canyon CF SLX, SW Epic alu, Canyon endurace CF SLX, SW Roubaix, Ridley supercross
- Mountainbiker
Dank. Dit kan dus alleen aan de derailleur liggen? En niet dat ik het middenblad verkeerd gemonteerd heb?Refie1 schreef: ↑wo 2 september 2020, 12:18Als je even hier: https://si.shimano.com/#/en/search/Keyword als keyword je type nr van de voor derailleur ingeeft, krijg je netjes de uitleg.
- Genius
- Mijn mountainbike: Is stoffig
Het middenblad heeft een binnen en buitenkant (letters naar buiten) en een nokje bultje piefje dat bij je crankarm moet.
Middenblad kan "bijna" niet, maar heb je je cranckstel juist gemonteerd?Mc de slappe band schreef: ↑wo 2 september 2020, 13:47Dank. Dit kan dus alleen aan de derailleur liggen? En niet dat ik het middenblad verkeerd gemonteerd heb?Refie1 schreef: ↑wo 2 september 2020, 12:18Als je even hier: https://si.shimano.com/#/en/search/Keyword als keyword je type nr van de voor derailleur ingeeft, krijg je netjes de uitleg.
- Mountainbiker
Dank voor de hulp. Het is opgelost. De kabel had iets meer spanning nodig.
Beetje bij beetje worden we wijzer. Zelf aan de fiets knutselen begint ook steeds leuker te worden.
- Mijn mountainbike: 2014 Canyon Grand Canyon AL SLX
Niets leuker dan zelf sleutelen en het resultaat zienMc de slappe band schreef: ↑vr 4 september 2020, 10:31Dank voor de hulp. Het is opgelost. De kabel had iets meer spanning nodig.
