Ik heb de remblokjes van mijn XTR-remmen vervangen. Daarvoor heb ik de zuigers teruggeduwd, nieuwe remblokjes ertussen en normaal is het dan een paar keer pompen en je hebt weer remdruk. Alleen nu helpt het pompen niet, hoe vaak/stevig ik het ook doe/ De zuigers gaan altijd exact net zoveel weer terug als ze uit gaan en de blokjes blijven dus veel te ver van de schijf. Ik heb de zuigers schoongemaakt, maar dat helpt niet.
Tips?
Remzuigers komen steeds helemaal terug
- Koban
Zit er geen lucht in de remkabel? Dit zou je ook kunnen controleren.
Remmen een flink aantal keer snel achter elkaar inknijpen (maar niet te diep, daar houdt de remhendel niet van)
ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 27 juli 2020, 20:43 Remmen een flink aantal keer snel achter elkaar inknijpen (maar niet te diep, daar houdt de remhendel niet van)
Heb ik talloze keren gedaan, ook met slepende rem gefietst, maakt allemaal helemaal helemaal niets uit helaas.
Heel vreemd, maar probeer eens het volgende...om de remgreep een tiewrap en flink strak aantrekken. Nachtje laten staan en morgen nog eens proberen.
Lucht kan er in zijn gekomen door combi van versleten blokjes en iets te weinig olie.
Met slepende rem fietsen helpt hier niet.Miob schreef: ↑ma 27 juli 2020, 20:49ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 27 juli 2020, 20:43 Remmen een flink aantal keer snel achter elkaar inknijpen (maar niet te diep, daar houdt de remhendel niet van)
Je moet je rem 'oppompen'.
De zuigers terug geduwd, dat heb je wel met (de oude) remblokjes ertussen gedaan? Dus niet rechtstreeks op de zuigertjes? XTR (en XT, misschien SLX ook nog wel) heeft keramische zuigertjes, die zijn heel kwetsbaar.
Wat je kunt proberen om de zuigertjes iets verder naar buiten te krijgen, maar let op, eigen risico: schijf er tussenuit en de rem zo ver inknijpen dat de zuigertjes meer naar buiten komen. Niet te ver, want je wilt niet dat ze eruit ploppen...
Wel apart, normaalgesproken is een paar keer pompen genoeg om de boel weer goed te krijgen...
SLX heeft ook keramische zuigers.
En scherp opgemerkt, de cer.pistons barsten als je ze met een schroevendraaier terug duwt.
Altijd met de oude blokjes ertussen, of met een plastic gereedschapje, bijv.een plastic bandenlichter.
Ik krijg de indruk dat er te weinig olie in je leiding zit. Als je het bovenste dopje naast je remhendel losdraait, dan kun je daar evt wat olie bijvullen (minerale olie).
Ik had laatst het omgekeerde.
Blokken vervangen en de zuigers kreeg ik met geen mogelijkheid helemaal terug (vlak met de klauw), gevolg was dat het boeltje aanliep als een gek.
Heb er toen een druppel olie uitgelaten en toen was het perfect.
Zoals gezegd een beetje olie erbij en opnieuw ontluchten.
Ik zal dit eens proberen, thx.
Ik heb bij de nieuwe remblokjes ook en tool gehaald om de remzuigers uit elkaar te duwen, dus dat zou goed gegaan moeten zijn.
