Sealant krijgt sneetje van 3mm niet dicht
Ikke001
ma 29 juni 2020, 20:20
Ik zal wat fout doen maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. :-?
Ik rij nu vierjaar tubeless. Nu met Wolfpacks en voorheen Schwalbes.
Thuis gekomen zag ik stukje glas in het loopvlak van de band zitten. De sealant heeft me thuis geholpen blijkbaar. :-q
Band is Wolfpack Speed 27.5x2.4"
Nadat ik het stukje glas er uit haalde spoot de sealant er uit. Wiel rondgedraaid, maar het sneetje van slechts 3mm werd niet gedicht. De sealant was Stans Notubes tire sealant en zat er net een maand in (80ml) wat er uit kwam was ook gewoon wit.
Daarna snee schoon gemaakt met een schroef, de band schoongemaakt en gevult met Squirt sealant (100ml) met een dopje beadbloks. Band opgepompt tot 2 bar. Maar helaas, het gat wordt weer niet helemaal gedicht, het blijft lekken via een klein gaatje van de snee.
Wat doe ik fout? :~
Verder.
Tot hoever kan je de band oppompen als de gat wel dicht is? Voor een rondje op de weg pop ik het op tot 2.5 bar.
Ik moet nog een tubeless reparatie kit aanschaffen. Is dit om thuis te komen of kan je er meer doorijden?
Ik rij voornamelijk in NL (z'meer, berschenhoek, UHR, etc) en af en toe een toertocht (LM, MH2D, GG).
Elvander
Mijn mountainbike: Intense Spider 275C-SL, Cube Ams 100 S-HPC-R TL
ma 29 juni 2020, 20:49
Er moet ff zo'n stukje worst in.
Te krijgen bij Decathlon:
https://www.decathlon.be/nl/p/reparatie ... R-p-118725
DuReal
ma 29 juni 2020, 20:55
...en dat is dan een permanente fix (niet alleen thuiskomertje). Ik rijd gemiddeld met vier salami's/proppen in mijn banden... Decathlon setje is goedkoop, alleen zijn die vaak te dik. De originele Maxalami's zijn ook in een dunne variant te krijgen ; die vind ik fijner werken.
Dat mini vijltje en de lijm die erbij heb ik nog nooit gebruikt/nodig gehad en heb al heel wat proppen geplaatst (helaas, hahaha).
aurelius
ma 29 juni 2020, 21:03
Je doet niks fout, je hebt alleen pech en daarom moet je altijd pluggen bij je hebben :winkie: .
Die van Decathlon zijn prima. Plug erin en klaar is kees, gewoon doorrijden tot het profiel op is.
Jouke74
ma 29 juni 2020, 21:26
Of net als andere topic een pakker aan de binnenkant plakken. Is ook ren permanente fix. Dan wel even op de lek plek de sealant eraf boenen en even licht opschuren (old skool).
Ikke001
ma 29 juni 2020, 21:29
Een repair setje zat al in de planning.
Het is maar een sneetje van 3mm : Suprised : Moet toch te dichten zijn door de sealant zou je denken.
Ikke001
ma 29 juni 2020, 21:37
Voor nood heb ik altijd een plakker mee, Parktool TB-2. Maar dat lijkt me meer een thuiskomer in combinatie met een binnenband als de snee wat groter is. Ik heb een keer een beton ijzer in de band gehad. :o
Ikke001
ma 29 juni 2020, 22:57
Welke dikte heb je nodig voor een 3mm snee? 3.5mm of 1.5mm. 3.5mm lijkt me te dik?
aurelius
di 30 juni 2020, 07:28
Zonder de exacte maat te kennen: die van Decathlon zijn gewoon prima.
Mijn fietsmaten en ik rijden vaak lek op (vuur)steen en je krijgt er alles mee geplugd. Kleine of grotere snedes, stootlekken op de velgrand zelfs. Goed en goedkoopst.
Makkelijk
di 30 juni 2020, 07:48
Een alternatief is een gevulcaniseerd tubeless plakkertje aan de binnenkant. Gewoon op dezelfde manier als een normale biba plakker, de tubeless varianten zijn iets dikker. Heb setjes van R2 voor 3 euro per plaksetje ofzo.
Edit: in dit geval kun je het sneetje ook van binnenuit even lijmen met secondelijm denk ik. De sealant doet vervolgens de rest van het werk wel.
Sowieso niet blijven bijpompen want dan is de druk te hoog om de kans te krijgen te dichten. Beter gewoon leeg laten lopen en de band neerzetten met het sneetje naar beneden.
Een ander alternatief om morgen te kunnen rijden is ducttape, dan gaat de sealant het wel dichten omdat het sneetje minder wijkt. Is geen definitieve fix
daniel1975
Mijn mountainbike: Orbea Oiz TR
di 30 juni 2020, 08:51
Hmm...die pluggensetjes van Decathlon zijn alleen in de winkel te koop staat er op de site.
Zijn er goede alternatieven in dezelfde prijsklasse? Meeste setjes die ik zie zijn minimaal 2x zo duur.
Bicycle, bicycle, bicycle
aurelius
di 30 juni 2020, 09:15
Die van Giant, met een chique doosje, even goed:
https://www.giant-bicycles.com/nl/tubel ... eaded-tyre
daniel1975
di 30 juni 2020, 09:19
Kijk, het kan wel voor een nette prijs.
Op sommige van die setjes zit echt een schunnig hoge marge.
aurelius
di 30 juni 2020, 10:47
(Pssst... dat van die marges... schijnt zelfs te gelden voor sommige fietsen :winkie: !).
Elvander
di 30 juni 2020, 10:54
