In ieder geval één lager van mijn achternaaf is verrot.
Het gaat om een Newmen naaf waar een preload ring op zit.
Wiel is 2ehands overgenomen en het lager is gewoon versleten of de preload is onjuist gebruikt.
In ieder geval is er nu speling op het achterwiel en bij wegstellen speling door preload aan te passen is korzelig draaien het gevolg.
Bij de beste compromis tussen speling en korzeligheid is er een klein beetje speling voelbaar.
Wiel kan voelbaar iets heen en weer zijdelings op de rijrichting.
Nu zit in ik een vakantiehuisje in Drenthe en wilde graag vandaag fietsen, tocht van 66km waarvan 22 verhard heen en weer naar de trail.
Als ik ga rijden, is er dan kans dat ik m'n hele naaf sloop of is het aannemelijk dat alleen het lager nog verder verrot gaat?
De zoekfunctie bracht geen uitkomst deze keer.
Bedankt voor de input
Plaatje van de naafopbouw:
[Opgelost] Newmen lagers achternaaf verrot, toch fietsen?
- kan niet meer
Volgens mij kan dat wel en heeft dat verder geen gevolgen voor de naaf.
Ik zou het risico niet nemen , kans dat er meer kapot gaat dan het lager is aanwezig bv de lagerschaal , of dat alles kapot gaat tijdens het fietsen ..
- Elvander
Het is geen must te rijden, maar als het kan dan graag.
Er is geen lagerschaal trouwens zoals je op het plaatje ziet.
Volgorde is Endcap, preloadring, lager, eventueel nog een bearing reducer dat laatste kan ik van buitenaf niet zien.
Lager zit toch ergens in ? (Okee geen losse kogels in een "schaal") , dat kan ook beschadigen , stel dat het lagers vast slaat ?, as , lager montage behuizing ect ....
Meestal gaat het lager op de as draaien. As krijgt slijtageplek. Volgende lager zit dan met speling op de as.
Andere mogelijkheid is dat de lagerschaal barst en dat de naafhuls beschadigd.
(meegemaakt met Hope evo pro2)
Op afstand is het niet in te schatten hoe ernstig de situatie is.
De ene fiets al een half jaar met speling voordat het wordt opgemerkt, de ander controleert alles voor iedere rit.
- Elvander
Daarom vraag ik het hier ook.
In de hoop dat er iemand reageert met ervaring in versleten lagers.
Dat het niet de ideale situatie zonder risico is dat begrijp ik anders was ik al onderweg geweest
- Elvander
Bedankt voor je schrijfsel.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 1 juni 2020, 10:35 Meestal gaat het lager op de as draaien. As krijgt slijtageplek. Volgende lager zit dan met speling op de as.
Nadeel van een niet nieuw wiel kopen, ik heb nu geen idee hoe er mee omgegaan is op dit vlak.
Ik dacht dat ik nog een wedstrijdje kon fietsen met lichte speling op mn Hope.
Of eigenlijk, mn vrouw reed het wedstrijdje, ik reed met haar mee, morele steun.
Dat was bij de Roc d Azur, dus iets ruwere ondergrond dan NL.
Gevolg was dat ik met een knoeperend achterwiel over de finishlijn reed.
Meteen daarna naar de stand van meneer Hope, alwaar het hele spul onder garantie werd vervangen. Lager lag echt in duizend stukjes in de naaf, onvoorstelbaar dat ik uberhaupt de finish heb kunnen halen.
Dat is niet in te schatten , zoals eerder geopperd , wij kunnen niet live bij de fiets kijken en voelen , dat kan jezelf het beste , Of wel je gaat rijden dan sloopt meer dan je wil , of je gaat rijden en er gebeurd niks , hooguit een lager wat misschien de as in vreet e.d
Maar als je percee wilt rijden ga je toch ?, niet huilen als er meer kapot gaat , en wat is je het waard . Ervaring met slechte lagers is vervangen en niet meer gebruiken ..
Losse lagers kosten niet veel. Waarschijnlijk is het gewoon een standaard maat en te koop bij iedere automaterialen handel, grote ijzerwaren handel enz.
Online bij neita, lagerboer en lagerkoning.
De vraag is of je het op je vakantie adres zelf kunt wisselen.
Binnen- en buitenkooi van het lager beschermen de as en de naafbody wel tegen direct contact maar als de balletjes naar de klote zijn, krijg je (uiteindelijk) toch te maken met speling en slijpsel dat tussen de delen gaat zitten (en polijsten/inslijpen/vreten). Hoever de boel naar de klote is, valt natuurlijk vanaf hier niet te zeggen en is een risico dat je zelf moet incalculeren.
- Elvander
Ik ga een middagje lezen en lagers bestellen.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 1 juni 2020, 10:42Ik dacht dat ik nog een wedstrijdje kon fietsen met lichte speling op mn Hope.
- Elvander
Nee dat gaat hier niet, alles is dicht natuurlijk ivm oinksteren en ik heb alleen niet al m'n gereedschap mee.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 1 juni 2020, 10:44 Losse lagers kosten niet veel. Waarschijnlijk is het gewoon een standaard maat en te koop bij iedere automaterialen handel, grote ijzerwaren handel enz.
Laatst gewijzigd door Elvander op ma 1 juni 2020, 10:50, 1 keer totaal gewijzigd.
- Elvander
Er is kans dat het al echt verrot is dus ik laat het lekker zo en kijk thuis hoe ver het heen is.TenZNL schreef: ↑ma 1 juni 2020, 10:45 Binnen- en buitenkooi van het lager beschermen de as en de naafbody wel tegen direct contact maar als de balletjes naar de klote zijn, krijg je (uiteindelijk) toch te maken met speling en slijpsel dat tussen de delen gaat zitten (en polijsten/inslijpen/vreten). Hoever de boel naar de klote is, valt natuurlijk vanaf hier niet te zeggen en is een risico dat je zelf moet incalculeren.
Ik wist zelf niet of dat slijpsel onder de plastic seals uit kon komen.
Zal later wel een update geven wat de staat is van het spul.
