Volledige service uitgevoerd aan een Rockshox RT3 achterdemper , seal's en olie vervangen, so far so good , nu kom ik aan op het hoofstuk : IPF and Damperservice .
Schrader valve aan de onderzijde verwijdert en vervangen voor een nieuw exemplaar , de damper body weer gevuld en de damper cap gemonteerd , airbleed toegepast , en nu moet de body op druk worden gebracht tot 350PSI
Monarch™ RT3: Use a shock pump with the Monarch™ air valve
adapter to pressurize the damper body to 350 psi.
Monarch R: Use a shock pump with the Monarch air valve
adapter to pressurize the damper body to 250 psi.
If you have the proper fill equipment, you may substitute
air with nitrogen.
Once you have pressurized the shock, remove the Monarch
air valve adapter from the air fill port before removing it
from the shock pump. Separating the pump from the adapter
first will cause all of the air to escape from the shock.
Wat gaat er fout?
wat heb ik gedaan tot nu toe ?
schrader valve uitgewisseld , en opnieuw geprobeerd ,eerst verloop stukje losdraaien , daarna de pomp , de pomp met verloopstukje in 1 keer los gedraaid .
Iemand een idee ?
