Ben een frame aan het opbouwen met overtollige onderdelen
Frame heeft een bb breedte van 73 mm , fabrikant geeft een max. van 32T
voor het kettingblad met een boost crank.Zit verder een boost achterwiel in
gemonteerd
Heb een non- boost slx 7000 crank over met een Absolute black oval 32T kettinblad
(oval = 30-34T) . Bottom bracket gemonteerd met 1x spacer (2,5 mm) aan de drive-side . Zoals verwacht past dit niet .
Heb nu echter 2x spacer (2x2,5mm) aan de drive-side gemonteerd en past het wel
Kan de crank ook nog monteren
Mijn vraag is nu of dit eigenlijk wel kan / mag . Wat zijn de nadelen ?
bottom bracket 2x spacer 2,5mm aan driveside
Omdat fabrikant een boost crank aanraad met een max. van 32T (rond)
Ik gebruik een non-boost crank met een ovaal kettingblad 32T
Bij dit ovaal blad is op een bepaald punt het kettingblad 34T (30-34T)
bij een non-boost crank is vlg. mij de kettinglijn anders (dichter bij het frame)
Ah, zo. Ja, dat Boost-blad staat 3 mm verder naar buiten.
Je hebt wel wat speling met de montage van de crank, maar dan zou je foto's moeten gaan plaatsen van de linker crank op de as, hoe ver die er op schuift. Ik zou zeggen dat de as minstens tot halverwege het buitenste boutje moet komen. Maar op een dikke enduro-bike zou ik het nog wat ruimer nemen... .
Bedankt voor de info , zal het eens nameten of er meer als het halve boutgat over de crank gaat
Is trouwens geen enduro-bak , gewoon een beetje om in de buurt op rond te toeren (xc-rondje in Brabant)
Is het verder niet slecht voor de lagers van het bb (Hope) ?
Als je de crank er niet hyper strak tegenaan zet om die laatste 2-honderdste millimeter te winnen, dan maakt het voor je lagers niets uit.
Je crank komt wel meer naar rechts te staan. Het gaat maar om mmeters, maar overdreven gezegd, ben je scheef aan het trappen
