Vraagje:
Iemand al eens succes gehad met het verwijderen van opgedroogde latex uit een velg? Ammoniak, alcohol, iets stevigers? Er in gieten via ventiel gat en rond schudden?
Ik hoor het graag.
Opgedroogde latex verwijderen uit velg
- kan niet meer
Als het al opgedroogd is zal toch het meeste in de band zitten? En anders vervang je de tape.
- Mijn mountainbike: Giant Trance Advanced
Bedankt voor de antwoorden alvast, maar voor de duidelijkheid; het zit in het binnenste van de velg.
Ik zal het dus echt moeten oplossen en dan liefst met iets wat de rest van de velg niet gaat beschadigen.
Bij een kleine hoeveelheid, zou het niet veel uitmaken, maar het is wat jammer met meer dan 100gr. latex in de velg rond te rijden.
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Afhankelijk van het merk: probeer eens wat WD40 of wasbenzine of aceton plus eventueel wat opwarmen met een fohn (niet heet maar lauw warm).
Eerst even proberen met wat gedroogde test sealant in een potdeksel of zo ipv direct de velg.
In alle gevallen zullen de spaaknippels hoogstwaarschijnlijk het vet verliezen dus daarna moet dat ook weer ingevet worden. Verder denk ik niet of je ooit echt alles eruit gaat krijgen, en of de spaaknippels daarna wel goed vast blijven zitten.
Let ook op de alle genoemde middelen ook je velg stickers etc kunnen losweken. Dus het is niet geheel risico loos.
Als de latex is opgedroogd weegt het bijna niets meer.
Lekker laten zitten dus.
Ik vermoed te smalle tape op een asymetrische velg (korte afstand rand van de tape naar nippel gaten). Waarschijnlijk heeft de lucht toch een weg naar het ventielgat gevonden en de latex mee geslurpt.
ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 28 januari 2020, 18:05 Als de latex is opgedroogd weegt het bijna niets meer.
Ik hoop het, mijn achterwiel woog 3kg met band. Er drupt nog steeds wat uit bij het schudden als ik het wiel even heb laten staan dus wie weet valt het samen met het opdrogen mee.
Als het nog drupt kan je het er uitspoelen met water
- RobBoZ
- Mijn mountainbike: is smerig.
+1ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 28 januari 2020, 22:16 Als het nog drupt kan je het er uitspoelen met water
En misschien met (de vloeistofloze band) er op even in de fiets zetten en flink laten ronddraaien.
Centrifugeren zegmaar.
Beetje tegenstrijdig wel want in de openingspost gaat het over opgedroogde latex.
Ook een goeie!
Ik ga kijken of dat werkt omdat de nippel aandraai gaten vanuit de as gezien niet het verste punt zijn maar in de verlaging in het midden zitten. Hebt dus kans dat de latex dus links en rechts van die verlaging geduwd wordt, maar zeker ook een goeie om te proberen!
Ja ik was wat ongenuanceerd in mijn openingspost inderdaad. Ik zag stukjes samengeklonterd latex door de nippel aandraai gaten maar het was gelukkig nog niet allemaal aangekoekt.Beetje tegenstrijdig wel want in de openingspost gaat het over opgedroogde latex.
