1x12 en Cannondale Flash geen goede combinatie??
Snelle Buffer
za 28 december 2019, 13:12
Meet even aan de binnenzijde van je fiets hoeveel ruimte je hebt tussen de "montage openingen qr , en meet even je wiel van uiteinde dop tot dop , kijk of daar verschil in zit ...vindt wel dat het laatste kransje erg dichtbij op je frame zit , dus dat afstellen is geen " gebakken lucht ".
*Disclaimer ; voor de rest ?!, ook nie onze schuld !
Mtb1988
Mijn mountainbike: Assen
za 28 december 2019, 20:34
Ik zie hem nog niet genoemd en mijn kennis over de cannondale fietsen is vrij basic,
Maar is het aangeschaft wielsetje via het forum voor een cannondale fiets of gewoon "universeel".
Als ik mij niet vergis werkt Cannondale al jaren met hun eigen offset / wielsystemen ipv boost wat resultaat in andere verhoudingen als het aankomt op cassette / remschijf etc.
Nogmaals, misschien sla ik compleet de plank mis vanwege mijn beperkte kennis, maar kwam eigenlijk bij mij op.
za 28 december 2019, 21:05
Het idee is niet slecht, maar ook met offset zoals Cannondale die op sommige frames toe past hoort de afstand gewoon hetzelfde te zijn.
Mtb1988
za 28 december 2019, 22:19
Wilde hem toch aandragen, hoe het zich in de praktijk verhoudt was ik mij dus niet van bewust.
daliz
Mijn mountainbike: CD Flash 3
zo 29 december 2019, 19:20
Zo, even een update. Vanmiddag nog maar eens alles losgemaakt. Zeker met het idee dat de cassette misschien niet goed zat. De cassette nogmaals gemonteerd en ik denk dat dit het euvel was. (Voel me lichtelijk dom dat ik daar niet zelf aan heb gedacht :tong ).
De ketting gaat nu op het kleinste kransje zonder aan te lopen. Echter het afstellen van die derailleur lukt me voor geen meter. Dinsdag dan maar naar de LBS of er moet een biker in de buurt van Heerlen zijn dit voor mij wil doen :-q
"You can't always get what you want ............"
zo 29 december 2019, 23:45
Mooi dat dat het was, was het in ieder geval een oplosbaar probleem!
(En die LBS waar je de fiets hebt gebracht zijn eerste klas prutsers... :roll: )
De afstand van het bovenste derailleurwieltje tot de cassette is zeer belangrijk, daar heeft SRAM zo een rood afstelhulpje voor. Maar heb je verder ook verschillende Youtube filmpjes gekeken over het afstellen van 12 speed?
hanjovdberg
ma 30 december 2019, 01:42
Ben niet geheel met je eens Lars. Lbs krijgt fiets binnen die door ts is omgebouwd. Die vraagt om afstellen derailleur. Ze kijken ernaar en stellen de ‘juiste’ diagnose. Vervolgens is de vraag of de lbs gevraagd is de hele setup na te gaan lopen op evt ‘verkeerde’ montages. Wschl hebben ze niet de topkennis in huis maar om nu gelijk over prutsers te spreken.
Valt natuurlijk ook weinig aan te verdienen met beetje afstelwerk.
Wb je afstelling zou ik idd zo’n chaingap tool bestellen want zonder is de afstelling echt lastig. Luistert allemaal erg nauw bij 12S Sram.
daliz
ma 30 december 2019, 08:50
Ik zal in ieder geval niet snel terug gaan naar die zaak. Vriendelijk waren ze wel :)
Chain gap tool heb ik, vandaag nog eens rustig proberen en anders zsm naar mijn eigen Lbs.
hanjovdberg
ma 30 december 2019, 09:35
Ps groep is niet nieuw zo te zien?
ma 30 december 2019, 10:58
Je brengt je fiets om een probleem op te lossen.
Als zij dan constateren dat er iets niet klopt moeten ze je niet bellen met dat je hem maar op komt halen. Als ze je bellen, dan is dat omdat er wat meer werk aan zit omdat er ook nog een ander probleem opgelost moet worden.
Net zo iets als de binnenband vervangen. Dan mag je verwachten dat ze even de binnenkant van de buitenband controleren.
Maar jij verwacht blijkbaar helemaal niets van je fietsenmaker.... .
daliz
ma 30 december 2019, 15:50
Laatste update:
Alles is met veel geduld en koffie tot een goed einde gekomen :)
Alles loopt en schakelt zoals het hoort. Binnenkort maar een testrit maken en hopen dat het ook buiten werkt zoals het moet.
Bedankt voor de hulp en alvast gelukkig nieuwjaar :-q
gijsje
ma 30 december 2019, 16:02
Top ! De fijnafstelling van je kabel het best tijdens het fietsen doen, met kracht op de pedalen schakelt toch net even anders merk ik zelf.
daliz
ma 30 december 2019, 16:06
Bedankt voor de tip 👍🏻
hanjovdberg
ma 30 december 2019, 20:35
Dat snap ik en idd zou ik dat ook verwachten. Ik vind dit een iets grijzer gebied en zou zelf (als fietsenmaker ook even bellen dat het iets meer is dan alleen afstellen .. 😬)
Maar idd verwacht ik niets van ‘mijn’ fietsenmaker .. 😶 wel van mijzelf
hanjovdberg
ma 30 december 2019, 20:37
Bij mij wisselt het zelfs wel eens per ritje. Hoe en waarom geen idee maar soms een enkel slagje en loopt toch lekkerder.
