1x12 en Cannondale Flash geen goede combinatie??
daliz
Mijn mountainbike: CD Flash 3
vr 27 december 2019, 22:05
Na lang wikken en wegen (en inlezen) toch besloten om mijn Cannondale Flash bij. 2012 0m te bouwen van 2x10 naar 1x12. Tweede kerstdag leek me daar een perfecte dag voor!
Een Eagle GX groepje aangeschaft en mijn X0 crank kon ik gewoon gebruiken met een direct mount blad. Aangezien mijn achterwiel een gewone body had heb ik hier via het forum een wielsetje met XD-Body aangeschaft. Ik had een Hope Pro naaf met Shimano body met qr. Nu is het een 350 naaf met XD body en ook qr. Dus naar mijn mening gewoon om te ruilen.
Installeren ging eigenlijk gewoon goed en netjes (beetje hulp van YouTube).
Vervolgens het afstellen, binnen en buiten en de chain-gap ging allemaal (bijna)prima. Alleen het fine-tunen van de achterderailleur is niet aan mij besteedt zoals wederom bleek.
Vandaag gebeld maar mijn ‘normale’ fietsenmaker was gesloten dus naar een andere in de stad gebeld of zij dit konden afstellen. Lijkt mij fluitje van een cent voor de Profi.
Bij aankomst werd al beetje minachtend gedaan over de GX derrie en het zou een trouble-maker zijn.
Fiets daar gelaten en werd uurtje later gebeld:
Afstellen gaat niet lukken omdat de kleine krans te dicht tegen het frame aankomt, hierdoor schuurt de ketting tegen het frame en is afstellen niet mogelijk? Dus deze set-up gaat niet werken.
Maar vind het toch een apart verhaal en wil eerst eens checken hier op het forum.... beetje lang verhaal geworden :)
Ik ga de fiets morgen weer ophalen en wil dan naar mijn eigen LBS gaan. Maar klopt dit verhaal? Of heb ik iets over het hoofd gezien? Is de wielset/naaf niet geschikt?
:-q Fotootjes een post of 10 naar beneden.....
Laatst gewijzigd door daliz op za 28 december 2019, 11:51, 1 keer totaal gewijzigd.
"You can't always get what you want ............"
vr 27 december 2019, 22:32
Ergens denk ik dat XD inderdaad het probleem kan zijn. Met een steekas is de afstand al klein. Ik heb het zelf nooit geprobeerd met een qr. Aan de andere kant, er zijn wat fietsen (Scott, Trek, Orbea) met 141 mm assen, dus Boost met qr die volgens mij ook 12 sp hebben...
Zit de juiste dop aan de goede kant? Bij Hope is de ene dop wat breder dan de andere, misschien is dat bij DT ook zo?
En anders een Sunrace 12 sp cassette voor Shimano passing pakken, die kan op je oude wiel en valt in ieder geval ver genoeg naar binnen.
daliz
vr 27 december 2019, 22:42
Morgen maar eens rustig kijken naar de doppen zoals je zegt, maar lijkt me sterk. Misschien toch te veel er op vertrouwt dat die wielen gewoon uitwisselbaar zijn.
Dir is in ieder geval een optie :-q
vr 27 december 2019, 22:58
Even bij Trek op de website zitten speuren, maar alle 141 mm fietsen hebben een 12 sp cassette voor een Shimano body...
Ik denk dat we hier iets op het spoor zijn!
daliz
vr 27 december 2019, 23:08
De wielset komt uit een Cube Stereo 120 HPA (modeljaar 2014 volgens mij).
RuudRuud
vr 27 december 2019, 23:13
In steekas heeft een DT-ratchet XD-body een andere dop dan een Shimano-body. (11 speed, geen microspline)
Dus daar kan best een oorzaak liggen.
Zo te zien ook in QR te krijgen. Heb je deze op je naaf zitten?
daliz
vr 27 december 2019, 23:19
Dus je bedoelt dat er een andere end-cap op moet?
Ben net eens gaan googelen welke naaf er in de wielset zit. Maar kan helaas nog niets vinden, ik weet ook niet zeker of deze set origineel voor steekas is?
Honzo
Mijn mountainbike: Kona Honzo ST // Proces 153 29
NX Eagle cassette is ook HG compatible, heb ik op m'n eigen fiets ook. Prima spul, 10t kransje ook nooit gemist.
RuudRuud
vr 27 december 2019, 23:31
Voor een XD-hub op een DT350 naaf is een andere end cap beschikbaar. Ik weet alleen niet of je die al hebt en of die überhaupt het probleem op zou lossen.
daliz
vr 27 december 2019, 23:35
Ik zal morgen wanneer ik de fiets heb opgehaald een paar foto’s posten om de “situatie” te verduidelijken.
In ieder geval alvast bedankt voor het meedenken :-q
za 28 december 2019, 11:04
Even over nagedacht, maar die 3 mm extra van de steekas valt eigenlijk in het frame, dus de afstand van het kransje tot het frame zou gelijk moeten zijn. Wat betekent dat de fietsenmaker er naast zit. Ik vraag me dus af wat er aan de hand is?
daliz
za 28 december 2019, 11:49
Zo, de fiets is weer opgehaald.
Hier zijn een paar fotootjes, misschien zie ik iets simpels over het hoofd.
za 28 december 2019, 12:23
En de dop van de qr aan de andere kant van het wiel?
En de binnenkant van het frame bij de derailleur?
za 28 december 2019, 12:24
Zit de cassette er goed op? Ver genoeg? Keertje los halen en opnieuw monteren?
daliz
za 28 december 2019, 12:33
Ga ik straks zeker proberen. Ja, misschien zo easy ;)
