Tubeless en latex?
ZIP
Mijn mountainbike: Canyon Exceed
zo 17 november 2019, 00:39
Hoihoi, ik overweeg tubeless te gaan rijden.
Alleen de latex vind ik niks vanwege de volgende redenen:
1. het kost geld,
2. het komt in de natuur terecht,
3. het kost extra tijd, op het forum lees ik dat het in een jaar tijd opdroogt en dan is het moeilijk te verwijderen,
4. het wisselen van een buitenband gaat moeizamer (maar ik ben niet van plan te wisselen van buitenband).
Daarom denk ik eraan om tubeless te rijden zonder latex en er dan een biba in te prikken bij lekrijden. Ik fiets eigenlijk alleen op de Utrechtse Heuvelrug of de Veluwe.
Wat denken jullie hiervan?
"If you will it, Dude, it is no dream." Leb. 7:19
zo 17 november 2019, 00:44
Mavic had dit idee bijna 20 jaar geleden al.
Google eens op UST.
ZIP
zo 17 november 2019, 10:00
Het UST systeem is inderdaad een 'passende' oplossing!
Alleen heb ik dus al DT Swiss X1900 wielen en Schwalbe Rocket Ron 2.25 Tubeless Ready bandjes. Investeren in een nieuwe set zit er niet in..
Wie heeft er ervaring met tubeless op Tubeless ready velgen zonder latex?
Jan the Man
zo 17 november 2019, 13:14
Ik niet, maar ik weet wel dat als TLR wielen/banden e.d. gebruikt je niet zonder latex kunt. De latex zorgt ook dat waar de band de velg raakt ook luchtdicht blijft, dus niet alleen voor lek rijden.
Dus het zal met je huidige setup óf biba worden of latex. Voor tubeless: check dan wel even of je rimstrip hier geschikt voor is. Als dat een losse strip is gaat dat niet werken, dat moet echt getaped zijn.
Qua argumenten:
- Prijs; een fles van een liter kost 20 euro, daar doe ik meer dan een jaar mee.
- Natuur: Ik weet niet hoe mijn latex in het bos terecht komt. Heeeel misschien als de latex wat meer tijd nodig heeft om een groot gat te dichten een paar druppels. Ook zijn de meeste milieu vriendelijke gemaakt. Misschien zijn alle weggegooide binnenbanden een zwaardere belasting voor het milieu.
- Werk: Het is imho veel meer werk om regelmatig te stoppen, wiel eruit, binnenband wisselen, wiel er in en thuis de lekke band plakken dan eenmalig je band tubeless maken. Ik rijd al mijn fietsen al 12 jaar tubeless en heb nog nooit lek gereden. Inderdaad wel af en toe wat bijvullen, maar dat gaat kinderlijk eenvoudig door het ventiel.
Ciao
Jan
hanjovdberg
zo 17 november 2019, 18:18
1. het kost geld,
Ik denk vooral :~
Maar verder wat Jan zegt ..
Nu rijd ik met Stan No tubes velgen icm vittoria Barzo/Mezcal. Die ploppen er heel makkelijk op en eigenlijk heb je daar nauwelijks iets van latex nodig. Mijn banden zijn dan vaak ook gewoon droog als ik ze eraf haal. Ga ik rijden in Limburg met bijvoorbeeld kans op meidoorns vul ik wat latex bij.
Verwisselen; sneller want je hoeft geen binnenband te vervangen. Daarbij blijft ventiel zitten dus dat gedoe heb je ook al niet.
Natuur vervuiling; hoe dan??
Duur; fles van 1 liter > €15-20 doe ik enkele jaren mee (regelmatig even schudden)
Dusss
zo 17 november 2019, 18:38
Fles op zn kop wegzetten en vorstvrij bewaren, dan gaat zo'n liter heel lang mee.
Over je bezwaren mbt het rijden met latex heb ik even mn mond gehouden.
Maar vooruit dan.
Latex is een natuurproduct.
Als conservering en ter stabilisatie zit er polyethyleenglycol in, wat is toegestaan voor levensmiddelen industrie.
Verder is het verdund met water en zit er zaagsel in om grotere gaten te kunnen dichten.
Dus hoe milieuonvriendelijk kan het zijn?
En wat Jan zegt, een paar druppels wegen niet op tegen eenin het bos achtergelaten biba.
Bibas niet weggoien en plakken is ook niet milieuvriendelijk, solution bavat flink wat benzeen.
Telkens een nieuwe biba kopen is ook niet duurzaam.
Geklieder valt mee, zeker als je weinig of geen banden wisselt.
Bijvullen via het ventiel, of de band een klein stukje loswippen.
Lekke banden onderweg zijn verledentijd.
Een liter kost tussen de 15 en 25 euro, daar doe je met 1 fiets jaren mee. Langer dan 25 euro aan bibas.
Enig nadeel is dat je bij bepaalde band velg combinaties een compressor nodig hebt.
UST is uitgestorven, ik vertelde het alleen maar aan om aan te geven dat jouw idee al bestaat, is uitgeprobeerd en roemloos ten onder is gegaan.
Het is dus geen revolutionair idee, dus hier geldt: Net tegen de stroom inzwemmen, go with the flow.
zo 17 november 2019, 19:40
Helemaal met je eens, maar die laatste opmerking, uit jouw mond.... :lol:
hanjovdberg
zo 17 november 2019, 20:56
Daarom zegt ie het ook tegen een ander. Voor hemzelf gelden andere voorschriften :lol: :winkie:
zo 17 november 2019, 21:13
Nee, maar je moet goed nadenken wanneer je meegaat met de rest, en wanneer je eigenwijs bent.
Tubeless met latex is geniaal, dus daar moet je niet moeilijk over doen.
Makkelijk
zo 17 november 2019, 22:34
Kan niet. Latex is niet meer milieuvervuiling dan het rubber wat sowieso van je banden af de natuur in komt. Er zit natuurlijk wel een oplosmiddel in maar goed dan kun je er Joe's No Flats Eco sealant in gooien.
Fles van 1 liter jaren vind ik wel knap, maar goed het ligt er aan hoe weinig je er in doet. Voor mij is dat ongeveer 6x een setje banden vullen.
Laatst gewijzigd door Makkelijk op zo 17 november 2019, 22:48, 1 keer totaal gewijzigd.
ZIP
zo 17 november 2019, 22:47
Ha leuke reacties, na het starten van dit topic en het lezen van de reacties voel ik me bijna verplicht om het te proberen :)
Afgaand op de reactie Hanjovdberg die met droge banden rijdt kan je dus met heel weinig latex rijden, dat stemt positief.
Makkelijk
zo 17 november 2019, 22:49
Ja hoor, met 40ml lukt het waarschijnlijk wel. Maar met gravelracer merkte ik ook wel verschil tussen 30 en 60ml in hoe lang mn bandjes druk houden.
zo 17 november 2019, 23:35
Voor de initiele afdichting heb je maar weinig nodig, maar wil je naderhand ook lekbestendigheid, dan heb je wel wat meer nodig. Een 29"x2.35 band heeft wel 90ml nodig om naderhand ook de gaatjes te dichten.
En jaren was niet letterlijk bedoeld ;)
ZIP
ma 18 november 2019, 00:19
Wat ik graag voorkom is dat er een overschot aan oude opgedroogde vastgekoekte latex in de band overblijft na een jaar mtb'en, dan begin ik wel met eerst de buba's inrijden met biba's en daarna tubeless met een ml of 60 per band (29 inch 2.25).
ma 18 november 2019, 11:16
Die droge latex weegt minder dan het rubber dat je er aan de buitenkant afrijdt ;)
