SLX 1*11 ketting vliegt er af
Die moet je even uitleggen hoor
Dat is bij mij precies andersom
De binnenschalmen Passen simpelweg niet om de buitenste tanden
Dus bij mij moeten de buitenschalmen op de buitenste tanden (zijn iets dikker) liggen.
Betreft wel om een Narrow Wide absolute black
In combinatie met xx1 eagle ketting
- RobBoZ
- Mijn mountainbike: is smerig.
Even een tussendoor vraagje nu ik dit zo lees.
Heb zelf een Shimano XT 1x12 aandrijving, en dat voorblad heeft ook een "om en om" vertanding, het zogenaamde Dynamic Chain Engagement+ tooth profile.
Is er voor dit systeem ook een specifike manier om te ketting er op te leggen, of maakt het niet uit ?
Kan er niets over vinden namelijk...
Bij ieder 1x (Narrow-Wide) kettingblad moet de schakel met de grootste ruimte intern over het brede tandje vallen. En dan dus automatisch die met het kleinere gat over het smalle tandje. En andersom past sowieso niet, dus je kunt niets fout doen.
- udo van dongen
- Mijn mountainbike: YT Jeffsy CF Comp 2, YT Decoy Shred
Klinkt als een niet soepel draaiend freewheel. Draaien je trappers mee als je met je fiets aan de hand loopt terwijl hij in een zwaardere versnelling staat? Of als je het achterwiel laat draaien? Heb hetzelfde gehad met mijn Mavic freewheel.Jhas schreef: ↑do 31 oktober 2019, 14:27 Hoi
Ik heb het volgende probleem. Ik heb een SLX 1x11 op mijn Giant Fathom zitten. Fiets prima maar bij een hobbel zonder dat ik kracht zet, dus bijvoorbeeld downhill laat lopen, dan wil de ketting nog al eens van het voorblad springen.
De clutch staat vrij strak heb ik het idee. Kan die straffeloos aangedraaid worden? Of loop ik dan het risico op andere isssues?
Bedankt alvast voor het advies!
Een gek alleen is zo gek nog niet
En bij de nieuwe XT 1x12 moet de tekst op de ketting aan de buitenzijde staan..
Als je de rest van die post waaruit je quote ook even leest en t plaatje erbij bekijkt dan zie je dat die hele post juist dat verschil tussen normale Narrow Wide en Wave aangeeft.HB_Eagle schreef: ↑za 21 december 2019, 19:21Dat is bij mij precies andersom
Die absolute black heb ik trouwens ook en dat werkt al 2 jaar zonder ook maar 1 chaindrop. Prima spul.
Ik maak uit de laatste post van TS op dat de ketting er nog steeds af vliegt?
IddFlow&Co schreef: ↑do 26 december 2019, 11:38Als je de rest van die post waaruit je quote ook even leest en t plaatje erbij bekijkt dan zie je dat die hele post juist dat verschil tussen normale Narrow Wide en Wave aangeeft.HB_Eagle schreef: ↑za 21 december 2019, 19:21
Niet goed gelezen
